Страница 2 из 2
greshnik21150
kazak1102 писал(а):
greshnik21150 писал(а):
,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ,
Прокладка??....
Осталось нюхнуть расширительный бачёк, который скорей всего изнутри пахнет выхлопом, шоб убедиться, шо это всё же прокладка... Pardon
А если тосол не будет пахнуть и свечи будут с обычным нагаром,то на что грешить? Ну цвет то чуток сменился..
Хотя кроме как выхлопом не чем так надувать систему охлаждения..
Yurik 999
greshnik21150
Замер компресии покажет, а дальше смотреть с пристрастием там где она пониженная. Тосол тоже просто так не темнеет, да и тащить будет не выхлопом, а болотом supercool
Вот именно...
Правда, остаётся вариант, шо банально закипает при закрытом термосе...
Нижний патрубок горячий...???
Карлсон, думаю, срабатывает, его ЭСУД включает, но не факт, шо шо-то охлаждает при закрытом то термосе... Pardon
greshnik21150
Вот именно...
Нижний патрубок горячий,и быстро горячеет при температуре около 90 по БК Термосу пол года всего
Нюхайте с товарищем бачёк, и идите за прогладкой... Pardon
greshnik21150
По ходу так и поступим Smile Спасибо за помощь Drinks or Beer
Валдемар
У друга на 15-шке тоже похожая проблема,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ, сегодня выбило пробку на РБ!! Печка дует то теплым,то горячим воздухом,выхлоп без тосола! Тосола уровень на холодную постоянно падает.. Утечек нет! Прокладка??....
Страница 2 из 2
