greshnik21150
Авто: Ваз 21150
kazak1102 писал(а):greshnik21150 писал(а):,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ,
greshnik21150 писал(а): Прокладка??....
Осталось нюхнуть расширительный бачёк, который скорей всего изнутри пахнет выхлопом, шоб убедиться, шо это всё же прокладка...
А если тосол не будет пахнуть и свечи будут с обычным нагаром,то на что грешить? Ну цвет то чуток сменился..
Хотя кроме как выхлопом не чем так надувать систему охлаждения..
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
greshnik21150
Замер компресии покажет, а дальше смотреть с пристрастием там где она пониженная. Тосол тоже просто так не темнеет, да и тащить будет не выхлопом, а болотом
greshnik21150 писал(а):Хотя кроме как выхлопом не чем так надувать систему охлаждения..
Вот именно...
Правда, остаётся вариант, шо банально закипает при закрытом термосе...
Нижний патрубок горячий...???
Карлсон, думаю, срабатывает, его ЭСУД включает, но не факт, шо шо-то охлаждает при закрытом то термосе...
greshnik21150
Авто: Ваз 21150
kazak1102 писал(а):greshnik21150 писал(а):Хотя кроме как выхлопом не чем так надувать систему охлаждения..
Вот именно...
Нижний патрубок горячий,и быстро горячеет при температуре около 90 по БК Термосу пол года всего
greshnik21150 писал(а):Нижний патрубок горячий,и быстро горячеет при температуре около 90 по БК Термосу пол года всего
Нюхайте с товарищем бачёк, и идите за прогладкой...
greshnik21150
Авто: Ваз 21150
kazak1102 писал(а):greshnik21150 писал(а):Нижний патрубок горячий,и быстро горячеет при температуре около 90 по БК Термосу пол года всего
По ходу так и поступим
Спасибо за помощь
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
greshnik21150 писал(а):У друга на 15-шке тоже похожая проблема,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ, сегодня выбило пробку на РБ!! Печка дует то теплым,то горячим воздухом,выхлоп без тосола! Тосола уровень на холодную постоянно падает.. Утечек нет! Прокладка??....
