Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
andrjwa
угу италика мне тож нравится
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Ромарио писал(а):так что какой оптимален хз...как это в движении будет проявлятсято...ширина резины как была 185 так и остается только ширина диска меняется
Меньше ширина - меньше вес, меньше вес - меньше подрессоренные массы, меньше подрессоренные массы - выше динамика.
На 10-ки шли с завода штампованые 14" диски 5J и резина 185/60/14", и ниче, все ездили.
Ромарио писал(а):читал что под некоторое литье необходимо какие то проставки(незнаю как правильно называются) ставить...хотелосьбы чтобы без них был диск просто прикрутил и поехал
Установочные кольца(ещё супинаторами их называют). Это если у производителя дисков унифицированное ЦО
Штейгер
Не токмо на литьё, а и штампы (толщина в мм 3, 6, 10, 12 и т.д.) - ставят, если геометрические размеры устанавливаемого колеса не вписываются в полость крыла или внутренняя часть обода дицка цепляет за суппорт.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
raven_ писал(а):Меньше ширина - меньше вес, меньше вес - меньше подрессоренные массы, меньше подрессоренные массы - выше динамика.
Всё верно, с одним замечанием - всё что за пружиной с амиком называют
неподрессоренные массы.
raven_
Штейгер в два часа ночи сложно сформировать свои мысли правильно
TDream
raven_ писал(а):Меньше ширина - меньше вес, меньше вес - меньше неподрессоренные массы
Снижение неподрессоренных масс эт хорошо. Но литье 6,0 весит ~ столько же, сколько штамп 5,0. А если учесть массу резины, ступицы, тормозного механизма, рычагов и т.д. разница ваще стремится к 0.
Штейгер
TDream писал(а):Но литье 6,0 весит ~ столько же, сколько штамп 5,0.
Добавлю - литьё 14" приблезно как штамп 13".
raven_
М.б. Я последние 3 года на тазу ездил на ковке, и как-то не было печали узнавать что меньше весит, литьё или штамп
Тем более что ковка стоит не намного больше приличного литья.
TDream писал(а):А если учесть массу резины, ступицы, тормозного механизма, рычагов и т.д. разница ваще стремится к 0.
И как при прочих равных, разница между дисками будет стремится к нулю?
TDream
raven_ писал(а):И как при прочих равных, разница между дисками будет стремится к нулю?
Имелась в виду масса всего этого
raven_ писал(а): резины, ступицы, тормозного механизма, рычагов и т.д
ну и + собственно дицка
Вклад разницы массы сравниваемых дисков мизерна.
Штейгер
raven_ писал(а):Тем более что ковка стоит не намного больше приличного литья.
Вот из - приличное литьё?
raven_
Штейгер писал(а):Вот из - приличное литьё?
СКАДы к примеру.
Штейгер
raven_ писал(а):СКАДы к примеру.
Глянул ценник, где-то 60-80 доллярей за размер 13".
raven_ писал(а): ковка стоит не намного больше приличного литья.
У на с за ковку ВСМПО просят 120-130 бакинских в размере 13", где-то 160 того же разлива за 14" и т.д. Трошки кусючие цены...
raven_
Штейгер
У нас поменьше, 2500(~85$) за 14" СКАДы, 3300(~110$) за 14" SLIKи. ВСМПО насколько помнится стоил всегда дешевле SLIKа, но его производство свёрнуто.
По мне так, разница в цене не сильно большая, плюсов больше
Алексей462
Авто: ВАЗ
Кто что думает насчёт MICHELIN PILOT EXALTO 2 195/50R15. Вот думаю стоит ли её брать ценег-3300 килорублёв,а то скоро тепло а я в раздумьях. Чёта тема заглохла где все Аууу
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Я вот думаю между хакка грин и энерджи сейвер.
Мишки вроде шумнее?
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
viper31 писал(а):Мишки вроде шумнее
и еще вроде они самые тяжелые... всмысле вес..
Алексей462
Авто: ВАЗ
XxJxX
Наоборот говорят легче ёки но у меня с собой весов небыло не взвешивал
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Michelin Energy Saver 185/60 R15 вес - 7.1
Nokian Hakka Green 185/60 R15 вес - 7.1
по измерениям за рулем
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
собираюсь на неделе брать летку R13 выбор стоит между Nokian Nordman SX или Nokian Hakka Green что скажете о них, что получше будет, обе в цене около 2000р.
TDream
Андрей 57 rus писал(а):Nokian Hakka Green
Андрей 57 rus писал(а):получше будет
Ромарио
был щас в местном магазине...там начинается завоз летней резины, так вот они сказали что бридж. ER300 прекратили выпускать заместо них MY001 так ли это, где это можно проверить?
и если так то как вы думаете эта новая модель?
4Q
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Ромарио писал(а):они сказали что бридж. ER300 прекратили выпускать заместо них MY001
ууу, ипонские ER300 променяли на польские my01
Ромарио
4Q писал(а):а размерчик то какой нужен?
185/60/14
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ромарио писал(а): ER300 прекратили выпускать заместо них MY001
это "немножко"
разные шины и "заместо других" позиционироваться не могут.
4Q
Ромарио писал(а):4Q писал(а):а размерчик то какой нужен?
185/60/14
ну на сайте такой размер есть и именно ER300. в моем магазине в наличии нет. если нужно именно ER300 можно в инете смотреть наверняка у кого то завалялось.
