Страница 3 из 4
smit404
Правильно, как писали немногие, - (1) тормоз - (2) паркинг - (3) ручник - (4) отпускаем тормоз. Пункты 2 и 3 можно поменять местами.
Что тут сложного-то в понимании?
90 % отписавшихся - facepalm
-=GaLaN=-
1-3-4-1-2-4. Good 1 секунда, уже до автоматизма довёл давно. gpn
Killer Speed
Kirill111 писал(а):
У твоих знакомых рвался? Я вот ни разу про такое не читал, уверен что если специально гуглить - найти такой случай можно. Но нафиг это надо? Ппц ритуал ради *** пойми чего.
у знакомых рвался. И куча тем на разных форумах - "памагите, рычаг на драйве стоит, а на табло горит нейтраль."
TFheavi1
Уточнить бы пробеги
Kirill111
Хреновый автомат видать на саабах. Но Е46 клубе мне таких тем не попадалось. Pardon
SUNshineNT
ясен хрен, если его перебирать раз в пол-года hehe
sveinung
F1 писал(а):
первая машина с АКПП подскажите как правильно:
правильно почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля , ебанько facepalm
Extreme
а нахера на ручник ставить?
Kirill111
Кстати про инструкцию - в инструкции на сааб правда такой дрочь прописан? facepalm
SUNshineNT
Цифра
А 1-4 не катит? Или ключ не вынуть? hehe
Kirill111
SUNshineNT
Это то тут при чем? Летом после вжаривания на всю катушку на нормально дующих турбах - да, надо охлаждать.. Твоя турба ничего не дует - у тебя мощность как у атмосферника - соответственно она и не греется толком. Так что охлаждать ее, тем более зимой в -20, как минимум смешно.
А насчет дроча - я имел ввиду адскую процедуру постановки на паркинг из 15 шагов. pst
SUNshineNT
привычка уже выработалась, хуже все равно не будет
wwow
Kirill111
wwow
нажать тормоз-поставить нейтраль-затянуть ручник-отпустить тормоз-катнулось/зафиксировалось-нажать тормоз-тыкнуть паркинг-отпустить тормоз
SUNshineNT
специально залез в руководство
сказано, что ручник необходимо использовать в положении N, чтобы автомобиль не покатился - все
SDRIVER
В инструкции на Гранту написано "Включите стояночный тормоз и после этого поставьте рычаг переключения передач в положение Р. Благодаря такому порядку операций, особенно на уклонах, блокировочный механизм не будет слишком нагружен и впоследствии можно будет легко вывести рычаг переключения передач из этой позиции"
zlexx
У меня машина каждый день на горке паркуется.
Делаю так:
1. Остановка, тормоз нажат, рычаг в N.
2. Затягиваю ручник.
3. Отпускаю педаль тормоза, машина садится на ручник.
4. Нажав на педаль тормоза рычаг в P.
5. Глушим мотор, идем пить чай.
Всем советую данный алгоритм.
Санёг
Делаю так:
в целом верно
советую на горках не парковацца и ручником вообще не пользоваться facepalm
zlexx
Санёг писал(а):
в целом верно
Это справедливо для переднеприводных авто, с задними барабанными тормозами, одновременно работающими с ручником.
А для тех у кого для ручника свои колодки (Лансер на пример) или задние не барабанные -пофиг.
За три зимы ниразу не примерзали.
Санёг
это тут ещё причём ? у меня раздельные, ещё ниразу в голову неприходило ручник вытягивать Razz
к чему этот дроч
zlexx
к чему этот дроч
Ну так ты под горку просто на P оставь машинку, а потом сними. Все и поймешь.
rover
Насчет нагрузки на кпп - верно, там за саттелит цепляется, и тянешь трос сильно, чтоб сдернуть. От этого она не изнашивается, но чуство такое, что трос порвешь сейчас - механизм выбора передач у акпп обычно вешается на честном слове у коробки. Через усилие в рычаг хватает, чтобы сдернуть.
И еще есть такой момент, что мертвый зуб в акпп через трещотку сделан, если машину хорошо толкнуть, или под 45 градусов поставить, то паркинг не выдержит и она покатится, весела треща как велосипедная трещотка, поэтому ручник желателен на подьемах.
-=GaLaN=-
Бывает, на D вынимаю ключ и ухожу. Но ручник всё равно всегда ставлю. Привычка. Иначе нафиг он вообще нужен? Pardon
zlexx писал(а):
к чему этот дроч
К чему весь этот гемор? Смотреть, на горке оставляешь или нет, откатывается или нет. Проще всегда на ручник ставить и всё.
F1
sveinung писал(а):
ебанько
приятно познакомится
японским не владею к сожалению, не поможешь перевести ?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Делаю так:
не пойму зачем нейтраль??? Ставь на паркинг не отпуская тормаза, жми на ручник потом тормаз отпускаешь. Вроде тоже самое получается ручник на себя всю нагрузку возьмет
zlexx
-=GaLaN=- писал(а):
Бывает, на D вынимаю ключ и ухожу. Но ручник всё равно всегда ставлю. Привычка. Иначе нафиг он вообще нужен? К чему весь этот гемор? Смотреть, на горке оставляешь или нет, откатывается или нет. Проще всегда на ручник ставить и всё.
АКПП, если не в P, ключ не вынимается. lol1
Не всегда и не на всех машинах и уклонах так получается. Иногда хватает небольшого качения, что б закусило.Опять ж если задом заезжаешь.
При моем способе не закусывает на 100%
Страница 3 из 4
