smit404
Правильно, как писали немногие, - (1) тормоз - (2) паркинг - (3) ручник - (4) отпускаем тормоз. Пункты 2 и 3 можно поменять местами.
Что тут сложного-то в понимании?
90 % отписавшихся -
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
1-3-4-1-2-4.
1 секунда, уже до автоматизма довёл давно.
Killer Speed
Kirill111 писал(а):У твоих знакомых рвался? Я вот ни разу про такое не читал, уверен что если специально гуглить - найти такой случай можно. Но нафиг это надо? Ппц ритуал ради *** пойми чего.
у знакомых рвался. И куча тем на разных форумах - "памагите, рычаг на драйве стоит, а на табло горит нейтраль."
TFheavi1
Уточнить бы пробеги
Killer Speed писал(а):у знакомых рвался. И куча тем на разных форумах - "памагите, рычаг на драйве стоит, а на табло горит нейтраль."
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Killer Speed писал(а):Kirill111 писал(а):У твоих знакомых рвался? Я вот ни разу про такое не читал, уверен что если специально гуглить - найти такой случай можно. Но нафиг это надо? Ппц ритуал ради *** пойми чего.
Хреновый автомат видать на саабах. Но Е46 клубе мне таких тем не попадалось.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Kirill111 писал(а):Но Е46 клубе мне таких тем не попадалось.
ясен хрен, если его перебирать раз в пол-года
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
F1 писал(а):первая машина с АКПП подскажите как правильно:
правильно почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля , ебанько
Extreme
а нахера на ручник ставить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кстати про инструкцию - в инструкции на сааб правда такой дрочь прописан?
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):Кстати про инструкцию - в инструкции на сааб правда такой дрочь прописан?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
-=GaLaN=- писал(а):1-3-4-1-2-4.
А 1-4 не катит? Или ключ не вынуть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
SUNshineNT
Это то тут при чем? Летом после вжаривания на всю катушку на нормально дующих турбах - да, надо охлаждать.. Твоя турба ничего не дует - у тебя мощность как у атмосферника - соответственно она и не греется толком. Так что охлаждать ее, тем более зимой в -20, как минимум смешно.
А насчет дроча - я имел ввиду адскую процедуру постановки на паркинг из 15 шагов.
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):Так что охлаждать ее, тем более зимой в -20, как минимум смешно.
привычка уже выработалась, хуже все равно не будет
Kirill111 писал(а):А насчет дроча - я имел ввиду адскую процедуру постановки на паркинг из 15 шагов.
Kirill111
дэф мотанcпорт
SUNshineNT писал(а):Kirill111 писал(а):Так что охлаждать ее, тем более зимой в -20, как минимум смешно.
нажать тормоз-поставить нейтраль-затянуть ручник-отпустить тормоз-катнулось/зафиксировалось-нажать тормоз-тыкнуть паркинг-отпустить тормоз
SUNshineNT
специально залез в руководство
сказано, что ручник необходимо использовать в положении N, чтобы автомобиль не покатился - все
SDRIVER
Авто: К-701
SUNshineNT писал(а):специально залез в руководство
В инструкции на Гранту написано "Включите стояночный тормоз и после этого поставьте рычаг переключения передач в положение Р. Благодаря такому порядку операций, особенно на уклонах, блокировочный механизм не будет слишком нагружен и впоследствии можно будет легко вывести рычаг переключения передач из этой позиции"
zlexx
Авто: Diesel AWD
У меня машина каждый день на горке паркуется.
Делаю так:
1. Остановка, тормоз нажат, рычаг в N.
2. Затягиваю ручник.
3. Отпускаю педаль тормоза, машина садится на ручник.
4. Нажав на педаль тормоза рычаг в P.
5. Глушим мотор, идем пить чай.
Всем советую данный алгоритм.
Санёг
zlexx писал(а):У меня машина каждый день на горке паркуется.
Делаю так:
в целом верно
советую на горках не парковацца и ручником вообще не пользоваться
zlexx
Авто: Diesel AWD
Санёг писал(а):в целом верно
Это справедливо для переднеприводных авто, с задними барабанными тормозами, одновременно работающими с ручником.
А для тех у кого для ручника свои колодки (Лансер на пример) или задние не барабанные -пофиг.
За три зимы ниразу не примерзали.
Санёг
zlexx писал(а):Это справедливо для переднеприводных авто, с задними барабанными тормозами, одновременно работающими с ручником.
это тут ещё причём ? у меня раздельные, ещё ниразу в голову неприходило ручник вытягивать
к чему этот дроч
zlexx
Авто: Diesel AWD
Санёг писал(а):это тут ещё причём ? у меня раздельные, ещё ниразу в голову неприходило ручник вытягивать
к чему этот дроч
Ну так ты под горку просто на P оставь машинку, а потом сними. Все и поймешь.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Насчет нагрузки на кпп - верно, там за саттелит цепляется, и тянешь трос сильно, чтоб сдернуть. От этого она не изнашивается, но чуство такое, что трос порвешь сейчас - механизм выбора передач у акпп обычно вешается на честном слове у коробки. Через усилие в рычаг хватает, чтобы сдернуть.
И еще есть такой момент, что мертвый зуб в акпп через трещотку сделан, если машину хорошо толкнуть, или под 45 градусов поставить, то паркинг не выдержит и она покатится, весела треща как велосипедная трещотка, поэтому ручник желателен на подьемах.
-=GaLaN=-
Hexff писал(а):-=GaLaN=- писал(а):1-3-4-1-2-4.
Бывает, на D вынимаю ключ и ухожу. Но ручник всё равно всегда ставлю. Привычка. Иначе нафиг он вообще нужен?
zlexx писал(а):Санёг писал(а):это тут ещё причём ? у меня раздельные, ещё ниразу в голову неприходило ручник вытягивать
к чему этот дроч
К чему весь этот гемор? Смотреть, на горке оставляешь или нет, откатывается или нет. Проще всегда на ручник ставить и всё.
F1
Авто: BMW
sveinung писал(а):ебанько
приятно познакомится
sveinung писал(а):правильно почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля
японским не владею к сожалению, не поможешь перевести ?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Делаю так:
не пойму зачем нейтраль??? Ставь на паркинг не отпуская тормаза, жми на ручник потом тормаз отпускаешь. Вроде тоже самое получается ручник на себя всю нагрузку возьмет
zlexx
Авто: Diesel AWD
-=GaLaN=- писал(а):Бывает, на D вынимаю ключ и ухожу. Но ручник всё равно всегда ставлю. Привычка. Иначе нафиг он вообще нужен? К чему весь этот гемор? Смотреть, на горке оставляешь или нет, откатывается или нет. Проще всегда на ручник ставить и всё.
АКПП, если не в P, ключ не вынимается.
F1 писал(а):не пойму зачем нейтраль??? Ставь на паркинг не отпуская тормаза, жми на ручник потом тормаз отпускаешь. Вроде тоже самое получается ручник на себя всю нагрузку возьмет
Не всегда и не на всех машинах и уклонах так получается. Иногда хватает небольшого качения, что б закусило.Опять ж если задом заезжаешь.
При моем способе не закусывает на 100%
