Страница 3 из 3
ms_2007
Радиатор прикрываете картонкой?
mdiman21043
ms_2007
у нас картонку сувать собсно некуда =)
Я морду затягиваю пленкой на 3/4, в сильные холода можно и вообще всю затянуть, но бывает в пробках карлсон не вырубается и жарка.
Дэсперадо
Serge! писал(а):
ЗЫ Как же правильно сделали в гранте, что убрали термометр!
Так то да, но хотя бы цифровую индикацию в бк сделали. А то как в информационном вакууме.
ms_2007
mdiman21043 писал(а):
ms_2007
Вот у меня в стандартной комплектации на Гранте решетка радиатора единое целое с бампером, также некуда засовывать картонку, на днях пришлось ехать в -32 по трассе, на первой скорости вентилятора прохладненько было в салоне, поток воздуха полностью на лобовое шел, ногам холодновато, за то лобовое и боковые в районе зеркал не запотевали. То же видимо придется пленкой обтягивать, не снимать же бампер. lol1
Nikolas
Поездил я на калинушке. Стрелка как была так и есть на 80град.
Довелось мне поехать в регион 580км. от МСК. Первая заправка до полного бака не удалась, пистолет отстрельнул и я пошёл получать сдачу.
Поворачиваю ключ, стрелка бензина показывает на одно деление меньше.
Приехав в деревню сгонял на заправку с родственником и набрал бензина в канистру. Залил горючку до полного бака прям до края!!!
Включаю зажигание и и..... и...и... стрелка топлива не доходит на одно деление. Оставил машину на холостых. Температура еле еле долго долго доползла до 90 градусов. И тут включается вентилятор радиатора. (карлсон)
По ходу с термосом все в гуд ибо в машине тепло.
Вывод такой что то с приборкой.....
Опять ехать к диллерам на гарантию... печаль.. TAZ forever!
mdiman21043
Nikolas
стрелка доползет до конца только если ехать и ехать, там алгоритм усреднения такой. Ну и глючит скорее всего датчик а не приборка.
Nikolas
Два раза уже и ехал и ехал. Ни разу не доползла стрелка до полного бака.
Даже при само-диагностике приборки не доползает стрелка температуры и топлива до конца.
Само-диагностика, при выклюеном зажигании зажимаем кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её включаем зажигание. Стрелки ползут до максимума тахометр, спидометр, температура двигателя, указатель топлива. TAZ forever! read
mdiman21043
вот сразу бы так написал, а при выкл приборке стрелка стоит на 0? Может там можно снять стекло, стрелку, включить диагностику, дождаться окончания, когда стрелка встанет на правильный 0 и одеть стрелку?
5703
подниму тему. Вот что видел пару дней назад. После этого ездил только справа, но картина, кроме температуры воздуха, та же
Размер файла: 139.81 KB
Просмотрено: 313 раз(а)
Nikolas
21.01.2013 сделал визит к диллерам. Приехал к ним сполным баком и канистрой. Чтобы не отвертелись))) Они конечно приняли меня с моей проблемой, а именно неправильная работа указателей топлива и температуры. Сделано заключение заводской брак панели приборов. Заменят на новую. Вот теперь жду когда придёт. Прбег 3900км. Так что гарантия рулит rlzz
mdiman21043
Nikolas
конечно рулит, тебе еще приборку новую дадут где пробег начнется с 0...
chulym
я вот на 17500 пробега термос поменял так у меня теперь что то вроде 92 градусов показывает и без картонок Smile
5703
термос я на всякий случай тоже поменял. У меня мотор другой, 1,4 16. Он похоже по другому себя ведет. Во всяком случае от приоровского сильно отличается. Ваще плохо греется. Но повторюсь, на калине почти не езжу, поэтому наблюдаю редко
Nikolas
Звонил диллерам сказали приборка придёт не раньше 22го февраля.
Из германии наверное высылают.... read
Darkon
Nikolas
ты диагностику приборки делал? При диагностике до куда стрелка Т доходит?
Nikolas
Делал. Стрекли бенз. и температуры не доходят до максимальных значений
Darkon
Nikolas
скинь клемму акб минут на 5, потом еще раз проверь. Если не исправиться, то приборку менять.
кстати у меня вот так:
приборка - ЭБУ
80 - 85°С
85 - 88°С
87 - 90°С
90 - 92°С
Nikolas
Уже пробовал. И дилер пробовал. Уже меняют по гарантии. Точнее деталь едет в Москву. Smile
Последний раз редактировалось: Nikolas (05 Февраля 2013 22:18), всего редактировалось 1 раз
Serge!
Nikolas писал(а):
И диллер пробывал
no_no read supercool
Andreiko
Serge! писал(а):
Nikolas писал(а):
И диллер пробывал
Тут просто буква "ё" пропущена.
Nikolas
Исправился Smile
Ну что теперь делать... понять и простить aft
Johnny12ха
обращалсяк дилеру по этой пробеле. Установили , что термос открывается на 83,5 градуса, что в пределах нормы (85 гр. +-2гр.). Вообще термос рабочий , но "холодный", что летом хорошо, а зимой неочень, хотя холодно в мороз мне не было.
kvn73
у меня наоборот ниже 100 не опускается и это зимой. думаю до сервиса доехать а то летом закипит
Страница 3 из 3
