Игорь82 писал(а):ну да,есть такое_________________
масло должно быть в идеале выше верхней риски и желательно чтоб скрывало букву
Мах.
Лёха198
Игорь82 писал(а): я то думал что это ухо для вытаскивания двига с коробкой
я тоже в своё время так подумал. с виду - рым-болт!
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):ну да,есть такое_________________
Мах.
цвет интересует,какой должен быть?
Лёха198
Игорь82 писал(а):цвет интересует,какой должен быть?
тьфу ты про КПП...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (28 Января 2013 21:45), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
Лёха198 писал(а):Игорь82 писал(а): я то думал что это ухо для вытаскивания двига с коробкой
както бы хоть обозначили его,вот на Хонде он желтый,не перепутаеш
масло КПП должно быть светлым всегда!!! это не ДВС и чернеть масло не должно.
Игорь82
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):цвет интересует,какой должен быть?
все понятно,завтра гляну,если есть оно там
Лёха198 писал(а):тьфу ты про КПП...
ага.
Игорь82 писал(а):все понятно,завтра гляну,если есть оно там
Его должно быть чуть выше "мах"...
Шоб 5-й не поплохело...
Игорь82
еще вопрос,маленька тоненькая трубочка рядом с сапуном она для чего??во первых она была залеплена какимто веществом и замазана герметиком,я её на всякий случай прочистил и продул,надеюсь не зря??
Игорь82 писал(а):маленька тоненькая трубочка рядом с сапуном она для чего??
вентиляция картера малая.
Игорь82
kazak1102 писал(а):Игорь82 писал(а):все понятно,завтра гляну,если есть оно там
вообщем решил и в коробку синтетику залить,гдето читал что моторное можно лить,или нельзя?
Добавлено спустя 45 секунд:
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):маленька тоненькая трубочка рядом с сапуном она для чего??
для чего??ведь рядом большая?
Игорь82 писал(а):гдето читал что моторное можно лить,или нельзя?
можно, но при огромном нонешнем выборе трансмиссионки я бы в КПП залил именно трансмиссионку.
Dranik писал(а):вентиляция картера малая.
С которой должен иддти шланг в подошву карба...
А где там сапун то...??? Не про КПП вопрос...???
Алексей462
Авто: ВАЗ
Игорь82
большая не работает на хх
Игорь82
kazak1102 писал(а):Dranik писал(а):вентиляция картера малая.
нет,про двиг идет имено туда
kazak1102 писал(а):А где там сапун то...???
рядом шланг по толще на инже в гофру на ДУ идёт.
на крабе в кострюлю.
Последний раз редактировалось: Dranik (28 Января 2013 22:01), всего редактировалось 1 раз
Dranik писал(а):я бы в КПП залил именно трансмиссионку.
Именно... И можно ДОООЛГО не париться...
Игорь82
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):гдето читал что моторное можно лить,или нельзя?
не знаю чё залито но при -35 она(тачка)трогается на нейтрали по ходу масло не то
Dranik писал(а):рядом шланг по толще на инже в гофру на ДУ идёт.
Так мы говорим не про тачку в профиле...???
Игорь82 писал(а):ВАЗ-21083карб
У нас тоже это есть, но токо не сапун, как бы, а большая вентиляция...
Игорь82 писал(а):не знаю чё залито но при -35 она(тачка)трогается на нейтрали по ходу масло не то
гавно
Добавлено спустя 53 секунды:
kazak1102 писал(а):Так мы говорим не про тачку в профиле...???
я дописал
Dranik писал(а):на крабе в кострюлю._________________
kazak1102 писал(а):У нас тоже это есть, но токо не сапун, как бы, а большая вентиляция.
Игорь82
Алексей462 писал(а):Игорь82
не че не понял,большая не работает,а работает маленькая??нафига это придумано...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):не знаю чё залито но при -35 она(тачка)трогается на нейтрали по ходу масло не то
г@$но
я дописал
наверно такое жне черное и густое
Игорь82 писал(а):не че не понял,большая не работает,а работает маленькая??нафига это придумано...
На хх большая пульсирует токо... Даже кажется шо дует, если руку поднести, потому и придумана малая... Иначе бы было маслице в кастрюле, как я понимаю... А при большом расходе воздуха большая всё усасывает в карб...
Игорь82
kazak1102 писал(а):Игорь82 писал(а):не че не понял,большая не работает,а работает маленькая??нафига это придумано...
воооон оно чё.....
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ну тоесть малая выходит в задросельное пространство где есть разряжение чтобы отсасывать газы,а большая в это время не работает так как ДЗ закрыты,как-то так
