Страница 3 из 6
Игорь82 писал(а):
ну да,есть такое_________________
масло должно быть в идеале выше верхней риски и желательно чтоб скрывало букву Мах.
Лёха198
Игорь82 писал(а):
я то думал что это ухо для вытаскивания двига с коробкой
я тоже в своё время так подумал. с виду - рым-болт!
Игорь82
цвет интересует,какой должен быть?
Лёха198
тьфу ты про КПП...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (28 Января 2013 21:45), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
както бы хоть обозначили его,вот на Хонде он желтый,не перепутаеш
масло КПП должно быть светлым всегда!!! это не ДВС и чернеть масло не должно.
Игорь82
все понятно,завтра гляну,если есть оно там
Лёха198 писал(а):
тьфу ты про КПП...
ага.
Его должно быть чуть выше "мах"... supercool
Шоб 5-й не поплохело...
Игорь82
еще вопрос,маленька тоненькая трубочка рядом с сапуном она для чего??во первых она была залеплена какимто веществом и замазана герметиком,я её на всякий случай прочистил и продул,надеюсь не зря??
вентиляция картера малая.
Игорь82
вообщем решил и в коробку синтетику залить,гдето читал что моторное можно лить,или нельзя?
Добавлено спустя 45 секунд:
для чего??ведь рядом большая?
можно, но при огромном нонешнем выборе трансмиссионки я бы в КПП залил именно трансмиссионку.
С которой должен иддти шланг в подошву карба... supercool
А где там сапун то...??? Не про КПП вопрос...???
Алексей462
Игорь82
большая не работает на хх
Игорь82
нет,про двиг идет имено туда
рядом шланг по толще на инже в гофру на ДУ идёт.
на крабе в кострюлю.
Последний раз редактировалось: Dranik (28 Января 2013 22:01), всего редактировалось 1 раз
Именно... И можно ДОООЛГО не париться... supercool
Игорь82
не знаю чё залито но при -35 она(тачка)трогается на нейтрали по ходу масло не то
Так мы говорим не про тачку в профиле...???
Игорь82 писал(а):
ВАЗ-21083карб
Pardon
У нас тоже это есть, но токо не сапун, как бы, а большая вентиляция... supercool
гавно facepalm
Добавлено спустя 53 секунды:
я дописал
Dranik писал(а):
на крабе в кострюлю._________________
Игорь82
Алексей462 писал(а):
Игорь82
не че не понял,большая не работает,а работает маленькая??нафига это придумано...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Dranik писал(а):
г@$но facepalm
я дописал
наверно такое жне черное и густое facepalm
На хх большая пульсирует токо... Даже кажется шо дует, если руку поднести, потому и придумана малая... Иначе бы было маслице в кастрюле, как я понимаю... А при большом расходе воздуха большая всё усасывает в карб...
Игорь82
воооон оно чё.....
Алексей462
Ну тоесть малая выходит в задросельное пространство где есть разряжение чтобы отсасывать газы,а большая в это время не работает так как ДЗ закрыты,как-то так Smile
Страница 3 из 6
