UltraSpeed
ну так берём ключ для эти целей специальный за 80р. и вперёд.
здесь колдун не при чем?
, а точнее выполняет свою работу. Как миниум вставь в колдун отвертку
-авто стоит на домкрате, чуть выше эта сторона ,чем остальное.
но он рублей 600стоит, пока денег на его покупку нет...он виноват?
если первый вариант помог, то что это значит? не правыильно отрегулирован колдун?
...посмотрел откуда течь- с резиновой заглушки. попробовал её посильнее вбить на место...
Опять выдавит, меняй колдун.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
все,-нашел
про заглушку-
за ссылки -спасибо. читаю
, там много интересного http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
Yurik 999
еще вопрос можно?
Врагу не посоветую запчасти Fenox... ЗТЦ Lucas/TRW каталожный номер BWF150.
не из -за того же ,что колесо вывешано?
а почему цилиндры не выходят из нового торм цилиндра?! не из -за того же ,что колесо вывешано?
Поди заднее левое вывесил?
А насчет левого колеса- посмотри, где к балке крепится тяга от колдуна, как раз возле левой стороны. Поэтому то летом у тебя и не возникло проблем с другой стороной,
как одному прокачать тормоза?
а то помошники разъехались(
завтра машина нужна будет.
много споров. про фенокс. но выполнен он добротней ВИС
,в молодые годы сталкивался с тормозмными целиндрами но тогда я не знал что это полное УГ.
, хотя еще летом читал про выбор торм цилиндра -и четко помнил -что эту фирму ругали здесь...
