Страница 2 из 3
genich
UltraSpeed
ну так берём ключ для эти целей специальный за 80р. и вперёд.
Konokrad
genich писал(а):
UltraSpeed
а как он выглядит-то?
_08_brOther
всем привет, меняю щас задний тормозной цилиндр на авто, купил фенокс за 240р. поставил, подключил, пружины и планку все натянул на свои места. трос ручника подцепил.
думаю- пока не буду одевать барабан, - посмотрю - выдвигается шток у цилиндра или нет. помошник качал тормоза- я выпускал воздух из системы- толку ноль. у цилиндра только на 0,5-1мм пару раз дернулся и всё. помошник давит на тормоза- цилиндр не реагирует... пытался завести авто- думал поможет протолкнуть жидкость по системе-не помогло.
сопутствующие проблемы- (предистория)- смотрю под авто стала оставаться лужица тормозухи, подумал что цилиндр потек, т.к. летом менял с другой стороны- там все было видно хорошо, т.к. была ковка, зимой штампы- думаю просто плохо видно, короче снял задний барабан- смотрю- маленько потеет цилиндр, ну думаю махну его. заглянул на колдун- весь мокрый. с него стало сильно капать. если года два назад- капало зимой незначительно, то щас лужицы конкретные оставались. думаю позже с ним разберусь, пока обойдусь цилиндром задним. ушел на два дня из гаража, когда вернулся -смотрю -лужа-вытекла вся тормозуха через разобраный цилиндр.
расстроился.
2) щас всю систему прокачивать не стал, решил начать с нового цилиндра. это же ни как не должно повлиять на мою проблему?
перед установкой цилиндра штоки пытался рукой выдавить -не получилось.но крутились.
...хотел заменить колдун, но он рублей 600стоит, пока денег на его покупку нет...он виноват?
..летом помню когда менял- вроде все так же делал, установил на другой стороне -нажал на тормоз и тормозуха вылилась, т.к. не были подцеплены пружины и тд... а щас реакции ноль...
но летом ставил ВИС. этот фенокс качественно упакован и выполнен добротно
.. и еще -авто стоит на домкрате, чуть выше эта сторона ,чем остальное. здесь колдун не при чем?
Добавлено спустя 42 секунды:
и отвертку ни куда не совал при прокачке..
Yurik 999
Именно он и виноват supercool , а точнее выполняет свою работу. Как миниум вставь в колдун отвертку
Посмотри для чего нужен колдун, принцип его работы и все станет ясно.
Fray98rus
при вывешенном колесе колдун закрывает контуры на зад.
Прокачивать рекомендовал бы начиная с передних(трубки короче), но по диагонали.
А колдун полюбому менять, раз потек. если еще и кронштейн колдуна придется менять(мало ли закис в хлам), то бери нового образца с регулировкой болтиком, а не как на старых - отверткой..
Yurik 999
Если течет - меняй не думая.
Поверь - если (не дай бог!) тебя развернет на дороге из за неисправного колдуна или кого нибудь догонишь из за воздуха в контурах, эти 600р. покажутся тебе детским лепетом и цветочками. supercool
drone01
Я барабаны когда менял, заодно и цилиндры тоже новые ставил. Не сам, а в сервисе. Взял оригинальные отечественные в синей упаковке (не помню завод), пока не текут - все норм. Главное на подделку не нарваться.
_08_brOther
парни, щас попробовал:
1) засунуть отвертку- штоки вышли из заднего цилиндра.
2) опустить дамкрат- толку ноль.
если первый вариант помог, то что это значит? не правыильно отрегулирован колдун?
...посмотрел откуда течь- с резиновой заглушки. попробовал её посильнее вбить на место...
Yurik 999
читай
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-8.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-7.html
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Опять выдавит, меняй колдун.
_08_brOther
может на эпоксидку посадить? на фиг вообще сделали эту резинку...
за ссылки -спасибо. читаю Smile
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
все,-нашел Smile
про заглушку-
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
Yurik 999
все,-нашел
про заглушку-
Молодец Drinks or Beer
Сюда на досуге загляни Smile , там много интересного http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
_08_brOther
Yurik 999
еще вопрос можно? Smile
Yurik 999
Yurik 999
еще вопрос можно?
Давай.
Oren56
Врагу не посоветую запчасти Fenox... ЗТЦ Lucas/TRW каталожный номер BWF150.
_08_brOther
замудренная система ) всякие камеры, и тд. до конца не получилось вникнуть... ((
понял одно-колдун-под замену,
а почему цилиндры не выходят из нового торм цилиндра?! не из -за того же ,что колесо вывешано?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
много споров. про фенокс. но выполнен он добротней ВИС.
базара нет- лучше менять в паре, и на идиентичные, но что поделать...
Yurik 999
Именно из за этого, колдун перекрыл т.к. он регулирует тормозное усилие на задней оси и чем легче задняя ось (выше задница авто) тем меньше тормозное усилие иначе зад начнет перетормаживать перед и авто начнет срывать в юз.
Вывесив авто на домкрате ты создал нулевое давление задней оси на дорогу, вот колдун и перекрыл путь тормозухе к задним цилиндрам т.к. иначе (в реальной ситуации при нулевом давлении задней оси на дорогу) при торможении задние колеса мгновенно заблокировались бы и машину сорвало бы в занос. Колдун как раз и нужен - что бы этого не происходило.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
В этом есть большая доля правды - очень большой процент брака. supercool
SS 220
А как сам думаешь? Поди заднее левое вывесил?
_08_brOther
..эээ , ну если заднее левое меняю-торм цилиндр, то оно и вывешано.. а ты откуда знаешь??? Smile
то есть если под заднюю балку подложу кирпичей, и опущу авто, то тормозуха пойдет по каналам и цилиндры выйдут ???
SS 220
Да, должно пойти. А насчет левого колеса- посмотри, где к балке крепится тяга от колдуна, как раз возле левой стороны. Поэтому то летом у тебя и не возникло проблем с другой стороной, потому что подняв правую сторону ты наоборот нагружаешь колдуна, и жидкость течет нормально.
_08_brOther
SS 220
Yurik 999
спасибо ,парни, большое! Smile
теперь я спокоен.
а то думал колдун писдит, или косячок в торм цилиндре... )
Drinks or Beer
Добавлено спустя 55 секунд:
так и подумал Good Drinks or Beer
спасибо! Smile
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
а, и еще- как одному прокачать тормоза?
а то помошники разъехались(
завтра машина нужна будет.
SS 220
Ничего сложного, нужен только подходящий шланг, чтобы плотно садился на штуцер, стеклянная бутылочка, ну и тормозуха. Далее, надеваешь шланг на штуцер, отворачиваешь немного, другой конец шланга опускаешь в бутылочку, в которую налито немного тормозухи, чтобы шланг был скрыт. Поэтому лучше взять стеклянную бутылку, легче контролировать процесс, и она потяжелее пластиковой, не упадет. И все, дальше просто прокачивай педалью жидкость, только посматривай, чтобы в бачке уровень не ушел, и в бутылке еще место есть. Качнул один цилиндр, переходи на другой. Ты в курсе, что левое заднее и правое переднее это один контур?
Oren56
Не все то золото, что блестит. И Yurik 999 это подтвердил-очень много нареканий на данный украинский бренд. Бро, судя по твоим темам (хотя бы про запил бошки) ты уважаешь свой автомобиль и поэтому, как сказал один наш форумчанин (к сожалению не нашел той темы)-"фенокса в машине не должно быть ни разу" Smile
Алексей462
_08_brOther
Фенокс врагу не пожелаю facepalm ,в молодые годы сталкивался с тормозмными целиндрами но тогда я не знал что это полное УГ.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Oren56
Вопще насколько мне известно фенокс это мадэин Белорусия
Smile
_08_brOther
SS 220
все расписал хорошо, я тормоза не раз уже прокачивал... но с помошником-нет проблем, а если я один? как одновременно нажать педаль тормоза, и ослабить штуцер? палку какую нить под педаль тормоза?
Oren56 Drinks or Beer
Алексей462 а почему уг? послезавтра уже потечет? не будет тормозит колесо? при покупке я стоял и мялся-брать не брать белорусию, выбора больше ни какого не было- взял facepalm , хотя еще летом читал про выбор торм цилиндра -и четко помнил -что эту фирму ругали здесь...
Fray98rus
я по акции покупал ГТЦ за 300р Фенокс. За пол года нареканий нет. а старый гтц я сломал, перетянув штуцер Smile
Страница 2 из 3
