Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
пластина от проволоки с мясом отвалилась....
прокатился в гриндерсах называется... от чего педальку поудобнее поставить можно? хочется вроде как тормоз и сцепление - что не проволочина была, а что-то покрепче....
пластину под нее надо сверлить-пилить?
mig-13
Авто: ВАЗ
Попробуй от Калины примастырить. Принцип крепления одинаков, думаю переделка много затрат не потребует.
Conf_13
mig-13 она посерьезнее? просто моя гнулась постоянно, ну и вот в итоге...
Conf_13 писал(а): просто моя гнулась постоянно, ну и вот в итоге...
может не в ботинках дело?да и куда там ей гнутся?обычно в обратку отгибают.
Conf_13
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
grinders отличные боты
+100500 против педали газа, может приварить нормально и все
Fray98rus
Зачем так сильно педаль давить?
Там усилие не такое, чтоб ее прям согнуть. или машина просто не едет вот и охота сильнее притопить?
Conf_13
Квотер
вариант приварить тоже рассматривается. личного сварочника нет. так то - калинопедаль стоковая если чо будет стоить как заварить мою, не? или на 5 точек приварить - в центр, и по 4 углам площадки педали.... вот тогда гнуться не будет...
Fray98rus не знаю. нервы. так то в пол притопить жестко - бывает....
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Conf_13 писал(а):прокатился в гриндерсах
выкинь это говно
Conf_13
Сергей151 нееее.... боюсь кину - убью кого-нить
по теме чонить скажешь?
Conf_13
Conf_13 писал(а): моя гнулась постоянно,
Нормально привари площадку к стержню,заодно ввари пластинчатую или проволочную перемычку,чтобы замкнуть изогнутую форму крюка,чем исключишь его пружинность.
mig-13просто моя гнулась постоянно, ну и вот в итоге...[/quote]
Куда ей гнуться - она же в полик упирается! Ничего не делали для уменьшения хода педали?
Conf_13
Калиновская высоко получается, те что по ссылке - не делают больше. Пока в поиске.... и раздумьях
Fray98rus
У друга педаль была подрезана и приварена, чтобы находилась ниже. в итоге на трассе удобнее тапку жать. но тормоз с газом не нажмешь..
mig-13
Авто: ВАЗ
На старых САМАРАХ педаль с перемычкой, поэтому проблем с разгибанием нет. Кстати, можете проверить: у большинства из вас, при нажатой педали в пол, заслонка не открывается на все 100%. Часто приходится подгинать педаль вверх, чтобы появилась тяга. Видели бы вы счастливые лица водителей. Сними педаль привари то что отломал и усиль косынкой или перемычкой.
Conf_13
mig-13 дадада, про неполное открывание эт я видел на бортовике проценты дросселя... косынку - можно попробовать наварить. ну и саму пластину педали видимо надо усилить... разберусь уже по месту)
Сергей151
Conf_13 писал(а):по теме чонить скажешь?
Купить новую педаль.
Conf_13
mig-13 слушай, а фоточки старой педали не валяется у тебя?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Conf_13
#МиХа#
там я уж читал, ага, про выпавшую шаёбу.
мб попробовать написать в екатеринбург, партию педалей этих небольшую чтоб выпустили?
mig-13
Авто: ВАЗ
Conf_13 писал(а):mig-13 слушай, а фоточки старой педали не валяется у тебя?
01.02. 13. Своткаю у себя и выложу.
Conf_13
mig-13
Авто: ВАЗ
Педаль газа Ваз 2108 1987 года выпуска.
| gazzzz.jpg |
160.1 KB |
196 раз(а) |
Conf_13
ооооо, по теме - как-то так и предполагалось. только у кочерги у меня форма несколько другая...
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
только еще полосу от оси до точки крепления пластины педали - полностью дублируется, и завернуть ее в левый нижний угол - чтоб педаль не мялась - и тоже подварить. ну, и сверху накладку старую люминиевую.... вряд ли тогда сломается что-то....
