Wingen
Авто: 2114
1.От задних колодок при торможении в сырую погоду издается странный звук-очень похожий на такойже как при потекшем тормозном цилиндре,но осмотр тормозных цилиндров выявил их пригодность- под пыльниками сухо.
И сальники полуоси тоже нормальные все сухо так от чего же этот звук?
2.Может ли от недотяга ремня генератора гореть еле заметно лампа аккумулятора?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Wingen писал(а):Может ли от недотяга ремня генератора гореть еле заметно лампа аккумулятора?
Вроде не должна....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Wingen писал(а):2.Может ли от недотяга ремня генератора гореть еле заметно лампа аккумулятора?
На рабочих оборотах? И если включить, например, заднее стекло, лампа загорается чуть заметнее? Это доп. диоды в подкове умирают - можно годами так ездить
Wingen
Авто: 2114
Вячеслав Карпов писал(а):Wingen писал(а):2.Может ли от недотяга ремня генератора гореть еле заметно лампа аккумулятора?
на х.х. На оборотах 1500 уже негорит
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Либо низкие обороты ХХ, либо генератора, как вариант
Wingen писал(а):от недотяга ремня
Если все нормально работает, и при 1500 напряжение на аккумуляторе попадает в интервал 13,8-14,2 (14,4) на хорошо прогретом моторе, то не забивай себе голову.
drap
Wingen писал(а):На оборотах 1500 уже негорит
Нуно посмотреть состояние щёток и чистоту котактных колец. Похоже было когды зависла щётка.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Wingen писал(а): так от чего же этот звук?
Нормальное явление от набухания материала накладок колодок. Забей. Обычно пропадает на некоторое время после сильного торможения ручником.
baraban
Задние колодки "дробят" в сырую погоду в конце торможения из-за закисания поршенька в рабочем цилиндре. Колодка не дожимается до барабана и вибрирует. В сухую погоду этого не наблюдается.
Лечится "раскачиванием" поршеньков при снятом барабане. В тяжелом случае заменой резиновых колец или всего цилиндра.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Wingen писал(а):От задних колодок при торможении в сырую погоду издается странный звук
baraban писал(а):из-за закисания поршенька
Это конечно да, но я на 99% уверен, что причина в следующем:
1. Радиальный люфт подшипника
2. Подтекание сальника
3. И как сдедствие, образование мясляноффрикционной грязи на всех деталях под барабаном, в т.ч. на колодках...
Wingen писал(а):И сальники полуоси тоже нормальные все сухо
Если Вы не видите следов масла на колесе, это ещё не значит, что с сальником всё хорошо... Это может так же означать, что масло перемешалось с фрикционными опилками от колодок и покрывает чёрной пластилиновой массой всё, что только есть под барабаном... Обязательно
устранять все три причины одновременно иначе бестолку, проверено на личном опыте год назад... И обратите внимание, что п. 3 особо усидчиво не делают ни в одном, даже самом дружественном сервисе!..
splatty
Для статистики... опять дробление сзади... подтекал правый сальник, при чём уже видимо продолжительное время, почти не заметно, с внутренней стороны колеса следов не было видно, при снятие барабана обнаружился традиционный чёрный пластилин с опилками под барабаном... замена сальника и колодок с обеих сторон... Не текущий, а именно подтекающий сальник - причина дробления... Обычно ведёт к замене всех задних колодок...
splatty
Опять появились рывки при торможение, звуки биения чего-то обо что-то, даже дробление при движение задом не нажимая тормоза, как обычно купил сальники и колодки, скинул барабаны, там сухо
Колодки заменил, сальники не стал трогать, тормоза снова плавные, равномерные и мягкие... На старых колодках накладки ещё довольно толстые, правда каике-то чересчур зашлифованные и дубовые... Постараюсь завтра специально сфотографировать...
drap
splatty писал(а):Не текущий, а именно подтекающий сальник - причина дробления... Обычно ведёт к замене всех задних колодок...
Не согласен, ибо текущие и потеющие сальники сальники уже менялись не раз. Никаких звуков и дёрганий тормозов не наблюдалось.
splatty писал(а):скинул барабаны, там сухо
Лишнее тому подтверждение.
splatty
В чём же тогда причина?.. Ведь не в цилиндрах же, новые же колодки работают плавно...
splatty
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
А это потому, что нет медных вкраплений. По этой же причине скрипят передние тормоза и дергается машина при трогании, из-за такого же ведомого диска.
splatty
А кто производит с медью, давно не видел таких?.. Сейчас поставил PILENGA посмотрим как они себя вести будут...
splatty
Продолжаются проблемы с задними тормозами... Сзади появился подозрительный звук, поехал на яму, думал подвеска, издёргал всё, что можно, всё упруго... Услышал какое-то невнятное блямканье в колесе, начал раскачивать авто, бить по колесу и отчётливо выявил бренчащий звук... Скинул барабан и обнаружил, что поршни полностью утоплены в цилиндр, от прорези на поршнях до выступов колодок чуть ли не по сантиметру
ну может меньше... но колодки болтаются на солдатах как хотят и очень звонко бренчат об фланец... Я так понимаю, что при торможение прорезь поршня даже может не попасть на выступ колодки иногда... Что за ерунда?.. Ведь цилиндры саморегулирующиеся... Они же должны поджать поршни к колодкам и остаться в конечном положение, фиксируя колодки сверху... Почему у меня поршни проваливаются в цилиндр, высвобождая тем самым верх колодок?..
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
splatty писал(а):Что за ерунда?.. Ведь цилиндры саморегулирующиеся...
Пятёрошные цилиндры стоят?
splatty
Если честно, я не вникал, когда покупал просил цилиндры на семёрку... было это в апреле прошлого года, 10 тык назад... В тот раз я менял только правый цилиндр, который сейчас вот и проваливается... Резинки на нём зелёного цвета... До этого менял оба задних цилиндра в апреле 12-ого года на 77 тыках...
А разве не одинаковые цилиндры на пятой и седьмой?.. Принцип работы у них должен быть идентичен вообще-то...
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2105/sistema-gidrotormozov#p18104
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2107-2002/privod-gidrotormozov#p1688175
Если я всё правильно понял из описания работы цилиндра, то у меня стали свободно перемещаться разрезные упорные кольца 9... Вместо того, чтобы держать поршни в поджатом к колодкам состояние они смещаются назад в середину цилиндра...
Цитата:Упорные кольца установлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н, что превышает усилие от стяжных пружин тормозных колодок.
Только вот не понятно какая сила их туда заталкивает?.. Ведь стяжные пружины вдавливают поршни до тех пор, пока это позволяет рычаг ручного тормоза... А дальше?.. За счёт чего они проваливаются дальше?..
drap
splatty писал(а): За счёт чего они проваливаются дальше?..
А почему решили, что они проваливаются?
splatty
Потому что поршни не касаются выступов колодок... я излагал выше...
drap
Дык может, они просто не работают?
splatty
Задние колёса ведь тормозят... Я даже вывешивал зад и просил помощника нажать педальку для чистоты эксперимента...
drap
Значит с цилиндрами всё путём.
splatty
Ну как же путём, если поршни отходят дальше положенного от колодок... У них свободный ход должен быть около 1,5 мм...
Цитата:При оптимальном зазоре между колодками и барабаном поршни 4 в колесном цилиндре перемещаются на величину зазора между буртиком упорного винта 10 и буртиком упорного кольца (1,4-1,6 мм). При этом колодки прижимаются к тормозному барабану, создавая необходимый тормозной момент, а упорные кольца 9 остаются неподвижными на своих местах.
http://vaz-2101-07.ru/4_upr/15.html
А они у меня при движение каким-то чудом проваливаются внутрь... т.е. упорные кольца двигаются в зеркале цилиндра свободно...
