Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Зазор у крышки большой, как его уменьшить? Пробовал регулировать под крышкой двумя болтами (по два с каждой стороны) - там уже предел...
Может сами кронштейны подогнуть? Или весь механизм менять?
Что делать?
П.С. Фото не моё, просто "для показать"...
Крышка.jpg |
Крышка |
41.67 KB |
172 раз(а) |
ДюКЧ
предыстория есть? газовые упоры? если предел, может расточить отверстия, сами болты подточить?
Yaffet
ДюКЧ
Крышка неродная, менялась прежним хозяином. Упоров нет. Отверстия дадут 1.5-2мм. максимум, а опустить бы надо милиметров на 5-6.
Если точить отвестия не в крышке, а в рычаге? Он не сломается потом?
ДюКЧ
дык у тебя крышка поднята в закрытом положении? или зазор в закрытом большой? типа смещена назад?
Yaffet
положение крышки багажника на 2115 регулируется положением петли в кронштейне самой крышки багажника, тама отверстия проточены, ослабляй болты и регулируй.
Yaffet писал(а):Если точить отвестия не в крышке, а в рычаге? Он не сломается потом?
как ты собрался точить отверстие в рычаге(петле) если в рычаге гайка привареная для крепежа крышки.
далее сам рычаг(петля) крепится к кузову тама вообще без вариантов ни как не и ничего не проточить.
Единственный вариант чтоб больше двинуть крышку это проточить отверстия в кронштейнах самой крышки, тама можно расширить.
петли просто АХ,тонюсенькие...надо усиливать их как то
Suse писал(а):петли просто АХ
я про это узнал тогда когда ставил упоры открывания.
Suse писал(а):тонюсенькие...надо усиливать их как то
дело не только в них точнее я бы сказал на них можно и забить, дело в самом кронштейне под задней полкой тоесть в той части на которую навешивается сама петля, вся эта тама конструкци под полкой настолько дрыщавая что её ведёт без особых проблем.
Dranik писал(а):её ведёт без особых проблем.
прошлым летом понял,когда полез петли регулировать
заем полез трока
Dranik,можно оффа ?!
ты полку акустическую поставил уже?!
Suse писал(а):ты полку акустическую поставил уже?!
не нестал
Dranik писал(а):не нестал
Потеплеет до Нуля отя бы,буду думать кронштейн туда из профиля алюминиевого
