Yaffet
Зазор у крышки большой, как его уменьшить? Пробовал регулировать под крышкой двумя болтами (по два с каждой стороны) - там уже предел...
Может сами кронштейны подогнуть? Или весь механизм менять?
Что делать?
П.С. Фото не моё, просто "для показать"...
Описание: Крышка
Размер файла: 41.67 KB
Просмотрено: 219 раз(а)
ДюКЧ
предыстория есть? газовые упоры? если предел, может расточить отверстия, сами болты подточить?
Yaffet
ДюКЧ
Крышка неродная, менялась прежним хозяином. Упоров нет. Отверстия дадут 1.5-2мм. максимум, а опустить бы надо милиметров на 5-6.
Если точить отвестия не в крышке, а в рычаге? Он не сломается потом?
ДюКЧ
дык у тебя крышка поднята в закрытом положении? или зазор в закрытом большой? типа смещена назад?
Yaffet
положение крышки багажника на 2115 регулируется положением петли в кронштейне самой крышки багажника, тама отверстия проточены, ослабляй болты и регулируй.
как ты собрался точить отверстие в рычаге(петле) если в рычаге гайка привареная для крепежа крышки.
далее сам рычаг(петля) крепится к кузову тама вообще без вариантов ни как не и ничего не проточить.
Единственный вариант чтоб больше двинуть крышку это проточить отверстия в кронштейнах самой крышки, тама можно расширить.
facepalm петли просто АХ,тонюсенькие...надо усиливать их как то
Suse писал(а):
петли просто АХ
я про это узнал тогда когда ставил упоры открывания.
дело не только в них точнее я бы сказал на них можно и забить, дело в самом кронштейне под задней полкой тоесть в той части на которую навешивается сама петля, вся эта тама конструкци под полкой настолько дрыщавая что её ведёт без особых проблем.
прошлым летом понял,когда полез петли регулировать facepalm заем полез трока facepalm
Dranik,можно оффа ?!
ты полку акустическую поставил уже?!
не нестал nea
Dranik писал(а):
не нестал
Потеплеет до Нуля отя бы,буду думать кронштейн туда из профиля алюминиевого facepalm
