Страница 1 из 3
Сергио
Ссори за bboyan ,
В общем дело такое. Два дня назад начало сзади в салоне как то гудеть, а вчера вообще стало как в икарусе, ну думаю подшипник, т.к. заводские откатали 140 ткм. Поднимаю авто, шатаю колесо, а оно болтается, в общем нужна помощь по подшипникам, кто какие ставил?
Буду всем очень благодарен за советы!
Последний раз редактировалось: Сергио (16 Февраля 2013 09:27), всего редактировалось 2 раз(а)
sanalexs
однозначно вологодские бери 256706 Е1 - 6 (23) Б/К подшипник шт 310.00 шариковые... Good
KOYO Good
900 рублей штука Smile
Сергио
Взял Вологодские 400р. за штуку.
Serg_x писал(а):
KOYO
900 рублей штука
Да думаю смысла нет, если на заводских 140ткм отъездил...
Кстати, попозже выложу фотки заводского подшипника, там стояли не VBF...
ВП3?
Где купишь такие-же? Smile
BilliBons
Хорошо вам с вологодскими по 400р...
У нас коробочные вологодские по 500р.
Себе нашел Fag по 350.
Ставил CORAM 10т назад- сейчас у колеса люфт, хотя и не гудит.
Сергио
Serg_x писал(а):
ВП3?
Так точно Serg_x, попозже фото выложу...
Вылезли целыми оба.
Какой загудел, я его вскрыл, с внутренней стороны туда попала водичка, были видны следы ржи, ну и люфт соответственно, ну смазки там было еще нормально...
Да и подшипники эти,VPZ роликовые, а VBF, шариковые...
А правый подшипник поменял "заодно", люфта не было, смазки было нормально в нем...
Ну дык за упаковку нужно платить, у нас все без коробки...
В одном магазе мне их навязывали, говорили мол вологодские закончились, берите эти, очень хорошие...
гавно beee
BilliBons
Седни поменял свой стучащий CORAM на FAG. Будем посмотреть..
Завтра поменяю с другой стороны заводской родной на SCT.
Заодно провел "надфильный " тест металла обойм-
результат такой :корам пилится , хотя , конечно не черняшка, Фаг пилится значительно хуже, и самое интересное- SCT практически надфиль не берет скользит и всё. Good
Забавно , конечно- вроде не супер бренд, а на глаз неплохие.
Посмотрим сколько походят.
Кста ,, не хило бы эту темку развивать, выкладывая свой опыт общения с неБРэндовыми марками подшипников., Ибо цены на
наши заводские отечественные не радуют совсем.. Razz
Сергио
Да, кто будет менять подшипник задней ступицы впервые, не забудьте снять вот этот пыльник:
При выбивании (выпресовке) подшипника его можно повредить, не в одной мурзилке об этом не сказано...
Вот фото старых заводских подшипников VPZ
70 Кв
70 Кв
Кирилл С
Подниму.
Какие сейчас модно ставить подшипники? Раньше ставил SKF.
mr1
Кирилл С
Такие же и бери.
Последний раз редактировалось: mr1 (05 Февраля 2013 10:15), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Кирилл С писал(а):
Раньше ставил SKF.
Да ничего не поменялось вроде.
LSA у меня жили очень недолго.
Кирилл С
mr1 писал(а):
Кирилл С
Такие же и бери.
Заводские поменял по гарантии на 10000 то, что поставили, откатало ~ 50000, гудят и люфтят.
za_k_on писал(а):
Кирилл С писал(а):
Раньше ставил SKF.
Не то что бы я дерево, но что такое LSA? Pardon
Солярко
У меня машина 2001 года, на пробеге 140 тыс менял ступичные подшипники только слева, передний и задний, я первый хозяин, а подшипники были сзади Вологодский, а спереди Самарский.
Кирилл С
SKF не встеречаются, как FAG ~ 600 рублей?
za_k_on
LSA какие-то хз какие. Европейские 63
Везде считается подшипниками на уровне небракованного стока.
У меня залюфтили быстро, но, честно сказать, как только поставил проставки под диски.
Зелёненькая коробочка у них ещё такая. Ближе к цвету морской волны, во всех магазинах валяются.
SAuto
И все таки сзади на 12-ках стоят с завода роликовые подшипники VPZ, у меня тоже такие же. Зачем ставят именно роликовые сзади?
А у себя сменил пока что один, и поставил на замену VPZ тоже VBF шариковый, так как думал что сзади стоят VBF как и спереди.
mr1
Да что ж у вас всё сыпецца ? Сколько ВАЗов у меня было ни у одного не менял ступичных. На текущей машине уже за сотню пробег и всё пучком. А на Аккорде, да, было дело пришлось менять на 80 тысячах.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
У ролика опорная площадь существенно больше, чем у шарика. Благодаря этому ролик можно сильнее нагружать, но катится он хуже.
Поэтому при заточке на грузоперевозки назад надо ставить роликовые подшипники, а если рысачить собираешься пустым, но быстро, то ставь шариковые. А на передок ролики нет смысла ставить.
za_k_on
Нормально всё сыпется.
При годовом пробеге чуть больше 10 тыков за лето стираются передние колодки. Подшипники летят как попало. Какие-то держатся, какие-то, как LSA, нет. Шаровые и рулевые меняются раза два за год, вместе с чем-нибудь из подвески. Сцепу последний раз лук от приоры, с усиленной корзиной СТК укатал за 20 тыков примерно.
Всё сугубо по городу без выездов на парковки Pardon
Так что тут вопрос как и где ездить.
BilliBons
FAG крутится шумновато (будто смазка вытекла, хотя некритично),
SCT как новый.
(См. мой пост выше.)
Кирилл С
В общем поставил FAG, пока хорошо, а там посмотрим. Пробег на момент замены 56000 км.
Последний раз редактировалось: Кирилл С (18 Февраля 2013 10:25), всего редактировалось 1 раз
Siers.
Я сзади поменял 1 заводской подшипник... Сейчас не помню точно, но вроде VPZ.... Запищал на 110т...
Все остальные до сих пор крутятся.... люфта нет.... Так что думаю VPZ очень даже хорошие подшипники!....
Поменял на шариковые SKF.... Думаю на них же заменить и передние подшипники ступицы. Люфта нет, но вибрация на скорости присутствует!.
Цена SKF 700р. facepalm
Сергио
Вот уже второй раз менял задние ступичные, еще по осени, менял из за того, что правое заднее, поддомкраченое колесо, крутилось с каким-то неприятным шумом, шорохом. Люфта колес не было, в движении никаких звуков. Поставил опять вбф, пока все норм. и также менял передние, которые прошли уже за 200ткм, заводские стояли spz, с железным пыльником. Люфтов не было, но был гул, поменял тоже на vbf, не проехал я и 5 ткм, снала загудел левый, потом правый. На замену взял Coram, по 300р. штучка, уже ради интереса, ну и пока все норм, более 10ткм проехал.
aleksstrel
Я позавчера взял на зад VBF. Предлагали мне взять LSA, но имею плохой опыт с такими подшипниками, после установки в генератор подшипники этой фирмы загудели очень быстро. В VBF смущает то, что на пыльниках стоят пружинки как на сальниках. Причем эти пружинки с наружной стороны. Мне кажется, что они сгниют в момент. Если только перед установкой смазать их какой-нибудь смазкой, не боящейся воды?
Страница 1 из 3
