1) Раз прикуриватель включается с зажиганием, значит проводка не родная, переделывалась зачем-то. Как вариант перепутана полярность, но
2) Зарядка ведь заряжала до бабаха - значит работала, и полярность верная.
В заряднике как правило два кондёра, один по входу, второй по выходу импульсного преобразователя. Первый как правило на напряжение 16в и выше. Второй стоит уже по цепи +5в, и его рабочее напряжение бывает и 6,3в, реже 10в. И если в схеме преобразователя пробой, то на кондёр на 6,3в идёт 12в и выше, вот он и взрывается. Каркам жив?
Предохранитель в зарядке замени, поставь не более 0,5А, он ещё в состоянии что-то защитить. Пред на 5А, что обычно стоит в зарядке, сгорит когда уже всё остальное у уголья превратится.
mixx85 писал(а):пытался проверить тестером прикуриватель, прикоснулся к черному проводу, а он заискрил, так и не померил...
Поподробнее, пожалуйста, не понятно, что за провод, как он заискрил... Ты что, далеко внутрь прикуривателя лез? Тогда может ты его там внутри коротнул? Мерь одним щупом на стенке мет корпуса, не засовывая далеко внутрь, вторым щупом мерь точно по центру в глубине прикуривателя, так ты точно его не коротнёшь.
