mixx85
Всавляю в прикуриватель зарядку для каркама, она бахнула, раскрыл зарядник, конденсатор разарвало, поменял конденсатор все так же бахнул, и опять он же, пытался проверить тестером прикуриватель, прикоснулся к черному проводу, а он заискрил, так и не померил...
из удивительного:
1) предохранитель прикуривателя не горел, рабочий
2) предохранитель в заряднике тоже жив, хотя конденсатор разарвало.
3) сам прикуриватель нагревается и отстреливается
Машина у меня недавно, плохо в них разбираюсь. а вот еще, прикуриватель начинает работать, как включу зажигание.
Yurik 999
Не перепутанны ли у тебя провода в прикуривателе?
Alexleon
Похоже полярность перепутана... Конденсаторы, скорее всего, от этого и взрываются, а предохранителю ничего и не будет.
mixx85
Ну а как тогда она поработала немного до этого? вроде заряжала каркам, лампочка на заряднике горела(красный светодиод)
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:[/size][/color]
Центр должен быть красный провод +, а боковой черный - ???
Yurik 999
mixx85
У тебя панель какакя?
mixx85
Yurik 999
mixx85
Тогда придется тебе лезть под панель. На разъем прикуривателя должен идти красно-синий провод с Х3-10 ЧЯ и работать он должен вне зависимости от замка зажигания.
У тебя-же
на лицо - "колхоз" в проводке Pardon
Yoga
1) Раз прикуриватель включается с зажиганием, значит проводка не родная, переделывалась зачем-то. Как вариант перепутана полярность, но
2) Зарядка ведь заряжала до бабаха - значит работала, и полярность верная.
В заряднике как правило два кондёра, один по входу, второй по выходу импульсного преобразователя. Первый как правило на напряжение 16в и выше. Второй стоит уже по цепи +5в, и его рабочее напряжение бывает и 6,3в, реже 10в. И если в схеме преобразователя пробой, то на кондёр на 6,3в идёт 12в и выше, вот он и взрывается. Каркам жив?
Предохранитель в зарядке замени, поставь не более 0,5А, он ещё в состоянии что-то защитить. Пред на 5А, что обычно стоит в зарядке, сгорит когда уже всё остальное у уголья превратится.
Поподробнее, пожалуйста, не понятно, что за провод, как он заискрил... Ты что, далеко внутрь прикуривателя лез? Тогда может ты его там внутри коротнул? Мерь одним щупом на стенке мет корпуса, не засовывая далеко внутрь, вторым щупом мерь точно по центру в глубине прикуривателя, так ты точно его не коротнёшь.
Yurik 999
Yoga
На прикуривателе еще и подсветка есть, а масса у самого прикуривателя и подсветки общая - поэтому может и заискрить. Но пока ТС не разберется, откуда и как запитан прикуриватель, все остальное - гадание на кофейной гуще.
mixx85
хм... нет... немного обманул...
прикуриватель работает при выключеном двигателе. Провода идут 2 красно синих и черный потом колодка и идет прикуриватель черный и красный. Подсветки нету. Померил вольтаж от аккума выдает 12.6в, при заведеной 14,2в.
Так что есть подазрения все же просто в китайской зарядке...
Yurik 999
mixx85
Красно-синие провода - колодка - красный
Черный - колодка - черный
И подсветка
белый - отдельная колодка - желтый
- Если прикуриватель работает (нагревается), то 100% - что так и есть.
mixx85
прикуриватель нагревает прикуриватель и отщелкивается. Я только не нашел провод для подсветки. Ну буду мучать зарядку новую, зря перепаявал конденсаторы(((
По результатам отпишусь.
Yoga
Так каркам жив, или нет?
Я для себя уже давно сделал вывод, что китайскую зарядку, идущую с любым китайским устройством, ВР, сотовым, GPSом, надо обязательно разобрать и осмотреть на предмет висящих проводов с большой голой длиной (могут коротнуть), болтающихся лишних деталей (бывает и такое), соответствие вольтажа кондёров схеме (бывает ставят меньшего напряжения, и кондёр может даже выдерживать довольно долго, но потом бабах), ёмкость кондёров бывает занижена (меняю на в 2, 3, 10 раз больше), предохранитель в 5 раз меньше и т.п. Такое дерьмо приходилось разбирать... Написано ток 2А, а там уж на 300ма идёт просадка с 5 до 3в, не говоря уж о пульсациях... Недавно сделал "проверялку" таких зарядок, USB разъём и к нему резистор на 10 ом. Ток всего 0,5А, но если зарядка выдержала его в течении нескольких часов, не завоняла и не сдохла, значит можно использовать её без риска, что она что-то спалит. Но половина зарядок, моих, друзей, проверку не прошли.
mixx85
Каркам жив)) а по поводу зарядок китайских, все правильно сказал) нужно все разбирать и самому все перепроверять.
Infernalis
Интересно, а какой конденсатор то взорвался? По входу питания фильтр или по выходу после DC-DC. Это бы сразу дало ответ на вопрос кто виноват и что делать. Если по выходу DC-DC конвертера что-то типа 470-1000 на 10 Вольт рвется - значит ключ в зарядке дырявый.
Не значит.
Есть на Самарах и т.н. Евросхема для цепи прикуривателя.
В ней прикуриватель через замок.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Прикуривателю полярность не важна,в отличии от зарядника.
Вот и померь тестером "плюс" ли на центре гнезда прикуривателя,и "минус" ли на его корпусе.
В этом 2-х контактном разъеме ЧЕРНЫЙ должен с ЧЕРНЫМ соединяться,а КРАСНЫЙ с КРАСНО/синими (могут быть перепутаны прежним хозяином).
В глубине болтается одноконтактная фишка с БЕЛЫМ проводом.
Yurik 999
Саш... Drinks or Beer
Есть то - она есть, только эта схема с европанелью, она еще расцветкой проводов отличается, ведь по факту это схема 13,14,15. У ТС же 21099 и встречный вопрос "какая панель" мною был задан после вопроса ТС "Центр должен быть красный провод +, а боковой черный - ???" Прикуриватель то "старого образца", в евро - расцветка проводов и колодка прикуривателя другие. На ВП, то, евросхема не применялась. Pardon
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (06 Февраля 2013 07:50), всего редактировалось 1 раз
умну каркам два года прекрасно работает.блок питания у оригинала встроен в сам ВР и питается 12-24 В
Дал ее для общего развития тех,кто про нее не слышал.
Yurik 999 писал(а):
У ТС же 21099
Так и картинку выложил по его ВП.
И расцветку именно его проводки описАл. Wink
Даже предположил,что:
Вот и я про это!!!
Проверить полярность в гнезде тестером!!!
Zver_042
От модели зависит, Q2 например по обычному мини USB питается, но они обещают защиту от перенапруги, то есть есть если выше чем такое то, то переходит на свой аккум, завершает файл и корректно выключается
Spain Joker
а кто кстати скажет, раз уж про прикуриватель заговорили, у меня он нагревается и отстреливается, но если втыкаю переходник на юсб (уже 4 шт пробовал), то заряд не идет. Какое напряжение должно быть на выходе прикура? 12? И если меньше, где могут быть просадки? Причем, 2 года назад все норм работало, а теперь вот так(
Spain Joker писал(а):
то заряд не идет.
недостаёт до плюсового.бяда известная.а так там столькоже вольт сколько и в остальной бортсети.
Zver_042 писал(а):
От модели зависит
вот ведь как оно стало.
Yurik 999
Зачисти плюсовой контакт внутри гнезда прикуривателя (предварительно вытащив пред.). У переходников и зарядников плюсовой контакт по центру, а у прикуривателя по бокам за счет фиксирующих"лапок" гнезда- из за этого центр плюсового контакта в гнезде прикуривателя быстро окисляется, соответственно зарядники перестают работать.
Проще - там все в ржавчине.
Надежнее и проще будет,если клемму с АКБ снять,а то еще не тот пред вытащит.
