Страница 3 из 4
elf2000
Контролер выдает, что ДК работает исправно, но как только происходит обдув ДК встречным воздухом, ДК искажает свои показатели. Этим и объясняется, что на стоянке падения оборотов не происходит. И действительно, эффект падения оборотов начался после наступления холодов, когда была жара - такого не было....
Спасибо за информацию.
Не совсем понял, как происходит "обдув датчика встречным воздухом", датчик же ввернут внутрь "штанов"....
По моему, работа этого датчика не должна зависеть от температуры окружающего воздуха, а если и должна зависеть, то показания ДК должны корректироваться контроллером в зависимости от этой самой температуры(мое мнение). Так что, как вариант, может дело оказаться и в прошивке.
Если удастся устранить проблему, огромная просьба, напишите здесь, что к чему...
Red Dragon7
РХХ не регулируется!
andrew0310
Я в субботу поставил прошивку от Паулюса HL52.
Вроде она решила эту и некоторые другие проблемы. Хотя пока я осторожно ее тестирую Smile
Как Павел мне объяснил, проблема действительно связана с кислородным датчиком. Но связана не с его неисправностью, а с глюком в прошивке, где на ХХ контроллер обращается к датчику, на котором что-то порядка 7 В (я просто не помню точнее), а в контроллере прописано 10,5 В (злая шутка Вазовцев). Вот мозги и уменьшают подачу топлива, пока машина не начинает трястись, а дальше "елки Shocked , это же уже 500 об/мин, тут и заглохнуть недолго, ну его нах, ДК, выставлю ХХ по другим датчикам..."
Нечто вроде того... Если в чем ошибся, Павел поправит :-D
Ravil'
Земели из Уфы! В каком автосервисе могут с уверенностью протестить датчик кислорода (на "штанах" выхлопнухи) ???
Dr_Brown
Уважаемый Равиль:
Таже херня и у меня, почитай здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68561&highlight=
О последсвтиях прошивки и откл. кислородного датчика.
terem
вообщем , может я не правильно выразился.
может я не тросик натянул а тягу какую то . если эту тягу оттягивать
рукой эффект тот же если педалью газа нажимать .
я подтянул и мне это действительно помогло , машина перестала глохнуть на холодную обороты держатся в районе 800.
Red Dragon7
Да,глючная прошивка!
Ravil'
Dr_Brown писал(а):
Уважаемый Равиль:
Не совсем такая же 8-) Я на прошивку думать ничего не могу - раньше же такого не было Smile
сергей33
на диагностике сказали умирает ДМРВ Sad .топливо переобогщено(свечи чёрные,СО зашкаливает) ИМХО попробуй снять пережав шланг регулятора давления с рессивера если обороты стабилизировались-перелив,если упали-подсос воздуха
Red Dragon7
Меняй ДМРВ,что поделать!
kir3000
Ravil' писал(а):
Всем снова привет Very Happy Итак мы со своей ласточкой (так бы крылья бы и обрезал) прошли очередную диагностику, но уже не на авторизованном автосервисе ВАЗа, а в очень даже неплохом частном автосервисе, так сказать "у независимых экспертов" :-D Напоминаю суть проблемы: при движении падают обороты ниже положенного минимума, т.е ниже 800 об/мин и снова возвращаются в свое исходное положение. И только при двежении. На стоянке такого явления не наблюдается Surprised
Проверили и протестили все датчики, давление и подачу топлива, зазоры в клапанах, систему зажигания (МЗ и свечи) - ВСЕ В НОРМЕ Smile Единственное подозрение у диагноста вызвало низкое содержание СО на холостых оборотах. Я стоял на своем: "проблема есть и мне нужна ее причина".
Решили прокатиться вместе с прибором для диагностики. И точно, при любом движении машины больше 20 км/ч при сбросе оборотов движка до холостых происходит провал холостых оборотов и их возвращение до нормы. Особое внимание уделили ДМРВ, поставили вместо него заведомо исправный, и то же такая же херня. Диагност через свой прибор отключил ДК - датчик кислорода. И о чудо!!! Стрелка тахометра ложится на свои положенные 800 оборотов!!! Я рад, что мне наконец то нашли причину моих несчастий, и тут же меня расстроили. ДК купить в магазине заведомо исправный - большое везение, причем он очень дорогой (1200-1700р), так что его замена больно ударит по карману. В чем же причина неисправности датчика, я так и не понял. Контролер выдает, что ДК работает исправно, но как только происходит обдув ДК встречным воздухом, ДК искажает свои показатели. Этим и объясняется, что на стоянке падения оборотов не происходит. И действительно, эффект падения оборотов начался после наступления холодов, когда была жара - такого не было.... Есть у меня еще подозрение, что с ДК что-тог могло случиться, когда я несколько раз по проселочной дороге чиркал днище, но ведь ДК стоит сверху "штанов" Sad В общем причину неисправности теперь я знаю. Как теперь заставить на ВАЗе поменять мне этот датчик по гарантии еще не придумал... ведь они уже один раз делали диагностику и ничего не выявили, оно и понятно, им не надо думать, у них от этого в кармане не заваляется 8-)
Всем привет. Ещё раз поднимаю тему, у самого такая фигня. Действует на нервы, и вот не знаю, стоит ли заниматься этой проблемой. И вообще насколько вредна двигателю такая байда?
У меня вроде тоже Bosh 7.4.7, а раньше темы были и говорили что мол у Января такой глюк, но там вроде дело даже доходило до остановки двигателя.
Насколько я знаю, Бош перепрошить вроде труднее и дороже + слетаешь с гарантии, + незнаешь что получишь.
И вопрос к обладателям машин посвежее, как сейчас, нет ли этого глюка...
Ravil'
Сказать честно, я забил на это. Жду второго ТО...
Red Dragon7
elf2000
Аналогично. Только жду не второго ТО, а лета, ибо летом такого не было.
elf2000
Санёг
Была у меня подобная проблема неустойчиво работала или глохла на холостых в движении, поскольку торможу на передачах постоянно перебирая по одной вниз и зимой и летом, а сцепление выжимаю на 1 когда скорость около 10км то особо не беспокоило, но однажды при подъёме в горку заглохла подряд 3 раза в пробке не очень приятно, притом для поддержания ХХ требовалось держать педаль газа. Ессно РХХ заменил в тот же день.
Red Dragon7
Ясный перец,что умер РХХ!
Igorpol3
Ravil' писал(а):
Всем привет. Есть проблема. У меня ваз-2115, пробег 9800 км. Где-то на пробеге около 5000 км. заезжал в автосервис проверить клапана - ну мне их отрегулировали, говорили очень большие зазаоры были. из 8 клапанов токо 2 нормальных. В общем после их регулировки заметил такую хрень - при сбрасывании газа в момент переключения скоростей, или просто ставя на нетйралку, и именно в движении обороты резко падают до 600 об/мин а потом возвращаются в норму около 850-900 об/мин. И ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТО!!! Если машина стоит на месте - нажимаю газ до упора, стрелку довожу до 5500 об/мин и отпуская резко газ, и чтобы вы думали? Обороты падают как не в чем не бывало до 850-900 об/мин!!! То есть до своей нормы! И чем больше пробег - тем явней становится сие явление. Я уже затрахался. Особо это не напрягает, только если печка работает, слышно как ее обороты падают от падения напряжения. Ведь раньше этого не было, и почему только при движении? Вот в выходные поеду в сервис, думаю, чем мне акцентировать свою проблему, а то боюсь скажут - так и должно быть, все в норме...
В общем ситуация не типичная, и прошу высказать свои мнения по этому вопросу. Чем мне аргументировать пробему в сервисе?
У меня ВАЗ-2115 новый, несколько дней от роду, пробег ок. 200 км. Такая же ерунда началась на второй день, в мороз примерно -20. Все решилось банально - оказалась плохая масса. При мне гарантийщик затянул гаечку, и все стало тип-топ. До этого после торможения двигателем падали обороты до 400-500, несколько раз вообще глох. Прежде чем менять датчики, проще всего проверить все эл. контакты и затяжку хомутов на шлангах/патрубках.
Red Dragon7
Без массы далеко не уедешь!
ПОЛТИНИК
Всем привет, короче что делать, такая же беда?
FAR_21140
Какая ??? Какие мозги ??? пиши подробнее.
jawa
Всем привет у меня похожая проблема, только оборотыпадают и гуляют 500-800, чтобы востановить хх надо немного тронуть педаль газа и хх востанавливается. И ещё сегодня заметил хх стал не стабильный немного гуляет. Вот какая связь хх с педалью газа?Всё менял кроме датчиков не помогает, ДУ чистил, вот только форсунки ни разу не мыл.
GasKvas
У меня нет ДК, но есть такая же проблема. При переходе на нейтраль с ПХХ (особенно с 4-ой на 3-ю) обороты проваливаются и потом восстанавливаются сами собой до 800-900. Но иногда приходиться чуть дать газку, чтобы их оживить и вернуть к норме. На ХХ ничего такого не происходит. Диагностика ничего не показывает - все в норме (давление топлива, компрессия, свечи и датчики). СЕ никогда не загорается. ДУ мыл. ДМРВ(Bosh 037), РХХ, ДПДЗ и свечи (Denso) новые. Одним словом загадка.
FAR_21140
Еще попробуйте массы зачистить и протянуть.
jawa
GasKvas у меня ЭБУ такой же как у тебя, может дело в нём? У меня тоже чек не горит, теперь вот ДМРВ думаю проверить. Обороты сразу востанавливаются если газу хоть немного дать, что с этим связано непонятно.
Страница 3 из 4
