Течь сальника ГУР - болезнь. Устранить стоит копейки. Периодически ссытся, меняют.
-=GaLaN=- писал(а): У меня родные в идеале до сих пор, задние-то.
За 115 000 диски тормозные не менял? Пенсионер, однако.
ЕСП должна в каждом повороте работать, колодки задние точить.
-=GaLaN=- писал(а):Я вообще не ипу что это и зачем это
при этом вставить пять копеек не по делу считаешь обязательным.
втулки поддомкратника - пластиковые упоры, куда упирается домкрат. ломалось крепление при подъеме на неровной поверхности, дважды - втулка выскакивала. Стоит 250р, ремонтить ее нет смысла.
заднее крыло -снизу было отпескоструено, там где загибается в арку.
зазор остался от ремонта переднего крыла, покрасили нормально - а выровнять забыли. Меня такие вещи бесят очень сильно, каждый раз проходить мимо и видеть кривую установку... фу.
замок задней двери сломался, шевелился внутри но перестал тягу дергать. формально неразборный.
-=GaLaN=- писал(а):Всю тему не читал
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
У тебя такое понятие странное о РЕМОНТах...
Когда машину взял из-под админа и двигатель с акпп пестанул одновременно - вот это РЕМОНТ. Вынул 200 000р и отдал машину на три недели.
Течь сальника, за полчаса и две тыщи устраняемая в любом профильном сервисе - это ерунда.
