Страница 64 из 201
McRae
сотка в год как не крути. нормально, чо.
Maratos
MEPHI_Aahz писал(а):
За год проехал 24300км.
Расходы:
ДКП 600
транзитная страховка 1141
техосмотр 750
ОСАГО 5068
ДСАГО 1700
постановка на учет, номера 2100
ТО 80000км - фильтры, масло, свечи, колодки 5750
замена сальника, жидкости ГУР 2200
лампы стоп-сигнала 183
замена сальника, жидкости ГУР 2650
колодки задние 950
диски задние 3700
втулки поддомкратника 590
ТО 87000км - поменяны все расходники, кроме свечей. фильтры, масло, тормозуха, ремень привода агрегатов, ролик, замены масла в коробке частичные, замена антифриза, мойка радиатора со снятием 15682
----здесь я 7000км ничего не делал. это не шутка.----
ТО 94000км - масло фильтры 3402
лампа ксеноновая 1921
NOKIAN Hakkapeliita. 235 45 R17. 4 штуки. 2000р, монтаж 1100+500
Michelin Pilot Sport 3 225/40 ZR18 92Y 29300
окраска заднего крыла 4500
выравнивание зазоров между передним крылом и дверью 1900
замок двери задней 3000
ТО 102000км - масло, фильтры, свечи, диагностика ходовой 5195
94107 рублей.
В эту сумму входит то, на что нельзя не потратиться. ТО, резина, плановые замены, ремонты.
В эту сумму не входит транспортный налог
в г. Москва за 210 сил - 12600р в год. Потому что ставка различается для разных регионов страны.
В эту сумму не входят затраты на улучшайзинг, а также доход от продажи оставшихся после улучшайзинга зч.
В эту сумму не входит мойка, автокосметика, омывайка, инструмент, лопаты, домкраты и прочие вспомогательные вещи.
Затраты на будущий год здесь тоже не учитываются, хотя примерный объем (страховка, подвеска, аккумулятор, зимняя резина, ТО итд) - уже просматривается и кое-какие запчасти я уже заказал или даже купил.
бюджетно.
сааб значит не так дорог в обслуге,..
надо брать Smile
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
хотя... посчитал на фокус затраты.
-опять-таки каску в расчет не берем и налог- ее можно на саабе тоже делать.
получилось 8 к.
только то Smile
-=GaLaN=-
Maratos писал(а):
бюджетно.
Это потому что там присутствует такая кyйня:
pst
А по сути за эти 24 ткм ремонтов было в 5 раз больше, чем у меня за 115. facepalm Не, новое авто - это новое авто. Тратишься только на расходники и улучшайзеры.
MEPHI_Aahz
-=GaLaN=-
конкретно, что было отремонтировано?
gpn 63
Последний раз редактировалось: MEPHI_Aahz (05 Февраля 2013 17:26), всего редактировалось 1 раз
-=GaLaN=-
-=GaLaN=-
Ну, например, вот:
Потом снова:
диски задние 3700
У меня родные в идеале до сих пор, задние-то.
Я вообще не ипу что это и зачем это надо было менять на исправной машине. Smile
Кроме того:
ТО 80000км
ТО 87000км
ТО 94000км
ТО 102000км
Я енто в 2 раза реже всё делал. Smile
P.S. Всю тему не читал, так что, возможно, туплю.
P.P.S. Сам буду считать полную стоимость владения, начиная с покупки, бензина и ТН и заканчивая улучшайзерами и всякими лопатами. Так честнее, однако.
SUNshineNT
у тебя тормоза то работают задние?
MEPHI_Aahz
Течь сальника ГУР - болезнь. Устранить стоит копейки. Периодически ссытся, меняют.
За 115 000 диски тормозные не менял? Пенсионер, однако.
ЕСП должна в каждом повороте работать, колодки задние точить.
при этом вставить пять копеек не по делу считаешь обязательным. facepalm
втулки поддомкратника - пластиковые упоры, куда упирается домкрат. ломалось крепление при подъеме на неровной поверхности, дважды - втулка выскакивала. Стоит 250р, ремонтить ее нет смысла.
заднее крыло -снизу было отпескоструено, там где загибается в арку.
зазор остался от ремонта переднего крыла, покрасили нормально - а выровнять забыли. Меня такие вещи бесят очень сильно, каждый раз проходить мимо и видеть кривую установку... фу.
замок задней двери сломался, шевелился внутри но перестал тягу дергать. формально неразборный.
-=GaLaN=- писал(а):
Всю тему не читал
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
У тебя такое понятие странное о РЕМОНТах...
Когда машину взял из-под админа и двигатель с акпп пестанул одновременно - вот это РЕМОНТ. Вынул 200 000р и отдал машину на три недели.
Течь сальника, за полчаса и две тыщи устраняемая в любом профильном сервисе - это ерунда.
-=GaLaN=-
Не пенс, просто есп нету. ROFL
В принципе 102 ткм - фигня, сыпаться будет ещё тысяч через 20-30 по идее. Wink
Спасибо, что расписал вкраце для тех, кто в танке (для меня). Нормально в общем-то получилось тогда. Drinks or Beer
У меня на новое авто, которое вот-вот приедет, немало расходов будет, особенно по началу.
MEPHI_Aahz
Возникают щелчки спереди при маневрах на малой скорости.
Похоже, шрус наелся.
Kirill111
Это не шрус
MaratZ
MEPHI_Aahz
Смотри шаровые.
-=GaLaN=-
Едрить, я накаркал. Smile
Killer Speed
Kirill111 писал(а):
Это не шрус
больше на опорники похоже или какую мелочевку в подвеске.
Шрус знатно хрустит, как пулемет, при старте с вывернутыми колесами и тапкой в пол.
MEPHI_Aahz
На мелочевку не похоже, совсем не то что громыхание на ямах и лежачих.
Звук пружинный что ли, именно щелчки металлические, а не стук.
Maratos
по инету лечить безполезно. На диагостику ехать надо к мммастеру
MEPHI_Aahz
Опорные подшипники.
Менять их прямо сейчас смысла нет, чтобы два раза не платить за работу. Амортизаторы передние приедут на следующей неделе, поменяю всё сразу.
Заказал много мелочи в подвеску, а также колодки по кругу. Ждемс.
MEPHI_Aahz
Забрал подвеску, колодки в Химках. Это не все, через неделю еще приедет мелочевка.
Неожиданно встретил там Ивана, пообщались. Выглядит отлично. Передавал привет местному населению. Shocked
Kirill111
Текстар говно колодки
McRae
Kirill111 писал(а):
Текстар г@$но колодки
схерали? отличные колодки
Kirill111
Скрипят, причем даже в паре со своими же дисками pst Pardon
McRae
У меня не скрипят именно в паре с дисками Pardon
MEPHI_Aahz
Вот приебались-то.
Скрипят у них... что, такая плохая шумоизоляция в 46? ))
Нормальные колодки, нормально тормозят.
SUNshineNT
McRae писал(а):
У меня не скрипят
+9000
shubin81
видимо долг каждого бумеровода посильней ущипнуть или уколоть владельца соапа ROFL
Kirill111
Видимо я пишу о том что лично пробовал, в отличие от известных виртуалов на виртуальных авто. У меня стояли сзади диски и колодки текстар, и они скрипели, когда-то больше, когда-то меньше, но периодически появлялись лишние звуки. Решилось заменой на АТЕ. gpn
Страница 64 из 201
