Страница 4 из 4
_NikeL_
Kogor писал(а):
Закажи готовый Орионовский адаптер . Доставка у них вроде есть.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Вот ещё
еще в соседней теме писали
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=44
за 1000р
так в них эти микросхемы и сопротивления, которые обсуждаются в этой ветке-отчете, уже встроены?
мне нужно приспособление вобщем для работы в программе Diagnostic Tool. ну и при возможности в других..
Kogor
Ну да. Это тоже самое в заводском исполнении. Почитай отзывы и выбирай. Орионовский адапдор я знакомому на буке запустил без проблем. Он работал с ОпенДиаг.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
У РД-Лаба комплектация вроде побогаче будет( если брать по твоей ссылке). Потом меньше гемора при подключении. Ну а по надежности хз.
_NikeL_
Kogor
отзывы где найти? я сам не выберу, не шарю)
надо чтобы по максимуму показывал, пока для ЭБУ бош1.5.4
Kogor
_NikeL_ писал(а):
отзывы где найти?
Ну как где? В поиске разумеется. Вот в соседней теме за Орионовский адаптер речь идет. Спроси у людей. На Рд-лабе форум есть. Там посмотри какие проблемы у людей. Сам я с Орионовским один раз сталкивался без проблем. Как он сейчас работает не знаю. Рд-лабовский видел ток на фото. Сам пользую самодельный.
НПП Орион
_NikeL_ писал(а):
Kogor
На форуме сайта НПП Орион есть ветка где рассказывается какими программами какие машины диагностируются
max9000
Задумал собрать такой адаптер и при поиске запчастей наткнулся на готовую плату (только без деталей lol1 ) с такой схемой
R1-R2....1K;
R3....10K;
R4....3K;
R5-R6....510;
R7....3K;
R8....1K;
С1... 10мкФ;
С2-С5... 100нФ;
С6 ...10мкФ;
С7... 100нФ;
D1....FT232RL;
D2. L9637D;
D3....78L05;
VD1. ..1N4007;
VT1-VT2... ВС847;
HL1-HL4 - Светодиоды;
Кто что думает? Вроде принцип один и тот-же, но сопротивлений напихано больше и номинал некоторых другой или собирать и не задумываться ?
faq
Если тебе L-линия не нужна то можно схему упростить.
По поводу L9637D, тоже думал на ней адаптер собрать, купил 2 штуки, собрал, включаю а она сгорает.
Поменял микросхему, все еще раз проверил, оставил только ее питание, включаю - снова сгорает.
В инете нашел темы что китайцы гонят либо брак либо не правильно маркированные корпуса. В итоге забил и собрал по обычной схеме на 33199
max9000
Ну не знаю.. спаял, все работает, но пока без л-линии в вазе вроде через нее нечего диагностировать?
Чета время работы двигателя показывает странное hehe
По общим пропусков тоже параметры непонятны, после каждого коннекта они меняются.
СССашка
Soroka533
Собрал такой же, как у ТС.
При подаче питания 12 В программа будет показывать наличие бортового напряжения?
хочу проверить без машины
При подключение комп определяет как FT232. Дрова вроде бы встали.
Сканер-тестер адаптер не видит. Подскажите как проверить без машины.
max9000
при подаче 12В должен увидеть
Авто 21099
Мужики! А куда пропали рисунки, там помню была схема распиновки, куда пихать в эбу +12 и землю. Год не лазил, не помню...???
Страница 4 из 4
