_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Ну да. Это тоже самое в заводском исполнении. Почитай отзывы и выбирай. Орионовский адапдор я знакомому на буке запустил без проблем. Он работал с ОпенДиаг.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
У РД-Лаба комплектация вроде побогаче будет( если брать по твоей ссылке). Потом меньше гемора при подключении. Ну а по надежности хз.
_NikeL_
Kogor
отзывы где найти? я сам не выберу, не шарю)
надо чтобы по максимуму показывал, пока для ЭБУ бош1.5.4
Kogor
_NikeL_ писал(а):отзывы где найти?
Ну как где? В поиске разумеется. Вот в соседней теме за Орионовский адаптер речь идет. Спроси у людей. На Рд-лабе форум есть. Там посмотри какие проблемы у людей. Сам я с Орионовским один раз сталкивался без проблем. Как он сейчас работает не знаю. Рд-лабовский видел ток на фото. Сам пользую самодельный.
НПП Орион
_NikeL_ писал(а):Kogor
На форуме сайта НПП Орион есть ветка где рассказывается какими программами какие машины диагностируются
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Задумал собрать такой адаптер и при поиске запчастей наткнулся на готовую плату (только без деталей
) с такой схемой
R1-R2....1K;
R3....10K;
R4....3K;
R5-R6....510;
R7....3K;
R8....1K;
С1... 10мкФ;
С2-С5... 100нФ;
С6 ...10мкФ;
С7... 100нФ;
D1....FT232RL;
D2. L9637D;
D3....78L05;
VD1. ..1N4007;
VT1-VT2... ВС847;
HL1-HL4 - Светодиоды;
Кто что думает? Вроде принцип один и тот-же, но сопротивлений напихано больше и номинал некоторых другой или собирать и не задумываться ?
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
max9000 писал(а):Задумал собрать такой адаптер
Если тебе L-линия не нужна то можно схему упростить.
По поводу L9637D, тоже думал на ней адаптер собрать, купил 2 штуки, собрал, включаю а она сгорает.
Поменял микросхему, все еще раз проверил, оставил только ее питание, включаю - снова сгорает.
В инете нашел темы что китайцы гонят либо брак либо не правильно маркированные корпуса. В итоге забил и собрал по обычной схеме на 33199
max9000
faq писал(а):max9000 писал(а):Задумал собрать такой адаптер
Ну не знаю.. спаял, все работает, но пока без л-линии в вазе вроде через нее нечего диагностировать?
Чета время работы двигателя показывает странное
По общим пропусков тоже параметры непонятны, после каждого коннекта они меняются.
СССашка
Авто: таз 21102
Soroka533
Авто: 21093
Собрал такой же, как у ТС.
При подаче питания 12 В программа будет показывать наличие бортового напряжения?
хочу проверить без машины
При подключение комп определяет как FT232. Дрова вроде бы встали.
Сканер-тестер адаптер не видит. Подскажите как проверить без машины.
max9000
Soroka533 писал(а):определяет как FT232
Soroka533 писал(а):Сканер-тестер адаптер не видит
при подаче 12В должен увидеть
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Мужики! А куда пропали рисунки, там помню была схема распиновки, куда пихать в эбу +12 и землю. Год не лазил, не помню...???
