bavari4
Авто: ваз 21099
вчера приехал домой всё работало,как обычно заглушил машину,вышел на сигналку закрыл(при этом выключатель печки как был на 3ку так и остался,как обычно я его и не трогал)
утром когда вышел прогревать машину,понял что у меня "сектор приз на барабане"))))печка не отликается))тишина...е работает н еодно положение..предохранители целые и всё остальное работает,а она нет!
завтра собираюсь туда лезть.
ПОДСКАЖИТЕ куда кидать свой взор?на что обратить внимание?что может быть?и где это искать?
так же снимал фишку с выключателя и пробовал замыкать клемы на прямую-эфекту ноль!
машина ваз 21099i салон евро-хотя это не важно наверное
.kkursor
Проверь лампочкой, есть ли на клемме напряжение.
Если есть - мотору кердык.
Если нету - я точно не помню, может быть реле разгрузки замка зажигания виновато.
bavari4
Авто: ваз 21099
ну когда замыкал на прямую искр небыло,завтра проверю лампой.спасибо.
какие ещё могут быть варианты?))чтобы завтра ко всему готовым быть)))
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Контактная группа замка зажигания. А спалил ты её потому что печку надо выключать когда глушишь мотор и тем более когда заводишь.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bavari4
Вопрос, работают ли у тебя обогрев заднего стекла и подсветка бардачка?
bavari4
Авто: ваз 21099
работает всё кроме печки.
а контактную групу как проверить?а то у меня там от прежднего хозяина мудрости какие то в проводах)
ДюКЧ
Lliver писал(а):Контактная группа замка зажигания. А спалил ты её потому что печку надо выключать когда глушишь мотор и тем более когда заводишь.
чего вдруг? ни разу этим не заморачивался.
Lliver
Проверить можно разобрав и посмотрев на обгоревшие контакт.
ДюКЧ писал(а):чего вдруг? ни разу этим не заморачивался.
С того что ток там проходит не маленький.
bavari4
Авто: ваз 21099
Lliver писал(а):Проверить можно разобрав и посмотрев на обгоревшие контакт.
так она же перестала работать не в момент завода машины,а изначально когда сел в машину и повернул зажигание(ну чтобы панель и вся херь загорелась)и она изначально не чего не промолвила)
Yurik 999
bavari4 писал(а):работает всё кроме печки.
Контактная группа не причем.
Варианты ( по нарастанию)
1. отвалился провод питания или массы.
2. погорел выключатель печки
3. сгорела группа резисторов - тогда печка на 3й скорости работать все же будет.
4. сгорел мотор печки.
Проверь - часто "сервисмены" при замене мотора печки (что бы не лазить под торпедой) режут и скручивают провода под кожухом моторчика, скрутка со временем окисляется и рассыпается.
bavari4
Авто: ваз 21099
спасибо))погнал в гараж разбираться)
bavari4
Авто: ваз 21099
ожила печка)))так и не понял почему))))
разобрал,почистил,на прямую вентилятор проверил работает ,собрал всё чики пуки.
но правда какулек было в ней ужас))))
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
У меня такая тема была.Вообщем дело было в щетках двигателя.Иногда печка включалась,иногда нет. Пока была зима лечил следующим образом.Переключатель в любое из трех положений,открываю капот и бью по моторчику кулаком,вуаля печка завелась
С потеплением потом мотор естественно поменял!
bavari4
Авто: ваз 21099
опять погасла)))с утра не откликнулась)))надо твоим методом попробовать
.kkursor
bavari4
Ты напряжение в колодке проверил лампочкой, как я говорил?
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
пошевели разьемы на чя,у меня переодически также не включаеться ,рукой пошеверлиш жгуты и все работает ну правда месяц-полтора...
Yurik 999
bavari4 писал(а):опять погасла)))с утра не откликнулась)))надо твоим методом попробовать
Проверь массу, она на одной из шпилек крепления печки в салоне. Если там все хорошо - ищи окислившуюся клемму.
bavari4
Авто: ваз 21099
с проводкой всё хорошо.метод кактуса работает)))походу щетки)))))
