bavari4
вчера приехал домой всё работало,как обычно заглушил машину,вышел на сигналку закрыл(при этом выключатель печки как был на 3ку так и остался,как обычно я его и не трогал)
утром когда вышел прогревать машину,понял что у меня "сектор приз на барабане"))))печка не отликается))тишина...е работает н еодно положение..предохранители целые и всё остальное работает,а она нет!
завтра собираюсь туда лезть.
ПОДСКАЖИТЕ куда кидать свой взор?на что обратить внимание?что может быть?и где это искать?
так же снимал фишку с выключателя и пробовал замыкать клемы на прямую-эфекту ноль! cry cry cry cry cry
машина ваз 21099i салон евро-хотя это не важно наверное Smile
.kkursor
Проверь лампочкой, есть ли на клемме напряжение.
Если есть - мотору кердык.
Если нету - я точно не помню, может быть реле разгрузки замка зажигания виновато.
bavari4
ну когда замыкал на прямую искр небыло,завтра проверю лампой.спасибо.
какие ещё могут быть варианты?))чтобы завтра ко всему готовым быть)))
Lliver
Контактная группа замка зажигания. А спалил ты её потому что печку надо выключать когда глушишь мотор и тем более когда заводишь.
Yurik 999
bavari4
Вопрос, работают ли у тебя обогрев заднего стекла и подсветка бардачка?
bavari4
работает всё кроме печки.
а контактную групу как проверить?а то у меня там от прежднего хозяина мудрости какие то в проводах)
ДюКЧ
чего вдруг? ни разу этим не заморачивался.
Lliver
Проверить можно разобрав и посмотрев на обгоревшие контакт.
С того что ток там проходит не маленький.
bavari4
так она же перестала работать не в момент завода машины,а изначально когда сел в машину и повернул зажигание(ну чтобы панель и вся херь загорелась)и она изначально не чего не промолвила)
Yurik 999
Контактная группа не причем.
Варианты ( по нарастанию)
1. отвалился провод питания или массы.
2. погорел выключатель печки
3. сгорела группа резисторов - тогда печка на 3й скорости работать все же будет.
4. сгорел мотор печки.
Проверь - часто "сервисмены" при замене мотора печки (что бы не лазить под торпедой) режут и скручивают провода под кожухом моторчика, скрутка со временем окисляется и рассыпается. supercool
bavari4
спасибо))погнал в гараж разбираться)
bavari4
ожила печка)))так и не понял почему))))
разобрал,почистил,на прямую вентилятор проверил работает ,собрал всё чики пуки.
но правда какулек было в ней ужас))))
kaktus123
У меня такая тема была.Вообщем дело было в щетках двигателя.Иногда печка включалась,иногда нет. Пока была зима лечил следующим образом.Переключатель в любое из трех положений,открываю капот и бью по моторчику кулаком,вуаля печка завелась hehe С потеплением потом мотор естественно поменял!
bavari4
опять погасла)))с утра не откликнулась)))надо твоим методом попробовать
.kkursor
bavari4
Ты напряжение в колодке проверил лампочкой, как я говорил?
Игорь82
пошевели разьемы на чя,у меня переодически также не включаеться ,рукой пошеверлиш жгуты и все работает ну правда месяц-полтора...
Yurik 999
Проверь массу, она на одной из шпилек крепления печки в салоне. Если там все хорошо - ищи окислившуюся клемму.
bavari4
с проводкой всё хорошо.метод кактуса работает)))походу щетки)))))
