Страница 2 из 2
Tratil
Эти пластиковые защелки стоят внутри штуцеров которые одеваются на трубки фильтра. Если старый выдернешь вместе с ней то новую не снимай, а если без неё, то соответственно сними. Защелки бывают из проволоки их легче снимать и пластиковые, квадратные кнопки которые если грязью забьются хер увидишь и нажмешь!!!! И давление страви в системе...
Кирилл С
Второй раз менял на ~ 55000 и сетку, и фильтр. Из фильтра по входу вылилась жижа цвета как на фото сетки, корпус насоса такого же цвета. Заправлялся в Питере только на сетевых заправках – Фаэтон или ПТК, теперь только Газпром. На даче в радиусе 30 километров только 2 заправки, видимо там овна и отхватил.
Размер файла: 104.97 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
$n@ke
Кирилл С
Этож должно при ближении к заправке уже г...вном нести за версту.
У меня сетка была такого цвета будто ее в чай опустили на 10 минут (Пробег был 60 т.км.). А вас бензин даже ослиной мочой назвать трудно - это реально г...но высшего сорта.
У меня фильтр на резьбе, поставил бош.
Кирилл С
Я и руки после этого еле отмыл hehe
1973qwert
ну вот собственно фильтр внутри. 30 000 отходил. до этого менял также при 30000. в этот раз грязнее намного. но дуется легко. изменений в работе мотора ни каких. хотя и так к работе двигателя претензий не было. ждем еще пару лет.
Страница 2 из 2
