Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Эти пластиковые защелки стоят внутри штуцеров которые одеваются на трубки фильтра. Если старый выдернешь вместе с ней то новую не снимай, а если без неё, то соответственно сними. Защелки бывают из проволоки их легче снимать и пластиковые, квадратные кнопки которые если грязью забьются хер увидишь и нажмешь!!!! И давление страви в системе...
Кирилл С
Авто: 111730
Второй раз менял на ~ 55000 и сетку, и фильтр. Из фильтра по входу вылилась жижа цвета как на фото сетки, корпус насоса такого же цвета. Заправлялся в Питере только на сетевых заправках – Фаэтон или ПТК, теперь только Газпром. На даче в радиусе 30 километров только 2 заправки, видимо там овна и отхватил.
DSC08235.JPG |
104.97 KB |
179 раз(а) |
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Кирилл С
Этож должно при ближении к заправке уже г...вном нести за версту.
У меня сетка была такого цвета будто ее в чай опустили на 10 минут (Пробег был 60 т.км.). А вас бензин даже ослиной мочой назвать трудно - это реально г...но высшего сорта.
У меня фильтр на резьбе, поставил бош.
Кирилл С
Авто: 111730
$n@ke писал(а):это реально г...но высшего сорта.
Я и руки после этого еле отмыл
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну вот собственно фильтр внутри. 30 000 отходил. до этого менял также при 30000. в этот раз грязнее намного. но дуется легко. изменений в работе мотора ни каких. хотя и так к работе двигателя претензий не было.
ждем еще пару лет.
