Страница 3 из 4
Yurik 999 писал(а):
норма инжа 780-820
норма инжа 800-840.
Yurik 999
Именно для избежания просадки оборотов (более стабильной работы на ХХ) в инже другое передаточное соотношение КВ/Гена, там ведь еще бензонасос + мозги по умолчанию уже включены.
Garik36
А со стоковыми шкивами такого никак не добиться?
Yurik 999
Во Dranik уже подправил Drinks or Beer
Добавлено спустя 58 секунд:
Ты же в школе физику учил pst , математик .... facepalm
Garik36
Это было 11 лет назад. А у меня проблемы с памятью Pardon
Yurik 999
Garik36
Ссылку на учебник нагуглить? Или сам найдешь?
P.S. Я школу закончил в 1987 году, однако что-то помню! supercool
Garik36
Yurik 999
По сути вопроса можно что-либо пояснить?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Хотелось бы ссылку на современный учебник по электрооборудованию автомобилей. А то мой 1990 года, там двигатели делятся на два типа - карбюраторные и дизельные Pardon А инжектор - это происки загнивающего империализма supercool
Yurik 999
Garik36
Какой вопрос - такой и ответ.
- нет. Передаточное отношение - соотношение (разница) между кол-вом оборотов "ведущего" и "ведомого" шкивов и задается оно - разницей диаметорв шкивов.
Garik36
Yurik 999
Ясно. Значит, буду колхозить ДХО...
bibikin
а теперь фокус-покус: вопрос по теме. Smile
Если покажется, что мотор неестественно завален вперед-вправо, тщательно осмотрите нижнюю поперечину моторного отсека – возможно, понадобятся сварочные работы.
что такое "нижняя поперечина моторного отсека"?
конкретно подскажите-покажите куда надо смотреть.
Yurik 999
Garik36 писал(а):
А позволит ли гена на 80 ампер нивелировать просадку оборотов с фарами?_________________
Полностью - нет, но если гена будет инжевый (а не от классики) + инжевый шкив - просадка будет значительно меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Нижняя поперечина (планка) "телевизора"
http://s017.radikal.ru/i425/1302/9d/fe713bf07caf.jpg
Garik36
Такой http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=11
или такой http://www.startvolt.com/generatory/lg-0108
будут неэффективны?
Опоры можно не трогать? Smile
Yurik 999
будут неэффективны?
Да, т.к они карбовые, нужен
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=62654
и
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32243
+ к ним еще верхний и нижний кронштейны крепления инжевого гены.
Garik36
[img]http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=62654 [/img]
и
[img]http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32243[/img]
Понятно все. Спасибо.
supercool
Сохатый
Э-э-э.. Матыматики.. Вы шо?! Причем тут инжевый гена с другими шкивами? генератор это просто преобразователь механической мощности ДВС в электрическую. Ты хоть от тепловоза генератор поставь - если электрика хочет отобрать 300 ватт мощности, то она их отберет от движка и шкивы тут ни при делах. Сопротивление крутящему моменту на коленвале вызванное геной равно примерно
Mген = Pэл/Nхх/6,28. , P в ваттах, N в об/сек, M в ньютонометрах.
Ну и можно еще накуинуть процентов 20 на потери в генераторе.
Передаточное число карбогены 2, инжегены - 2,4. Это сделано для того, чтоб поднять обороты генератора и повысить его токоотдачу на холостом ходу. Но это вовсе не значит, что инжевый гены
Yurik 999
Как раз именно это оно и значит - на ХХ у инжевого гены токоотдача выше - нагрузка на ДВС на ХХ при подключении доп. потребителей изменяется меньше и равномернее. supercool
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
N в об/сек - как раз и задается передаточным соотношением шкивов, а говоришь не причем. supercool
Сохатый
Yurik 999, N это обороты КВ двигла. При таких оборотах у двигла пытаются отнять мощность Рэл. Для этого он нагружается моментом М.
То есть смотри, пока электрическая мощность гены не вышла за за ТСХ, карбогены, оба гены одинаково грузят двигатель. Увеличиваем нагрузку - увеличивается тормозящий момент от генератора. В какой-то момент карбогена упирается в ограничение - всё, РН всегда открыт, ток больше не растет, недостающий ток идет с АКБ. Инжегена продолжает пока справляться с нагрузкой (мозги ему в этом слегка помогают не давая падать оборотам ХХ). Потом и он упирается в ограничение.
Короче: при одинаковой отдаваемой эл. мощности нагрузка на КВ от карбо и инжегены одинакова. Просто инжегена держит ту мощу, которую не держит карбогена.
Не придирайся к словам.
Просто на форуме привыкли генераторы имеющие поликлиновой шкив с отношением 2,4 считать инжевыми, ведь для них они и придуманы были (классика инж - исключение). Pardon
Остальные выводы поста Good
Сохатый
т808, я не придираюсь. Smile Сейчас только заметил, что не дописал то сообщение. Хотел так:
Сохатый писал(а):
Передаточное число карбогены 2, инжегены - 2,4. Это сделано для того, чтоб поднять обороты генератора и повысить его токоотдачу на холостом ходу. Но это вовсе не значит, что инжевый гена создает меньшую нагрузку на двигатель
жирным выделил то, что не дописал.
Yurik 999
Сохатый Нет, из-за разного коффициэнта соотношения шкивов инжевый изначально (просто для прокрутки) уже требует большего усилия от движка, а при дальнейшем росте нагрузки - дальнейшее усилие уже нарастает плавнее. Разница диаметров шкивов выполняет роль редуктора, такую же как и разные главные пары в коробке.
Yurik 999 ! Сохатый правильно пытается донести до всех,что снижение оборотов карбюраторного двигателя не зависит от типа гены и его привода,а зависит от эл.нагрузки его потребителями. Drinks or Beer
Yurik 999
Не меньшую, за счет другого соотношения диаметров шкивов - график изменения усилия другой.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Саш - то что обороты при росте нагрузки будут снижаться ни кто и не отрицает. Вопрос - насколько плавно это будет происходить, а тут передаточное соотношение шкивов уже не посредственную роль играет. Pardon
Сохатый
Несогласен.
Yurik 999
А вот и нет - разница в диаметрах шкивов требует от движка разного усилия для проворачивания.
Возьмем гену условно на 55А и дадим на него фиксированную эл. нагрузку. играя соотношением диаметров шкивов (по принципу КПП) - можно изменять усилие на КВ.
Сохатый
Неа. Сам смотри - чему равен момент на шкиве генератора? Ток отдачи умножить на ток возбуждения и на некий коэффициент зависящий от контсрукции гены. Инжевый гена крутится быстрее при тех же оборотах КВ, следовательно ток возбуждения при том же токе отдачи меньше, следовательно на ШКИВЕ КОЛЕНВАЛА момент останется таким же. тут как хошь шкивами играй Pardon
Страница 3 из 4
