Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Задача: имеется бочка пива, жестяная, хайнекен. Клапан и носик вставлены по инструкции. Удалось налить только половину стакана с очень слабым напором, потом струйка совсем захирела и в итоге перестала лить вообще. Хотя пиво в бочке есть - тяжелая зараза..
Задача: достать пиво из бочки, желательно порционно, т.е. не все 5 литров сразу. При этом желательно не облиться самому и не облить окружающее пространство.
Что имеет посоветовать всезнающий лол?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Crazy Squirrel писал(а):Экстратором?
Экстрактора нет
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Kirill111 писал(а):Задача: имеется бочка пива, жестяная, хайнекен. Клапан и носик вставлены по инструкции. Удалось налить только половину стакана с очень слабым напором, потом струйка совсем захирела и в итоге перестала лить вообще. Хотя пиво в бочке есть - тяжелая зараза..
Бочка сильно охлаждена?
Может там пиво замерзло?
Или кран вставлен не до конца.
ну так купи
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Kirill111 писал(а):имеется бочка пива, жестяная, хайнекен
консерванты
Kirill111 писал(а):достать пиво из бочки, желательно порционно, т.е. не все 5 литров сразу. При этом желательно не облиться самому и не облить окружающее пространство
две дырки в в крышке и аккуратно наливать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Серго К. писал(а):Kirill111 писал(а):Задача: имеется бочка пива, жестяная, хайнекен. Клапан и носик вставлены по инструкции. Удалось налить только половину стакана с очень слабым напором, потом струйка совсем захирела и в итоге перестала лить вообще. Хотя пиво в бочке есть - тяжелая зараза..
Бочка на балконе, на балконе +10. Кран вставлял и вынимал раз 50 - не помогает.
Tony999io
Авто: Saab 9000
какой праздник пить в четверг?
мим
местный
Авто: мобили
Проткни дырку просто. И кран заработает
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
дрелью нормальные дыры пробури
Серго К.
Kirill111 писал(а):Бочка на балконе, на балконе +10. Кран вставлял и вынимал раз 50 - не помогает.
Странно. Посмотри внимательно на краник - там снизу есть дырочка - она не забита?
Шульц
Главврач
Добавь шприцем в бочку спирт - для улучшения текучести, граммов 800 этак должно хватить...Побежит- не остановишь!
Серго К.
мим писал(а):Проткни дырку просто. И кран заработает
Тоже вариант - спицей проколоть дырку. Только вытащить надо успеть, иначе пивом обольет.
SUNshineNT
Tony999io писал(а):какой праздник пить в четверг?
хорошим людям повод не нужен
Косолапый
попробуй бочку накачать компрессором или насосом
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вобщем изучил бочку еще раз.. Судя по всему у нее есть два объема - типа бочка в бочке. Внешний объем похоже должен быть заполнен газом под давлением, а внутренний - пивом. С внуренним все в поряде, а вот внешний явно без давления. Потому что стенки бочки мягкие и легко проминаются внутрь. Если открыть кран и смять стенки бочки - из крана выливается чуть чуть пива.
Я так понимаю надо создать давление во внешней емкости, чтобы оно выдавливало пиво из внутренней на улицу. Вопрос только как это сделать.
Добавлено спустя 39 секунд:
Косолапый писал(а):попробуй бочку накачать компрессором или насосом
Вот вот, походу это сработает, надо будет попробовать. Жаль компрессор в машине остался, а идти лень.
Косолапый
надо иглу для накачивания мячей, воткнуть в пробку и качать. Потом расскажешь какое давление выдерживает
Серго К.
Kirill111 писал(а): Вопрос только как это сделать.
Там не бочка в бочке, там просто стоит трубка до дна, а воздух давит сверху бочки. Попробуй реально накачать бочку воздухом как советует
Косолапый
Kirill111
дэф мотанcпорт
Цитата: В отличие от пива в "бочонках" разливное пиво в кегах герметично и разливается не "самотеком", а под давлением углекислоты, которая находится в кеге в отдельной емкости.
Каждая кега Heineken комплектуется устройством для разлива и может радовать Вас живым пивом сразу после охдаждения до 5-2 градусов.
Косолапый
А еще можно на газовую плиту поставить, пиво наргеецо, расшириццо и как распитарасит всю кухню к уям
Zibnow
Kirill111 писал(а):Я так понимаю надо создать давление во внешней емкости, чтобы оно выдавливало пиво из внутренней на улицу. Вопрос только как это сделать.
Приезжай, я те вентиль автомобильный посталю и из компрессора давану.
Пиво вылетит.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Пишут в отдельной емкости.. Вот в нее и надо качать. Но вот где эта отдельная емкость - хз. ИМХО это все же внешний резервуар и есть.
Серго К.
Kirill111
Потом ножом консервным вскроешь и посмотришь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Фотоотчет нада?
Серго К.
У меня пустая бочка стоит - в новогодние праздники выпил. Так там до сих пор остаточное давление есть.
Добавлено спустя 27 секунд:
Kirill111 писал(а):Фотоотчет нада?
Я тебе сам могу сделать
