Страница 1 из 3
Kirill111
Задача: имеется бочка пива, жестяная, хайнекен. Клапан и носик вставлены по инструкции. Удалось налить только половину стакана с очень слабым напором, потом струйка совсем захирела и в итоге перестала лить вообще. Хотя пиво в бочке есть - тяжелая зараза..
Задача: достать пиво из бочки, желательно порционно, т.е. не все 5 литров сразу. При этом желательно не облиться самому и не облить окружающее пространство.
Что имеет посоветовать всезнающий лол? Razz 63
Crazy Squirrel
Экстратором?
Kirill111
Crazy Squirrel писал(а):
Экстратором?
Экстрактора нет Pardon
Серго К.
Бочка сильно охлаждена?
Может там пиво замерзло?
Или кран вставлен не до конца.
Crazy Squirrel
ну так купи facepalm
SUNshineNT
bbbee
консерванты
две дырки в в крышке и аккуратно наливать
Kirill111
Бочка на балконе, на балконе +10. Кран вставлял и вынимал раз 50 - не помогает.
Tony999io
какой праздник пить в четверг?
мим
Проткни дырку просто. И кран заработает
Косолапый
дрелью нормальные дыры пробури gpn
Серго К.
Странно. Посмотри внимательно на краник - там снизу есть дырочка - она не забита?
Шульц
Добавь шприцем в бочку спирт - для улучшения текучести, граммов 800 этак должно хватить...Побежит- не остановишь!
Серго К.
Тоже вариант - спицей проколоть дырку. Только вытащить надо успеть, иначе пивом обольет.
SUNshineNT
хорошим людям повод не нужен Smile
Косолапый
попробуй бочку накачать компрессором или насосом gpn
Kirill111
Вобщем изучил бочку еще раз.. Судя по всему у нее есть два объема - типа бочка в бочке. Внешний объем похоже должен быть заполнен газом под давлением, а внутренний - пивом. С внуренним все в поряде, а вот внешний явно без давления. Потому что стенки бочки мягкие и легко проминаются внутрь. Если открыть кран и смять стенки бочки - из крана выливается чуть чуть пива.
Я так понимаю надо создать давление во внешней емкости, чтобы оно выдавливало пиво из внутренней на улицу. Вопрос только как это сделать. 63 Drinks or Beer
Добавлено спустя 39 секунд:
Вот вот, походу это сработает, надо будет попробовать. Жаль компрессор в машине остался, а идти лень. facepalm
Косолапый
надо иглу для накачивания мячей, воткнуть в пробку и качать. Потом расскажешь какое давление выдерживает gpn
Серго К.
Там не бочка в бочке, там просто стоит трубка до дна, а воздух давит сверху бочки. Попробуй реально накачать бочку воздухом как советует Косолапый
Kirill111
В отличие от пива в "бочонках" разливное пиво в кегах герметично и разливается не "самотеком", а под давлением углекислоты, которая находится в кеге в отдельной емкости.
Каждая кега Heineken комплектуется устройством для разлива и может радовать Вас живым пивом сразу после охдаждения до 5-2 градусов.
facepalm lol1
Косолапый
А еще можно на газовую плиту поставить, пиво наргеецо, расшириццо и как распитарасит всю кухню к уям pst
Zibnow
Приезжай, я те вентиль автомобильный посталю и из компрессора давану.
Пиво вылетит. supercool
Kirill111
Пишут в отдельной емкости.. Вот в нее и надо качать. Но вот где эта отдельная емкость - хз. ИМХО это все же внешний резервуар и есть. Razz
Серго К.
Kirill111
Потом ножом консервным вскроешь и посмотришь supercool
Kirill111
Серго К. писал(а):
Kirill111
Фотоотчет нада? pst
Серго К.
У меня пустая бочка стоит - в новогодние праздники выпил. Так там до сих пор остаточное давление есть.
Добавлено спустя 27 секунд:
Kirill111 писал(а):
Фотоотчет нада?
Я тебе сам могу сделать 63
Страница 1 из 3
