MANUNT
всем доброго времени суток. такая вот проблема, ваз 21099i, плохо заводилась, на холостом ходу обороты падали, на свечах черный нагар(обогащенная топливно-воздушная смесь), но ехала машина на отлично. да бы решить проблему с плохим заводом и с оборотами, решил промыть форсунки, промывали без снятия форсунок, промывал не я, а специалист, промыл, он значит форсунки, все отлично, заводится с пол оборота, обороты держит, как надо, но черный нагар остался, но все же он не был таким, тотальным, то есть стало лучше, уезжаю я, тока выехал с гаражей, на трассу, набираю разгон, а машина, то не тянет, обороты поднимаются, до 3000 тыс, а дальше ни в какую. газ жмешь, а она вообще ни как не реагирует, ну реагирует, машина дергается. после этого я поехал купить дрмв, да бы убрать черный нагар окончательно, я его поменял и заодно свечи новые поставил, нагар черный полностью исчез, но вместо него появился белый нагар(бедная топливно-воздушная смесь) и машина так же по прежнему плохо едет. так вот подскажи пожалуйста в чем проблема? как убрать этот нагар, что конкретно посмотреть?
Богамол
После промывки топливный фильтр менял?
Если нет то меняй.
Компрессия какая?
Клопы когда рег.?
Проб какой?
ТЕВ
Датчик кислорода на авто присутствует? - Если нет, то после замены дмрв надо ехать выставлять CO с помощью диагностического оборудования и газоанализатора
ДМРВ точно такой как должен стоять с твоим типом ЭБУ?
MANUNT
неа, нету так машина стала тупить именно после прочистки инжектора, а после замены дмрв, исчез тока нагар. так что мне кажется не дмрв дело, а что еще может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ага.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Если нет то меняй.
Компрессия какая?
Клопы когда рег.?
Проб какой?
топливный фильтр не менял.
с компрессией вообще, какая то хрень, приехал я к мужику, чистить инжектор к частнику, он предложил замерить компрессию, замеряем и получается такая картина 3 3 3 3(ну примерно, при этой компрессии у меня машина нормально, так тянула, хорошо ехала), после промывки, она выросла до 6 6 6 6. вот что странно я читал, что компрессия должна быть 11, 12. по идеи с компрессией 3 3 3 3, машина бы не просто бы плохо ехала, она бы вообще не заводилась... ну на сколько я знаю, ну я и мужику говорю, разве 6 это нормально? а он мне да отличная компрессия, мб я чего то не понимаю???
клапана(если я правильно понял) еще не регулировал, после покупки отъездил 25 000 тыс.
пробег 127 000 тыс.
projectX
Ты то как раз хотя бы догадываешься какая компрессия должна быть - 11-13 очков в зависимости от пробега."Диагносту" этому нужно вставить его компрессометр в очко,т.к. показания бредовые,но хоть одинаковые!!!!!! facepalm supercool
MANUNT писал(а):
ага.
какой ЭБУ стоит?
именно.и совершенно непонятно что конкретно ты тут изображаеш.
    цифры в студию.
ато опять полгода "заводить" будем hehe
projectX
Нужно тебе попасть к нормальному диагносту.Если авто не набирает больше 3000 : не хватает давления топлива - проверить не намутил ли че нить косорукий промывщик когда подключал/отключал колбу от топливной рампы.
Опять же на каких передачах она не набирает и скоростях?Как стартует с первой "в пол"?
ТЕВ
rg-45 писал(а):
какой ЭБУ стоит?
раз без ДК, то ЭБУ типа Я5,1-71 или аналог
MANUNT
3 и 4 тупит до 3000 тыс, где то, 1 и 2 если крутить до 3500, то тоже самое, плохо тянет. в горку вообще жесть забираться.
машина норм заводится в мороз даже завелась без проблем. просто белый нагар, вот что это такое? в инете написано бедная смесь, а из-за чего она может быть бедной? бензонасос давление не создает? еще белый нагар перегрев двигателя. из-за чего опять же, из-за свечей не правильно подобранных(слишком горячих), или радиатор забит, или антифриз попадает в цилиндры или его вообще в бачке мало... объясните короче, что такое белый нагар.
может же машина из-за него плохо тянуть? просто вот реально до прочистки она только с трудом заводилась и обороты не держала, но ехала, она в поряде. почистил, стала заводится с пол оборота, обороты держит, но не тянет. мне кажется тут дело не в компрессии. ну ИМХО.
projectX
Белый нагар скорее всего от бедной смеси - это очевидно раз машина "не едет".Свечи наврятли горячие,кстати чё за свечи поставил? Smile
Насчёт антифриза,радиатора и т.д. - не надо ничего придумывать и усложнять.Машина ехала нормально,заводилась плохо и косячил холостой ход.Промыли форсунки - холостой ход хороший,заводиться отлично.Из этого следует что форсунки в норме,регулятор холостого хода и датчик положения дроселя исправен,ДМРВ судя по первому твоему посту непричём.Остаётся РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА,который находиться как раз в топливной рампе!!! supercool Нужно мерить давление топлива - "к бабке не ходи"!!!! Smile На ХХ и под нагрузкой.Бензонасос и топливный фильтр ИМХО неприделах,т.к. промывка инжектора их обходит стороной.
MANUNT
вот что самое интересное, я сегодня решил прокатится, она ехала отлично, я катался, где-то 2ч 30 мин, когда приехал, домой решил вывернуть свечи, а там электрод все равно белый... друг подвезет в понедельник компрессометор, померим компрессию и на до где то мутить манометр, что б давление в рампе проверить, завтра еще раз прокачусь и посмотрю, как работать будет.
ах да такая еще проблема, у меня сегодня бывало, что паркуюсь, останавливаюсь например, то машина 1500 оборотов держит и они не спадают, что это может быть?
projectX
Блин,ситуация всё запутанней становиться! Smile Попробуй клемму скинуть минут на 10-15 для обнуления мозгов.обороты могут неспадать из-за регулятора ХХ или датчика положения дроссельной заслонки.
MikhaylenkoPA
что-то мне сдается, что ДМРВ у тебя паленый... почем и где брал?
