Что могло произойти с ним. Такое бывает? Может с генератором что-то, хотя работает без шумов, ремень идеальный, ничего не люфтит не хрустит...
Ну так ничего удивительного... аккомыч этот сделан уже по современной заморской технологии: http://akym5.com/accums/titan/titan-titan-standart-6ct-60ah-r/
т.е. кальцинированный. А такому акомычу нужно 14,5 вольт напряжение борт сети, что бы он нормально заряжался на автомобиле!
А РН в генераторе у вас сколько "держит" напряжение на клемах АКБ например на ХХ при включенных стандартных потребителях (ближний/противотуманный свет, габариты, музон, отопитель и т.п.)!?
(у меня когда подкова сгорела АКБ за ночь до 3В села)
во вторых проверь тестером сколько гена выдает (надо 14.5В)
Не знаю... Как замерить? Признаться, как раз в последнюю неделю я стал увлекаться включением подогрева сидений как только завожу машину, а проезжаю мало...
Какой у меня выход из ситуации? Объясните пошагово пожалуйста. Спасибо!
когда она издавалась то кальциевых и в помине небыло
Заводишь машину и подсоединяешь этот мультяк к лкемам АКБ: черный щуп к минусу, а красный к плюсу.смотришь напряжение.
Потом включаешь необходимые тебе потребители и смотришь еще раз.
Самое главное!! не написал Аккумулятор, должен быть полностью заряжен!! Заводишь машину и подсоединяешь этот мультяк к лкемам АКБ: черный щуп к минусу, а красный к плюсу.смотришь напряжение.
Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.
как замерить тебе выше написали уже.
находится под крышкой в гене
чтобы поднять надо либо поменять РН (таблетку) на трехуровневый http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
либо ставить диод или мнеять сам РН на н.о.
Как замерить напругу бортовой сети? Как ее увеличить, в случае если мала? В смысле где находится регулятор напряжения?
высаживание через габариты?
просто так да такого вольтажа не упадёт
А тут всего до 8.80 вольт
вообще "убился"
(Сб Фев 09, 2013 15:49), всего редактировалось 1 раз
