Страница 2 из 2
TDream
DJ0nny
Сначала не увидел. Smile
Ramsus
TDream писал(а):
DJ0nny писал(а):
просто так да такого вольтажа не упадёт
Просто так - нет, а если утечка большая (ну например через дырявый диод подковы) - вполне. Но автор не хочет его замерять. Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Ramsus писал(а):
А тут всего до 8.80 вольт
а это и есть
Ramsus писал(а):
вообще "убился"
Аккум считается разряженным в 0 при наруге без какой-либо нагрузки - 11,6 - 11,8 В.
Проверить то хочу, но пока жду - заряжается аккум. И про проверку я так понял ставлю аккум, даю машине прогреться и скинуть обороты до 800. Затем на клеммы "прицепляю" тестер, если напряжение 13.2-14.5", то все норм?
DJ0nny
Ramsus это две проверки
1. напряжение . на клеммах аккума .
2.на утечку тока на заглушенной.все потребители выключены. http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles/116-utechka-toka-akb.html
sveinung
[Manager] писал(а):
причем тут инструкция к 10? facepalm
всё понятно , дальше не читал facepalm
TDream
При стокРН норма 13,8-14,4В, но для Са/Са аккума надо 14,3-14,5В.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
А ток утечки лучше мерить не допуская разрыва цепи.
Выключить все потребители, закрыть все двери, багажник, зафиксировать нажатым концевик капота, поставить на сигналку. Через минуту приоткрутить + клемму на аккуме, тестер (проверенный) на предел 10(20)А. Один щуп к клемме провода, другой - на штырь аккума и плавно, не допуская разрыва, поднять клемму.
Если покажет меньше 0,2 - одеть клемму и повторить замер на пределе 200мА.
Цифры в студию.
atoll58
поставь себе такую бяку и будет радость при условии исправности генератора и масс http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
TDream
+1 Поставил и забыл. Good
[Manager]
только его фиг где найдешь
TDream
В инетмагах, только у вас в разы дороже. Pardon
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Например http://www.vtnshop.ru/product_info.php?products_id=22
Tratil
То же типа такого поставил, доволен, покупал через интернет..
Страница 2 из 2
