Suse писал(а):22-30 ,9 февраля обрыв грм на 5800, пробег ремня 8000 гатес ....сейчас в сервисе меняют ремень, 600 замена, 280 ремень,240 ролик грм. Замена на гатес...
Парни как в полевых условиях менять ремень грм? Можно пошаговую инструкцию?
счас поднапрягусь- вспомню- менял как-то на мкаде в -20.
в 2007 г.
1. отвернул кожух ( три болта)
2. Выкрутил колеса до упора вправо.
2. приспустил защиту (2 передних болта.
3. открутил спереди и отогнул правый брызговик двигателя.
4. вытащил заглушку в картере маховика
5. оттолкнув машину назад на 5 передаче добился совмещения меток на распредвале и кожуже и риски в картере.
6. застопорил маховик монтажкой. и т-образным ключем на 10 звездочку распредвала.
7. головкой с приличным рычагом стронул гайку шкива генератора. снял шкив гены.
8. ослабил натяжной ролик ключем 17.
снял ремень.
9. одел ремень. проверил метки. ( они не ушли т.к. валы застопорены)
10. прикрутил шкив гены.
11. натянул ролик
далее все собрал назад.(брызговик, защита. кожух). брызговик мальца погнулся, поэтому пришлось править- т.к. задевал за шкив гены.
вроде бы все.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
зы . ах да забыл- приехал домой -жахнул вотки чтоб согреться
