посоны, такая проблема:
сел, завёл, включил ближний, туманки, печку на 1ю скорость, обогрев задка, зеркал, музычку, напруга 13.5-13.6 еду, всё пучком. Потом ставлю на парковку, глушу, выключаю габариты, вынимаю панельку магнитолы, иду по делам, возвращаюсь через полчаса-час, завожу (уже включена печка на 1й скорости и обогревы), она заводится и напруга пошла вниз: 11.1-11.0-10.9-10.8-10.7-10.6 БК начинает орать. Выключаю все потребители - в течение 30секунд напруга подымается до 14.0, включаю все потребители и поехал.
Раньше такого не было. Где копать? Гена новый ПРАМО ставили в июле 100А. Машина 2114 2009 года.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Maximum6213 писал(а):она заводится и напруга пошла вниз: 11.1-11.0-10.9-10.8-10.7-10.6 БК начинает орать
Газануть слегка надо было, машина теплая + потребители - вот гена и не завелся.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Maximum6213
рн трехуровневый поставь и забудь об этом....поиск рулит
так на стоковом гене и регулятор был обычный и подгазовывать не надо было и ничего не просаживалось
Yurik 999
Maximum6213 писал(а):уже включена печка на 1й скорости и обогревы
Вот они движку, а вместе с ним и гене, при пуске раскрутиться не дали.
MIK64
это чушьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь.......мне хоть все потребители включи до минус 15 заведеться на ура
Yurik 999 писал(а):Maximum6213 писал(а):уже включена печка на 1й скорости и обогревы
а раньше 80А гена давал раскрутиться
Yurik 999
MIK64, а вот и нет. Если движек при пуске вышел на ХХ плавно с низов (без подъема до 1000-1100) - запросто.
MIK64
Yurik 999 писал(а):а вот и нет. Если движек при пуске вышел на ХХ плавно с низов (без подъема до 1000-1100) - запросто.
чет не понял
Yurik 999
Maximum6213 писал(а):а раньше 80А гена давал раскрутиться
Гена то другой, может ему ток возбуждения чуть побольше нужен или обороты чуть выше
У меня карбовый сток гена, так вот пока при пуске двжка, а летом можно завести и без подсоса, обороты до 800 не поднимутся - он не заведется.
MIK64
нетттттттттттттт
на 99 стоит калино гена и все норм......
Yurik 999
MIK64
Сразу после пуска теплого движка (первую секунду - две) какие обороты 1000 - 1200, потом опускается до 800? А тут возможно этого скачка оборотов и не было.
MIK64
как нагрет мотор так и пускаеться....но не больше 1000 точно.....тут даже не секунды а мили...как тохометр просто прыгает....все время стандартно от степени прогрева движка
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Maximum6213
А ты аккумулятор стационарной зарядкой когда последний раз заряжал?
Yurik 999
я чет тоже не особо понял.карб на полудохлом акуме можно завести,а вот инжектор как повезет,потому как для заводки ему обороты нужны.
MIK64
витмар писал(а):А ты аккумулятор стационарной зарядкой когда последний раз заряжал?
это не при чем...когда и так было вот это
пучком тут не было давно
Yurik 999
MIK64 писал(а):.....тут даже не секунды а мили
этого момента гене на раскрутку и пуск хватает, у ТС же были включены не слабые потребители + подсевший аккум - гена мог просто не успеть запустится.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
витмар писал(а):потому как для заводки ему обороты нужны._________________
Чушь - только более стабильное напряжение для мозгов и насоса. Скорость оборотов стартера одинакова для обоих, иначе как инж с дохлым аккумом заводится с толкача.
MIK64
соглошусь пускай............но бк не будет орать...в теч примерно 5-10 сек при заводке.....
MIK64
не я просто к тому,что если долго не заряжаю аккум,БК пиликнет разок и вольтметр показывает,но правда ниже чем 13,6 не показывает.а если заряжу месяц катаюсь ходьбы пискнул.правда пробеги у меня маленькие.
Yurik 999
Maximum6213 писал(а):напруга пошла вниз: 11.1-11.0-10.9-10.8-10.7-10.6 БК начинает орать.
Похоже тут поболее чем 5-10 сек. прошло
MIK64
если ты уж сам в настройки вносил...у всех почти 12
возможно....но лучше рн менять...в прамо есть такая болезнь
Yurik 999
витмар писал(а):если долго не заряжаю аккум,БК пиликнет разок и вольтметр показывает
Так он тебе показывает изначально низкое бортовое напряжение, а у ТС относительно плавное падение напряжения (разряд аккума) из за отсутствия зарядки от гены, и кстати как только это падение дошло до критической точки бк тоже заорал.
MIK64 писал(а):возможно....но лучше рн менять...
и сразу на 14,5в.
MIK64
Yurik 999 писал(а):
и сразу на 14,5в.
Yurik 999 писал(а): относительно плавное падение напряжения (разряд аккума) из за отсутствия зарядки от гены
не ну я не спорю,только сколько у ТС это было по времени.у меня ремень генератора рвался я за новым в магазин,а ключик на 10 дома забыл-туда-обратно 32 км,но заряд всеравно так не упал.я поэтому и спросил когда он его заряжал полностью.если что фары включены были,печка на 1,магнитолу правда не включал.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Yurik 999 писал(а):и сразу на 14,5в.
Yurik 999
обогревы несколько больше, чем ближний, потребляют, да и (судя по падению) гена изначально был полуразряжен, либо уже полудохлый.
Yurik 999 писал(а):витмар
как это гена был полуразряжен?
Я уже 2 года езжу так, чт оу меня при всех потребителях по БК показывает 13.6. В окошке приборки может и побольше
