Страница 39 из 92
paravoz
GENA писал(а):
А какие стекла повышибало? Обычные в деревянных рамах? И есть ли стеклопакетные вышибленные. ИМХО стеклопакеты должны были нормально выдержать волну.
И те и другие. Обычных конечно больше, но на заводе в управе выдавило 5 или 6 пластиковых окон. Причем не просто пакеты лопнули, но и рамы вогнуло.
Игорь123
STAS152005 писал(а):
Игорь123 писал(а):
Радиус зоны где возможны ожоги- 11 км
Это ожоги 4-й степени...Угольки собственно...А вот частичная потеря зрения и ожог 1-й степени дистанция другая...И ни кого с такими поражениями...ТАК НЕ БЫВАЕТ....
Коэффициент я брал для чистой атмосферы. Из методички по ГО 1 МТн радиус ожогов первой степени до 18 км., третьей до 12 км. Pardon
SDRIVER
температура окружающей среды по идее то же должна учитываться. -20 или +20 есть разница же
STAS152005
Мыхалыч писал(а):
Стас, если бы у вас образование было бы чуть повыше, чем у прапора-коптерщика,
вы бы знали, что температура при ядерном взрыве десятки миллионов градусов, соответственно излучение там очень жесткое,
а у метеорита всего лишь тысячи, это всего лишь раскаленный камень или металл.
О мудрейший....
Раскажи мне тупому, КАК... 10 000 тонн КАМНЯ смогли взорваться с мощностью в 500 кТн?
Собственно а что такое мощность взрыва в 500 кТн?
Для особо одаренных поясняю..
Речь идет о том что сила взрыва равна одновременному подрыву 500 000 тонн тротила! Т.е. специально созданного взрывчатого вещества.
Как же так..каким это образом каменная порода взорвалась в 50! раз мощнее чем специальное взрывчатое вещество? Что это за химический состав который превосходит по мощности тротил в 50! раз?...
И кто тут ИДИОТЫ? ROFL
Последний раз редактировалось: STAS152005 (16 Февраля 2013 14:23), всего редактировалось 1 раз
Мыхалыч писал(а):
Станцию Мир когда затапливали, там не было такого огромного следа от сгоревших частей
"Мир" падал с первой космической скоростью 7км/сек, всего лишь...
Этот метеорит, по разным данным, стартовая скорость на входе в атмосферу - 15-20км/сек, а это существенно больше даже третьей космической 11км/сек.
Джентельмены, это тело прилетело не солнечной системы, а далеко из вселенной! dns4
paravoz
Раскажи мне тупому, КАК... 10 000 тонн КАМНЯ смогли взорваться с мощьностью в 500 кТн?
Оно не взорвалось. Оно нагрелось и резко вспыхнуло. Выделившееся тепло и вызвало ударную волну. Я как-то так понимаю.
zett
Е=mv^2/2
10000000*20000*20000/2=2*10^15 Джоулей
Порядка полумегатонны в тротиловом эквиваленте.
Мало? supercool
Zibnow
Вот и мне тож интересно.
STAS152005
И выдало энергию равную взрыву тротила в 50 раз большей массы?
Речь идет о чем...500 000 тонн тротила ВЗОРВАЛИСЬ!...
И 10 000 тонн камня тоже взорвались...
Вопрос можно сказать что мощность обоих взрывов была ОДИНАКОВОЙ?..Можно смело поставить между ними знак РАВЕНСТВА?
Я считаю что НЕТ.. supercool
Чапай
смысла нет сейчас говорить о прошедшем, теперь это для изучения учеными, которые должны сделать важные открытия.
а потом вся планета должна думать, над тем как защитить себя от случившегося, ведь только по счастливой случайности никто не погиб, а могли погибнуть миллионы, могло бы произойти такое катастрофическое событие, от которого весь мир отходил бы десятилетиями, теперь понятно что земля стоит под реальной угрозой из космоса, и это не шутки и не какие то фантазии сумасшедших и писателей фантастов, а это страшная и жестокая реальность, которая может изменить не только жизнь на планете, но и вообще само существование этой жизни facepalm
Игорь123
О мудрейший....
При трении о воздух, кинетическая энергия метеорита превращалась в тепловую. Метеорит раскалился до тысяч градусов. Раскалённое вещество вступало в реакцию с кислородом воздуха, оставляя дымовой хвост.
Яков_Лещ
Вот именно, поэтому от вселенского тела в первую очередь следует ожидать биологической и бактериологической угрозы, тем не менее, отважные танкисты-водолазы без всякой защиты всё ныряют и ныряют в круглую купель. 63
Как там метеорит на дне озера поживает? Илом не затянуло, или уже получены чёткие фотографии? А может, танкисты-водолазы обнаружили метеоритовы осколки наощупь? Чистое, гладкое озёрное дно, ни единого камушка, и вот, как по заказу, лежат осколки далёкого космического гостя. Good
РАН, так вообще сразу озвучила цены на осколки челябинского метеорита. Сдавайте смело, граждане, не ссыте! Good
zett
Предлагаю политрука разогнать до скорости 20 км/с и епнуть его бестолковой башкой о бетонную стену. Взрыв будет колоссальный, хотя в обычных условиях готова пол-литрука обычно не взрывается... Pardon hehe
Sergol
Кстати 10000 тонн - это приблизительно 166 вагонов с рудой как то не вяжется с размером тела в 17 метров.
atime
Я за темой не следил, но походу теперь стас и америкашек из наса учит как работать и производить рассчеты?
Люрр
с чего ты взял , что ныряют танкисты? Там зона огорожена танкистами... А ныряют профессионалы. Сегодня должно полмира к нам приехать...
Чапай
Специалисты убеждены, что найти болид астероида около Чебаркуля невозможно из-за нулевой видимости и 1,5-метрового слоя ила.
вот гады, врут ведь, легко можно его достать, устанавливают ограждение, выкачивают воду и ил, и осматривают дно
странные у них отговорки, даже подозрительно
Люрр
ты гомосек к в чебаркуле купался с маской? Там ила пестец! Выкачать озеро? Ты полный дебил...
Мыхалыч
О мудрейший....
Хорошо, раз насчет жесткого излучения вопросов нет, перейдем к изучению школьных законов физики.
Кинетическая энергия зависит от скорости посмотрим какая она будет у камня, летящего со скоростью в десятки километров в секунду.
Давайте посчитаем http://ru.wikipedia.org/wiki/Тротиловый_эквивалент
1 грамм тринитротолуола выделяет 4184 джоулей;
Составляем уравнение для школьников 6 класса.
mv^2/2=4184*m
Отсюда v=sqrt(8368)
Итого 91.4
таким образом, тело, летящее со скоростью 100 метров в секунду уже имеет энергию больше, чем у тротила такой же массы.
А там десятки километров в секунду.
Кинетическая энергия тела в миллионы(!) раз выше, чем выделяющаяс при взрыве тротила такой же массы.
Конечно, не вся эта чудовищная энергия идет на взрыв, много на испарение, торможение в плотных слоях, удар о землю.
Соответственно, вспоминая закон сохранения энергии понимаем, что школу тоже не надо было прогуливать
Very Happy
STAS152005
Ну тут уже доказали что ядерное оружие полная муйня..от него только старые стекла вылетают...
На Минитмене голова стоит от 100 до 300 кТн...Вообщем вообще ни о чем...У наших 250 кТн...Только воробьев пужать...
Я считаю Трофматы у наших мужиков по круче будут! gpn
Рамаыч как достанет как пульнет...Это вам не вшивый Трайдент...Тут боеприпас на порядок круче будет...
Sergol
Мыхалыч
т.е. снаряд зря начиняют взрывчатым веществом т.к. он летит со скоростью несколько км. сек и должен взрывается посильнее тротила?
Мыхалыч
Sergol писал(а):
Мыхалыч
Про закон сохранения импульса слышали?
Снаряд передаст значительную часть энергии в виде импульса, т.е толкнет объект.
Чапай
Эксперты американского NASA опубликовали оценочные данные по мощности взрыва, который произошел в момент входа в атмосферу метеорита, рухнувшего в Челябинской области, - от 300 до 500 килотонн. По данным ведомства, небесное тело диаметром около 15 метров, представлявшее собой так называемый болид, вошло в атмосферу Земли со скоростью 64 тыс км в час и взорвалось на высоте 19 - 24 км над поверхностью планеты.
Шлейф, оставленный болидом, растянулся на 480 км. Как считает представитель отдела NASA по исследованию метеорных тел Билл Кук, упавший на территории России объект - не что иное как осколок, отделившийся от расположенного между Марсом и Юпитером "пояса астероидов" и превратившийся в метеор в земной атмосфере.
Представитель агентства уточнил, что заранее обнаружить такое космическое тело крайне тяжело: для этого земные телескопы должны были быть направлены "в нужном направлении в строго определенное время".
По словам Кука, данный метеор является крупнейшим из упавших на Землю небесных тел подобного типа с момента падения Тунгусского метеорита в 1908 году.
так я тоже предполагал что шлейф дыма очень огромен, раз его видно с разных областей, видимо если шлейф был длинной 500 км, то его ширина была не менее 20-40 км, и высота примерно такая же, а раз он был таких размеров, то и летел он на высоте свыше 20-30 км от земли, а размер самого астероида превышал 100 метров в диаметре, при этом огненная корзина была вообще свыше 10 км в диаметре .... да-да, не удивляйтесь, это можно определить сравнением пропорций, но когда остероид долетел до максимально плотных слоев атмосферы, то он начал сильно разрушатся, поэтому до земли должны были долететь обломки менее 1 метра в диаметре, хотя не исключено что есть и гораздо более крупные
Al_Dimich
Круто... Вчера журнашлюшки про 1-ю космическую скорость говорили, сегодня уже до 3-й дошли supercool
Люрр
гомиксапиенс ты ссылки умеешь выкладывать?
Страница 39 из 92
