А какие стекла повышибало? Обычные в деревянных рамах? И есть ли стеклопакетные вышибленные. ИМХО стеклопакеты должны были нормально выдержать волну.
Радиус зоны где возможны ожоги- 11 км
Стас, если бы у вас образование было бы чуть повыше, чем у прапора-коптерщика,
вы бы знали, что температура при ядерном взрыве десятки миллионов градусов, соответственно излучение там очень жесткое,
а у метеорита всего лишь тысячи, это всего лишь раскаленный камень или металл.
Станцию Мир когда затапливали, там не было такого огромного следа от сгоревших частей
Раскажи мне тупому, КАК... 10 000 тонн КАМНЯ смогли взорваться с мощьностью в 500 кТн?
Речь идет о том что сила взрыва равна одновременному подрыву 500 000 тонн тротила! Т.е. специально созданного взрывчатого вещества.
Как же так..каким это образом каменная порода взорвалась в 50! раз мощнее чем специальное взрывчатое вещество? Что это за химический состав который превосходит по мощности тротил в 50! раз?...
Оно не взорвалось. Оно нагрелось и резко вспыхнуло. Выделившееся тепло и вызвало ударную волну. Я как-то так понимаю.
При трении о воздух, кинетическая энергия метеорита превращалась в тепловую. Метеорит раскалился до тысяч градусов. Раскалённое вещество вступало в реакцию с кислородом воздуха, оставляя дымовой хвост.
Джентельмены, это тело прилетело не солнечной системы, а далеко из вселенной!
Речь идет о чем...500 000 тонн тротила ВЗОРВАЛИСЬ!...
И 10 000 тонн камня тоже взорвались...
Вопрос можно сказать что мощность обоих взрывов была ОДИНАКОВОЙ?..Можно смело поставить между ними знак РАВЕНСТВА?
отважные танкисты-водолазы без всякой защиты всё ныряют и ныряют в круглую купель.
Специалисты убеждены, что найти болид астероида около Чебаркуля невозможно из-за нулевой видимости и 1,5-метрового слоя ила.
вот гады, врут ведь, легко можно его достать, устанавливают ограждение, выкачивают воду и ил, и осматривают дно
странные у них отговорки, даже подозрительно
Вот и мне тож интересно.
Мыхалыч
т.е. снаряд зря начиняют взрывчатым веществом т.к. он летит со скоростью несколько км. сек и должен взрывается посильнее тротила?
Эксперты американского NASA опубликовали оценочные данные по мощности взрыва, который произошел в момент входа в атмосферу метеорита, рухнувшего в Челябинской области, - от 300 до 500 килотонн. По данным ведомства, небесное тело диаметром около 15 метров, представлявшее собой так называемый болид, вошло в атмосферу Земли со скоростью 64 тыс км в час и взорвалось на высоте 19 - 24 км над поверхностью планеты.
Шлейф, оставленный болидом, растянулся на 480 км. Как считает представитель отдела NASA по исследованию метеорных тел Билл Кук, упавший на территории России объект - не что иное как осколок, отделившийся от расположенного между Марсом и Юпитером "пояса астероидов" и превратившийся в метеор в земной атмосфере.
Представитель агентства уточнил, что заранее обнаружить такое космическое тело крайне тяжело: для этого земные телескопы должны были быть направлены "в нужном направлении в строго определенное время".
По словам Кука, данный метеор является крупнейшим из упавших на Землю небесных тел подобного типа с момента падения Тунгусского метеорита в 1908 году.
"Мир" падал с первой космической скоростью 7км/сек, всего лишь...
Этот метеорит, по разным данным, стартовая скорость на входе в атмосферу - 15-20км/сек, а это существенно больше даже третьей космической 11км/сек.
