Страница 62 из 92
asaw
в мексиканский залив тоже никогда ничего не падало supercool
dezruptor
Al_Dimich писал(а):
Меториты регулярно "освещают небеса". Однако, такого явления как в Челябинске не было никогда, за исключением разве что Тунгусского в безлюдной местности
Продолжим теорию заговора: значит, подгадали под метеоритный дождик? Красавцы, что сказать, надурили весь мир rlzz
STAS152005
Al_Dimich писал(а):
Многие очевидцы говорят, что взрыв был один, но очень мощный. Одна вспышка, потом ударная волна
Это ошибочное утверждение.. Люди видели вспышку..потом через пару минут приход звуковой ударной волны. И говорят что это ВЗРЫВ...
Al_Dimich писал(а):
dezruptor писал(а):
метеориты осветили небеса над Кубой, США, Британией и ОАЭ"
Меториты регулярно "освещают небеса". Однако, такого явления как в Челябинске не было никогда, за исключением разве что Тунгусского в безлюдной местности bboyan
Как в мире дроздофил то все темно? facepalm
Al_Dimich
Падало. Он же огромный, это тебе не отдельно взятый город.
Логично что так говорят. Вспышка откуда?
asaw
facepalm
STAS152005
Раманыч писал(а):
Ну при взрыве вовсе не обязательно будет место под ним . Что есть понятие "взрыв"? Это разрушительное неконтролируемое высвобождение энергии, имеющее взрывной характер. Тоесть , метеорит вошел в атмосферу на скорости 20км/с в результате нагрелся, джоули Т накопились и высвободилась со взрывным характером . Тоесть тепловая энергия разрушила тело чтопосредством не контролируемого высвобождения в связи с тем, что тело ее накопило столько, что не могло больше удерживать энергию тепла и сохранять свою целостность . То же самое происходит и со взрывчаткой. Просто материал взрывчатки не стабильно и для его разрушения не нужно много энергии. Так
Нет не так..Ты бензинчика в костер махнул..Это взрыв?
Ты комфорку газовую на плите открыл на полную это взрыв?
Нет...Это увеличение мощности...По конкретному метеориту что произошло? Достигнув тропосферы процесс его разрушения увеличился по скорости...Ввиду возросшей плотности воздуха. И люди увидели увеличение яркости свечения.
А вот природа ударной волны ни чего общего со взрывом не имела. В ее основе лежал совершенно иной процесс. Возникающий при двежении на скоростях выше скорости звука... Ты же о нем и писал...Взрыв бы имел четко обозначенную зону. Где в радиусе 20 км..Вылетели все стекла и двери. А в радиусе 50 км. только часть стекол и не одной двери не пострадало. Вот тогда можно было бы сказать что взрыв имел место быть.... Если бы было столкновение с Землей и возникла бы воронка на месте..Тогда можно было бы оценивать мощность в эквиваленте тротила...А так увы...Это заблуждение обычное.
Skiff
Угораю над фоткой во всех интернетах и новостях, там где полынья во льду прорублена и все говорят, что сюда метеорит упал...
Конечно! Раскаленный до тысячи градусов и разогнанный до бешеной скорости кусок упал и оставил после себя только полынью. Ога.
Да там нахрен озеро испариться должно было!
Яков_Лещ
dezruptor писал(а):
метеоритный дождик
И где же эти самые "метеориты"? Smile
STAS152005
Дюжина
Миму я уже ответил..все разжевав...доступно и понятно...
В тротиловом эквиваленте оценивают только те случаи когда имело место столкновение с Земной поверхностью....
Тогда это ОБОСНОВАНО и ПОНЯТНО.
В остальных же случаясь сравнивать процесс падения со взрывом это бред.
И считать энергетику падения в тротиловом эквиваленте ....извините.
Человек это не понимает...Начинает рассуждать обо мне. Pardon ..Пытается давать какие-то личностные оценки. Ляпает бред об источниках взрывных процессов...и т.д. и т.п....О чем тут дальше говорить...
dezruptor
См. несколькими страницами ранее фотки в стекле "метеоритиков". Или ты про другие страны в эти дни? Ищи. Найти мелочь если она долетела до земли не так просто.
Яков_Лещ
...которые я же и постил?! 63
Это вот фуфло и наделало столько шуму? Ничего, что сразу никто ничего не обнаружил, и только спустя несолько дней, какие-то там специальные учёные (с пейсами кручёными) нашли (!) привезённые с собой кусочки неизвестно чего?! facepalm
STAS152005
После разрушения основного тела оставшиеся кусочки очень быстро потеряв скорость остывают еще в полете. Падая на скорости свободного падения...
Вот что говорит популярная энциклопедия об этом процессе:
Влетев в земную атмосферу со скоростью 15 - 20 и более километров в секунду, метеорное тело уже на высоте 100 - 120 км встречает очень сильное сопротивление воздуха. Хотя на этой высоте атмосфера и сильно разрежена, из-за огромной скорости метеорного тела находящиеся перед ним частицы воздуха быстро сжимаются. В результате перед движущимся метеорным телом образуется своеобразная подушка из сильно нагретого сжатого воздуха. Нагревается до нескольких тысяч градусов п поверхность самого метеорного тела. В этот момент оно и видно с Земли как болид.
Пока метеорное тело несется в атмосфере с космической скоростью, вещество, из которого оно состоит, расплавляется, вскипает и превращается в пар, а частично разбрызгивается мельчайшими капельками. Поэтому метеорное тело как бы тает, непрерывно уменьшается. От разбрызгиваемых капелек, которые, затвердевая, превращаются в шарики, образуется след, остающийся на пути движения болида.
Приближаясь к земной поверхности, метеорное тело попадает в более плотные слои атмосферы. Поэтому сопротивление воздуха нарастает еще сильнее, и метеорное тело начинает быстро тормозиться. Наконец на высоте около 10—20 км оно полностью затормаживается, перестает нагреваться и светиться и болид исчезает. Остаток метеорного тела — метеорит, уже значительно охлажденный под влиянием силы тяжести, падает на землю как обыкновенный брошенный камень.
Только что упавший метеорит бывает теплым или горячим, но не раскаленным. Поэтому метеориты при падении не могут вызвать пожара. Однако метеорит огромных размеров, весящий сотни тысяч тонн или больше, не может затормозиться в воздухе. Он со скоростью многих километров в секунду ударится о землю. При ударе такой метеорит мгновенно нагреется до очень высокой температуры и значительная часть его вещества превратится в пар. Устремляясь с огромной силой во все стороны, этот пар произведет взрыв. На месте удара
метеорита образуется воронка — так называемый метеоритный кратер, а уцелевшие от метеорита отдельные осколки разлетятся во все стороны вокруг кратера.
В разных местах земного шара найдено много метеоритных кратеров. Огромный метеоритный кратер, называемый Аризонским или Ущельем Дьявола, находится в США. Его поперечник равен 1200 м, а глубина—170 м. Вокруг этого кратера было собрано много тысяч мелких осколков железного метеорита общим весом свыше 20 Т. Весь же метеорит, несомненно, весил много тысяч тонн. В нашей стране группа метеоритных кратеров имеется на острове Саарема в Эстонской ССР.
А не бред МИМа и прочих...
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Al_Dimich писал(а):
Вспышка откуда?
Далее читаем посты НЕКТО и Р-45-го про тропосферу...На границе тропосферы происходит резкий скачок давления из-за возросшей плотности среды. Результат процессы горения и разрушения возрастают...Это как ты добавил яркости в лампочку повернув реостат...
Сочетание этого явление и вспоминаем о скорости метеорита в результате которой образуется звуковая воздушная волна. Даже от истребителей стекла часто вылетали когда они барьер брали. Так у них форма оптимизирована а у метеорита и скорость выше и форма не оптимизирована. А потому звуковая волна более мощная образовывается при полете. Вот и имеем то что имеем...
rover
Метеориты вовсю продаются уже в интернете, все 5000 штук pst
http://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast?name=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
мим
ну а по этому поводу что соврешь?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_meteor_air_bursts
переводить не буду, но в таблице есть мощность в тротиловом эквиваленте и высота взрыва. при этом по некоторым даже остатков не нашли, не то что следов столкновения с землей.
вот те еще на вскидку для просвещения
http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event
Asteroids with a diameter of 7 meters enter Earth's atmosphere with as much kinetic energy as Little Boy (the atomic bomb dropped on Hiroshima, approximately 16 kilotons of TNT) about every 5 years, but the air burst only generates a much reduced 5 kilotons of TNT.[4] These ordinarily explode in the upper atmosphere, and most or all of the solids are vaporized.[6]
bboyan
мозг не жмет?
Последний раз редактировалось: мим (18 Февраля 2013 15:37), всего редактировалось 3 раз(а)
STAS152005
Nekto писал(а):
"Дымный след" - не показатель "низкой высоты". На той скорости что он заходил - ИМХО высота дымного следа километров с 60-100 могла начаться (зависит от состояния атмосферы)). Вобщем как вакуум заканчивается - начинается дымный след. Чем ниже метеорит падает - тем он "гуще". В какой-то момент метеорит разрушается (вроде как про около 10км сообщали) - и интенсивность шлейфа резко увеличивается. Через какое то время осколки тормозятся ниже некоей скорости (ЕМНИП Маха 1,5-2) - шлейф не выделяется, и через некоторое время данные осколки засеивают обширные пространства в несколько десятков кв.км.
Nekto писал(а):
Теоретически это быть могло . Но практически эти "10 ктонн" (при разрушении метеорита) все равно выделялись не в одной точке, а в течении нескольких км полета.
Это прекрасно видно на видео (после 0:49-0:50)по тени от рекламного щита.
Nekto писал(а):
Несколько звуков - ИМХО ударная волна от сверхзвукового пролета просто доходила с разных участков полета (скорость то метеорита изменялась в "разы за секунды" - с 20 км/с до почти нуля).
Основные "звуки" - не от "взрыва" а именно от "сверхзвукового пролета".
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3%EA%EE%E2%EE%E9_%E1%E0%F0%FC%E5%F0
Nekto писал(а):
Ударная волна - она такая!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sph44YimIxM
или вот
http://www.youtube.com/watch?v=g0Ed_fx9IFc
Я хочу обратить ВАШЕ ВНИМАНИЕ на последние ВИДЕО Некто..В Бразилии. Когда звуковая волна крушит стекла в окнах....Очень показательно...Всего лишь истребитель на 1 Махе...
Al_Dimich
Al_Dimich писал(а):
Вспышка откуда?
На какой высоте это должно происходить?
Яков_Лещ
rover, заверните!! pst
Заметил лечебно-успокаивающее действие камня. Пахнет "космосом!"
.http://www.avito.ru/chelyabinsk/kollektsionirovanie/meteorit_32906027
rover
КАк же бл вы зае_ли со своей ударной волной и ненужными терками, всю тему загадили facepalm
ПрапорЪ
rover писал(а):
КАк же бл вы зае_ли
+100500 supercool
STAS152005
rg-45 писал(а):
я вчера аналогичную картинку постил.обрати внимание где начинается заметный рост давления,а с ним и плотности.
Nekto писал(а):
Я так чисто для справки:
Тропосфе́ра (др.-греч. τρόπος — «поворот», «изменение» и σφαῖρα — «шар») — нижний, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8—10 км, в умеренных широтах до 10—12 км, на экваторе — 16—18 км
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=325270&start=1050
Мне не чего тут добавить все по делу доступно и ясно разжевано.
atime
А это оказывается не меторит, а ледяная комета!
Челябинское небесное тело могло быть ледяной кометой
http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=291075
мим
Ученые, участвовавшие в пресс-конференции РБК, категорически опровергли предположения некоторых публицистов и политиков о том, что под Челябинском упала ракета.
В частности, руководитель экспедиции Уральского федерального университета Виктор Гроховский подчеркнул, что даже комментировать такие слухи не будет. "Распространение версий в социальных сетях связано с тем, что эти люди астрономию не изучают", - добавил он.
Как отметил ученый, речь идет о классическом прохождении тела в атмосфере: "Это классический болид, завершившийся падением метеорита".
Читать полностью: http://top.rbc.ru/politics/18/02/2013/845616.shtml
zett
Вот подлинное видео падения метеорита, скрываемое властями! Razz
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QZELEkEs57g
Al_Dimich
По этой версии вспышка и взрыв были не выше 12 км. При ударной волне в 500 килотонн, заявленной америкосами, там от города мокрого места бы не осталось facepalm
Страница 62 из 92
