Меториты регулярно "освещают небеса". Однако, такого явления как в Челябинске не было никогда, за исключением разве что Тунгусского в безлюдной местности
Многие очевидцы говорят, что взрыв был один, но очень мощный. Одна вспышка, потом ударная волна
метеориты осветили небеса над Кубой, США, Британией и ОАЭ"
в мексиканский залив тоже никогда ничего не падало
Ну при взрыве вовсе не обязательно будет место под ним . Что есть понятие "взрыв"? Это разрушительное неконтролируемое высвобождение энергии, имеющее взрывной характер. Тоесть , метеорит вошел в атмосферу на скорости 20км/с в результате нагрелся, джоули Т накопились и высвободилась со взрывным характером . Тоесть тепловая энергия разрушила тело чтопосредством не контролируемого высвобождения в связи с тем, что тело ее накопило столько, что не могло больше удерживать энергию тепла и сохранять свою целостность . То же самое происходит и со взрывчаткой. Просто материал взрывчатки не стабильно и для его разрушения не нужно много энергии. Так
метеоритный дождик
И где же эти самые "метеориты"?
Раскаленный до тысячи градусов и разогнанный до бешеной скорости кусок упал и оставил после себя только полынью. Ога.
Влетев в земную атмосферу со скоростью 15 - 20 и более километров в секунду, метеорное тело уже на высоте 100 - 120 км встречает очень сильное сопротивление воздуха. Хотя на этой высоте атмосфера и сильно разрежена, из-за огромной скорости метеорного тела находящиеся перед ним частицы воздуха быстро сжимаются. В результате перед движущимся метеорным телом образуется своеобразная подушка из сильно нагретого сжатого воздуха. Нагревается до нескольких тысяч градусов п поверхность самого метеорного тела. В этот момент оно и видно с Земли как болид.
Пока метеорное тело несется в атмосфере с космической скоростью, вещество, из которого оно состоит, расплавляется, вскипает и превращается в пар, а частично разбрызгивается мельчайшими капельками. Поэтому метеорное тело как бы тает, непрерывно уменьшается. От разбрызгиваемых капелек, которые, затвердевая, превращаются в шарики, образуется след, остающийся на пути движения болида.
Приближаясь к земной поверхности, метеорное тело попадает в более плотные слои атмосферы. Поэтому сопротивление воздуха нарастает еще сильнее, и метеорное тело начинает быстро тормозиться. Наконец на высоте около 10—20 км оно полностью затормаживается, перестает нагреваться и светиться и болид исчезает. Остаток метеорного тела — метеорит, уже значительно охлажденный под влиянием силы тяжести, падает на землю как обыкновенный брошенный камень.
Только что упавший метеорит бывает теплым или горячим, но не раскаленным. Поэтому метеориты при падении не могут вызвать пожара. Однако метеорит огромных размеров, весящий сотни тысяч тонн или больше, не может затормозиться в воздухе. Он со скоростью многих километров в секунду ударится о землю. При ударе такой метеорит мгновенно нагреется до очень высокой температуры и значительная часть его вещества превратится в пар. Устремляясь с огромной силой во все стороны, этот пар произведет взрыв. На месте удара
метеорита образуется воронка — так называемый метеоритный кратер, а уцелевшие от метеорита отдельные осколки разлетятся во все стороны вокруг кратера.
В разных местах земного шара найдено много метеоритных кратеров. Огромный метеоритный кратер, называемый Аризонским или Ущельем Дьявола, находится в США. Его поперечник равен 1200 м, а глубина—170 м. Вокруг этого кратера было собрано много тысяч мелких осколков железного метеорита общим весом свыше 20 Т. Весь же метеорит, несомненно, весил много тысяч тонн. В нашей стране группа метеоритных кратеров имеется на острове Саарема в Эстонской ССР.
Вспышка откуда?
В тротиловом эквиваленте оценивают только те случаи когда имело место столкновение с Земной поверхностью....
Тогда это ОБОСНОВАНО и ПОНЯТНО.
В остальных же случаясь сравнивать процесс падения со взрывом это бред.
И считать энергетику падения в тротиловом эквиваленте ....извините.
Asteroids with a diameter of 7 meters enter Earth's atmosphere with as much kinetic energy as Little Boy (the atomic bomb dropped on Hiroshima, approximately 16 kilotons of TNT) about every 5 years, but the air burst only generates a much reduced 5 kilotons of TNT.[4] These ordinarily explode in the upper atmosphere, and most or all of the solids are vaporized.[6]
А не бред МИМа и прочих..
"Дымный след" - не показатель "низкой высоты". На той скорости что он заходил - ИМХО высота дымного следа километров с 60-100 могла начаться (зависит от состояния атмосферы)). Вобщем как вакуум заканчивается - начинается дымный след. Чем ниже метеорит падает - тем он "гуще". В какой-то момент метеорит разрушается (вроде как про около 10км сообщали) - и интенсивность шлейфа резко увеличивается. Через какое то время осколки тормозятся ниже некоей скорости (ЕМНИП Маха 1,5-2) - шлейф не выделяется, и через некоторое время данные осколки засеивают обширные пространства в несколько десятков кв.км.
Теоретически это быть могло . Но практически эти "10 ктонн" (при разрушении метеорита) все равно выделялись не в одной точке, а в течении нескольких км полета.
Это прекрасно видно на видео (после 0:49-0:50)по тени от рекламного щита.
Несколько звуков - ИМХО ударная волна от сверхзвукового пролета просто доходила с разных участков полета (скорость то метеорита изменялась в "разы за секунды" - с 20 км/с до почти нуля).
Основные "звуки" - не от "взрыва" а именно от "сверхзвукового пролета".
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3%EA%EE%E2%EE%E9_%E1%E0%F0%FC%E5%F0
Ударная волна - она такая!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sph44YimIxM
Вспышка откуда?
Заметил лечебно-успокаивающее действие камня. Пахнет "космосом!"
.http://www.avito.ru/chelyabinsk/kollektsionirovanie/meteorit_32906027
КАк же бл вы зае_ли
я вчера аналогичную картинку постил.обрати внимание где начинается заметный рост давления,а с ним и плотности.
Я так чисто для справки:
Тропосфе́ра (др.-греч. τρόπος — «поворот», «изменение» и σφαῖρα — «шар») — нижний, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8—10 км, в умеренных широтах до 10—12 км, на экваторе — 16—18 км
Ученые, участвовавшие в пресс-конференции РБК, категорически опровергли предположения некоторых публицистов и политиков о том, что под Челябинском упала ракета.
В частности, руководитель экспедиции Уральского федерального университета Виктор Гроховский подчеркнул, что даже комментировать такие слухи не будет. "Распространение версий в социальных сетях связано с тем, что эти люди астрономию не изучают", - добавил он.
Как отметил ученый, речь идет о классическом прохождении тела в атмосфере: "Это классический болид, завершившийся падением метеорита".
Угораю над фоткой во всех интернетах и новостях, там где полынья во льду прорублена и все говорят, что сюда метеорит упал...
Конечно! Раскаленный до тысячи градусов и разогнанный до бешеной скорости кусок упал и оставил после себя только полынью. Ога.
Да там нахрен озеро испариться должно было!
