Нет не так..Ты бензинчика в костер махнул..Это взрыв?
Ты комфорку газовую на плите открыл на полную это взрыв?
Нет...Это увеличение мощности...По конкретному метеориту что произошло? Достигнув тропосферы процесс его разрушения увеличился по скорости...Ввиду возросшей плотности воздуха. И люди увидели увеличение яркости свечения.
А вот природа ударной волны ни чего общего со взрывом не имела. В ее основе лежал совершенно иной процесс. Возникающий при двежении на скоростях выше скорости звука... Ты же о нем и писал...Взрыв бы имел четко обозначенную зону. Где в радиусе 20 км..Вылетели все стекла и двери. А в радиусе 50 км. только часть стекол и не одной двери не пострадало. Вот тогда можно было бы сказать что взрыв имел место быть.... Если бы было столкновение с Землей и возникла бы воронка на месте..Тогда можно было бы оценивать мощность в эквиваленте тротила...А так увы...Это заблуждение обычное.
А это оказывается не меторит, а ледяная комета!
В Челябинске мы видели вариант именно такой кометы, в которой почти не осталось метеоритного вещества внутри. Основное - ледяная глыба, от нее не остается следов", - предположил ведущий научный сотрудник отдела космической астрометрии Института астрономии РАН Александр Багров
Al_Dimich
Я сразу сказал что НАСА пиндит даже не читая эту новость...
переводить не буду, но в таблице есть мощность в тротиловом эквиваленте и высота взрыва. при этом по некоторым даже остатков не нашли, не то что следов столкновения с землей.
вот те еще на вскидку для просвещения
http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event
Asteroids with a diameter of 7 meters enter Earth's atmosphere with as much kinetic energy as Little Boy (the atomic bomb dropped on Hiroshima, approximately 16 kilotons of TNT) about every 5 years, but the air burst only generates a much reduced 5 kilotons of TNT.[4] These ordinarily explode in the upper atmosphere, and most or all of the solids are vaporized.[6]
...которые я же и постил?!
The estimated size of the object, prior to entering Earth's atmosphere, has been revised upward from 49 feet (15 meters) to 55 feet (17 meters), and its estimated mass has increased from 7,000 to 10,000 tons. Also, the estimate for energy released during the event has increased by 30 kilotons to nearly 500 kilotons of energy released. These new estimates were generated using new data that had been collected by five additional infrasound stations located around the world – the first recording of the event being in Alaska, over 6,500 kilometers away from Chelyabinsk. The infrasound data indicates that the event, from atmospheric entry to the meteor's airborne disintegration took 32.5 seconds. The calculations using the infrasound data were performed by Peter Brown at the University of Western Ontario, Canada.
7 ударов оказывается было, а перед этим вспышка ярче солнца, первый удар был особенно сильным.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=325415&start=25
Значит так:
1.Вспышка примерно 3-5секунд. ОЧЕНЬ ЯРКАЯ!!! ЯРЧЕ СОЛНЦА! Очень жарко... Люди приседали даже...
2. Через две - три минуты УДАР НЕИМОВЕРНОЙ силы! Я стоял на стоянке нашей закрытой. Так Машины аж качнулись и все разом заорали! ВСЕ. Все кругом гудит... Сетра жены, у нас в гостях была. В гостинной спала на диване. Рассказывает:"Код перед вспышкой бешено заорал и начал метаться! Потом вспышка! Потом удар такой силы, что дом начал качаться! 16 этаж. Диван сдвинуло! ... "
3. Через 20-30 секунды следующие удары! Потом еще и еще...
Во первых метеорит не ускорил своё разрушение так как сначала разрушаться он не собирался совсем. Химическая реакция горения бензина и реакция распада тела под воздействием взрывного высвобождения тепловой энергии - вещи совершенно разные.
Следы падения были хорошо видны на фоне снежного покрова: 24 кратера диаметром от 9 до 26м. (самый большой кратер имел 26м. в диаметре и 6м. глубины) и множество мелких воронок. Оказалось, что метеорит еще в воздухе распался и выпал в виде "железного дождя" с эллипсом рассеивания 12 на 4км. Все найденные 3500 обломков состояли из железа с небольшими включениями силикатов. Крупнейший фрагмент Сихотэ-Алинского метеорита имеет массу 1745кг. (хранится в минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана в г. Москва). Общая масса всего найденного вещества составила около 27 т. По расчетам начальная масса метеорита составляла около 70 тонн.
если он рванул в 25 км над землей, то его должно было разнести в клочья, а он летел почти до земли догарая, он просто сгорел в итоге, если б он упал в озеро или землю, размером хотябы с кулак, на той скорости с какой он летел, там воронка и взрывная волна была бы пипец. Посмотрите с какой скоростью он летел, из точки на набе до земли долетел за несколько сек. Несколько десятков махов было, поэтому и энергея ударной волны была большая, при небольшом объекте
Al_Dimich
Кроме того, оценка энергии, выделившийся в ходе события (в данному случае) увеличилась с 30 килотонн до почти 500 килотонн выделившейся энергии. Эти новые оценки были получены с использованием новых данных, собранных с пяти дополнительных инфразвуковых станций, расположенных по всему миру - первая запись события на Аляске, более чем в 6500 километров от Челябинска. Инфразвуковые данные показывают, что событие от входа в атмосферу до разрушения метеора в воздухе заняло 32,5 секунды
Судя по отсутствию выпавших осколков все сгорело еще в атмосфере..
Кто давал такие оценки? НАСА видать..В таблице собрали все события по инету и привели...Википедия она разная...Бреда в ней хватает...
^ Jarmo Moilanen Collection - Meteorites
^ Traynor, Chris (1997). "The Tunguska Event". Journal of the British Astronomical Association 107 (3).
^ No. 1102: METEORITE AT CURUÇA By John H. Lienhard The Engines of Our Ingenuity
^ THE EVENT NEAR THE CURUÇÁ RIVER. 67th Annual Meteoritical Society Meeting (2004)
^ The Day the Earth Trembled by John McFarland Armagh Observatory
^ http://www.comciencia.br/reportagens/espaco/espc17.htm
^ http://www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc2004/pdf/5150.pdf
^ Historical Records of δ-Arietids Superfireballs Over Spain by J.M.Madiedo and J. M. Trigo-Rodríguez 42nd Lunar and Planetary Science Conference (2011)
^ Kusky, Timothy M.; Katherine E. Cullen (2010). Encyclopedia of Earth and space science. New York, NY: Facts on File. p. 147. ISBN 1438128592.
^ Halliday, Ian (December 1966). "The Bolide of September 17, 1966". Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 60: 257.
^ Grady, Monica (2000). Catalogue of Meteorites. Cambridge University Press. pp. 514. ISBN 9780521663038.
^ Folinsbee, R. E.; Bayrock, L. A., Cumming, G. L., & Smith, D. G. W.. "Vilna Meteorite-Camera, Visual, Seismic and Analytic Records". Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 63: 61.
^ [1]
^ Greenland meteor at goes.gsfc.nasa.gov
^ Near-Earth objects dangerous, general saysBBC News, September 9, 2002.
^ Cambridge Conference Correspondence. Asteroids 'could spark a nuclear war'
^ http://yle.fi/uutiset/super-meteor_lights_up_northern_sky/5803349
^ a b Yeomans, Don, et al. "Asteroid Impactor Reported over Indonesia". Near Earth Object Program Office. NASA-NEOP. Retrieved 16 February 2013.
^ http://www.rgj.com/article/20120423/NEWS/304230032/Scientist-says-sound-signal-from-exploding-meteor-lasted-18-minutes
^ http://science.kqed.org/quest/2012/12/20/stardust-and-sunbreath-in-the-sutters-mill-meteorite/
^ http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-061
^ http://www.theglobeandmail.com/news/world/meteorite-strikes-central-russia-hundreds-injured/article8711190/
^ Shurmina, Natalia; Kuzmin, Andrey. "Meteorite hits central Russia, more than 500 people hurt". Reuters. Retrieved February 15, 2013.
В тротиловом эквиваленте оценивают только те случаи когда имело место столкновение с Земной поверхностью....
димыч, хватит бредни психопатов постить.
"Сначала мысль проскочила - "Ну наконец-то все изменится! Конец этой лживой, рабской циливизации!"
У тебя свидетели все хуже и хуже.
"Так метеориты в воздухе не детонируют"
Еще один специалист работающий в сфере близкой к авиации? Дет.сад.
Дозиметр уже давно ерунду стоит и есть на руках у населения
Астероиды диаметром 7 метров входят в земную атмосферу с такой же кинетической энергией, как Малыш (атомная бомба, сброшенная на хиросиму, около 16 килотонн в тротиловом эквиваленте) каждый 5 лет, но сам взрыв только генерирует уже гораздо более низки 5 килотонн в тротиловом эквиваленте . Они обычно взрываются в верхних слоях атмосферы и большинство или все твердые вещества испаряются
Более того тут написано
