Рамзес48
Авто: 21144 и Приорка-хзч
Доброго времени суток.
Имеется Ваз-21144 с е-газом, двигатель 1,6 8-клапанный. На холодную звук дизеля - просто пипец какой-то. Такое чувство, что сейчас клапана все повылетают))) Прогреется - становиться чуть потише. Ездил на регулировку клапанов – все нормально, на мой вопрос мастеру про звук – говорит так у всех двигателей калиновских. Прокладка из коллектора там какая-то не та стоит.
Поискал в гугле, на форуме – ничего внятного по поводу устранения этой проблемы не нашел.
Спецы! Подскажите – можно как-то бороться с этим? Или забить?
Но как-то очень не приятно все это слушать, душа болит за движетель…. Спасибо!
Солярко
Авто: Кашкай.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Солярко
Авто: Кашкай.
Рамзес48
Солярко
Спасибо!
Только вот так я и не нашел что искал по этой ссылке.
Шум идет именно от двигателя. Евро-2,3,4 я думаю в моем случае тут не причем.
Да и решение проблемы там тоже не написано....
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Солярко
Как я понял надо:
"вскрыть двиг, замерить поршень-цилиндр, если он больше 0.06-0.07,
ставим вместо В или С - группу Е и тащимся."
Так?
Ну блин машинка 30 тыс. всего пробежала..... боязно как-то самому ковырять...
А мастеру давать - жаба задушила)))) Ведь едет, иногда даже не плохо)))
Солярко
Авто: Кашкай.
Я не вкурсе, я просто нашёл похожие ссылки.
Рамзес48
А вот еще одна проблемка, может это как-то связано?
Когда едешь по трассе, иногда бывает возможность надавить на тапку и по спидометру еду 160-170 (в реальности наверное максимум 130
), секудн через 10-15 начинатеся такое подергивание слабенькое... Такое ощущение что бенза не хватает или еще что...
Что это может быть? На меньших скоростях пробовал на высоких оборотах (ну там на 2-3 скоростях) - такого не наблюдяеться...
Мож как-то связаноэто все?
Богамол
Рамзес48
машина на гарантии у тебя?
nestor
Они не лечат дизеление по гарантии.
Рамзес48
Нее.
На гарантию я сразу как-то забил. Стараюсь по максимому все сам делать.
Считаю для наших машин гарантия - максимум до второго ТО.
Рамзес48 писал(а):секудн через 10-15 начинатеся такое подергивание слабенькое... Такое ощущение что бенза не хватает
Давление в рампе проверить.
Рамзес48
NikNikols
Понял. Попробую.
Pavel^99
тема избитая уже... поршни в цилиндрах болтаются. есть желание разбирай и подбирай по размеру. нет-ездий так... в принципе ничего страшного не произойдёт в ближайшее время...
Рамзес48
Pavel^99
Понял. Спасибо. Тему можно наверное закрывать.
nestor
Рамзес48 писал(а):Pavel^99
Поршня то будешь менять нет? Я вот на днях полезу. Посмотрю что мне автоВАЗ подкинул. Правда полезу по другой причине. И КАТ сменю на паука.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
На калинофоруме есть большущая тема по этой проблеме. Избавляются от нее полностью только перебором мотора с подбором поршней по цилиндрам. Особенность отечественной сборки, так сказать. В реальности люди на этих "дизелях" по 200 тык спокойно ходят без капиталок - просто следи за мотором и меняй все расходники вовремя. Ну, или есть энтузиаст - раскидывай мотор, вынимай поршни, смотри какие они тебе туда размеры и каких групп понатыкали.
PS: Все это относится к серийному "калиномотору" 11183.
Рамзес48
НЕСТЕР писал(а):Поршня то будешь менять нет? Я вот на днях полезу. Посмотрю что мне автоВАЗ подкинул. Правда полезу по другой причине. И КАТ сменю на паука.
Наверное все-таки пока нет. Но чую к весне полезу.... Ну не могу я так... Больная голова рукам покоя не дает.
nestor
Имей ввиду. Придется покупать или два комплекта поршней,чтобы подобрать по группе. Или точить блок.
поршни одинаковой грпы,если вскрывать то ставить преоро или гранто шпг
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Suse писал(а):если вскрывать то ставить преоро или гранто шпг
зачем? пустая трата денег. 8 дыр 1,6 и так неплохо едет для города. у себя в своё время после замены стоковой говнопоршневой заметил очень сильно разницу "до" и "после". трактор у меня кончился.
Рамзес48
Рамзес48 писал(а):Сам делал?
нет
раз полез вниз то))))))
то повему бы и нет?! легкий шпг хоть какой то улучшайзинг..
вот ток проходят ли они 100ьык боооольшой вопрос
nestor
Suse писал(а):раз полез вниз то))))))
вот ток проходят ли они 100ьык боооольшой вопрос_________________
Только не забывай что мотор втыковый получиться.
эт хзнаю))
Ждем пока авторавмат и СТИ сделают не втык
Добавлено спустя 48 секунд:
ставить счток опратно в зад...не стоит..лезть так облегченную шпг ставить
и будет как 1.3 рабоать,ток шелест ремня гены слышно
СССашка
Авто: таз 21102
шляпа это всё, у меня звук дизельный особенно при нагрузках и на холодную, уже залил сток прошивку. Звук появился недавно и поршня не телепаются, так что это не они могут быть.
