Seas
Добрый день! Появилась необходимость ежедневной корректировки пробега авто 2112 1,5 16в. Но в интернете описан способ перепрошивки панелей VDO. А у меня стоит какая-то непонятная(( С одним дисплеем но узким. Фото прикрепляю. Что это за приборка и можно ли ее будет прошивать??(с технологией прошивки VDO знаком). Спасибо!
Размер файла: 117.45 KB
Просмотрено: 585 раз(а)
владмир
приборка -Автоприбор корректируется похуже чем vdo программой combiset1.5 пробег выставляется не моментально какой нужен,а сначала сбрасывается на 0 и потом наматывает нужный (примерно 5000-6000км за час) ежедневно таким способом не удобно.Возможно есть другие способы.Поищи на сайтах по чип-тюнингу и диагностике.
Seas
А если на VDO поменять??
Пробег надо больше или меньше? Может просто спидометр отключить?
Seas
Нужно накручивать Smile Практически каждый день.
владмир
в автомагазинах есть такая штука-АЗ (то есть аварийное зажигание для бесконтактных систем ставится вместо датчика Холла),можно воткнуть в разъем датчика скорости -подходит1 в 1 но такой способ тоже требует определенного времени
Seas
1. Раскажите подробнее про АЗ. Я так понимаю это http://www.neva-pl.ru/catalog/diagnostika_dlya_klassiki/avariynoe_zazhiganie_tek_az_1_/ оно?? Просто воткнуть вместо датчика скорости и мотать?? С какой скоростью будет мотатся??
2. Подробнее про эту штуку можете рассказать - фото прикрепляю внизу. Как собрать, прошить, подключить знаю. Именно интересует принцип работы- при S1 сразу прибавляется 100км?? Или нужно сбросить пробег на ноль а потом мотать по 100км?? Или можно каждый раз к пробегу прибавлять по 100км?? Подключается к датчику скорости я так понял ?? Что за "кнопка" такая со 2го вывода?
3. Еще есть какие-нибудь варианты??
Размер файла: 53.07 KB
Просмотрено: 401 раз(а)
Seas
Не повезло нам с тобой, брат... Smile У мну такая же...
Все танцы с бубном вокруг неё череваты полным кряком панели.
Три варианта:
1. Делать "подмотчик" (лоховской вариант и долго)
2. Менять родной PIC в панели с доработкой (мотается уже с кнопки на панели по 25000 км в минуту только вперёд, можно корректировать).
3. Самый разумный - сменить панель на любую другую "мотаемую", взять где-нить с разборки, прошить нужным пробегом, а дальше ток рисуй, чо те надо.
PS: по выложенной схемке - где-то я уже это видел... Подключается не вместо ДС, а тоже к панели и оставляется в ней, к выводам РICа панели, выводы к которым надо подключать подписаны на схеме. Выводятся тумблеры S1 и "сброс пробега". Подойдёт ли это к нашей? Pardon Смотри там, где нарыл эту картинку. Но ещё раз повторю, есть шанс "уложить" панель совсем!
Встал на домкрат, включил 5-ю и поехал.
60 км/ч = 1 км/мин
180 км/ч = 3 км/мин
10 минут на домкрате = 30 км Smile
V1T
разбитая машина об столб - миллион просмотров на ютубе gpn
Seas
Вообщем сегодня поезжу по разборкам и поищу VDO) Они же взаимозаменяемые??
Кирилл С
http://www.chiptuner.ru/content/odometer/ Прикольно, а раньше для этого пользовал моторчик на 12 вольт.
Ну попробуй машину на пятой передаче уронить с домкрата, посмотрим как далеко она уедет ROFL
Надо сначала думать а потом писать Razz
Seas
Купил VDO приборку за дешего но без оригинальных шкал а с какой-то китайской наклейкой. Где взять оригинальную наклейку?? Поездил по городу - нигде не нашел((
Скока? Так, для сравнения...
Пошарь поиском "Тюнинг приборной панели". Кто-то где-то барыжил этими наклейками, вплоть до "сделаем на заказ, любой каприз, ток нарисуй, как именно хочешь".
Seas
1300. В другом месте целая была за 2500р. Больше не нашел ничего(
esayl7
посмотри сдесь неплохие приборки ferrum-group.ru/
Seas
Такой вопрос- можно перепрошивать приборную панель не снимая ее и не отсоединяя колодки ?? Тогда источник 12 вольт питания приборки не нужен соответственно но питание программатора взять с 4го контакта, шить при включенном зажигании - верно??
Размер файла: 51.72 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Vit59
Обычно используют АЗ-1
Для гурманов есть Программатор http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/others_elektro/310-11-00000001.html
Seas
Я уже собрал программатор по схеме постом выше. У меня вопрос именно по программированию не снимая приборки.
Seas
Не поможите??
Не слышал, чтоб кто-нить так делал... Pardon
В этом случае приборка оказывается подключённой не только к программатору, но и к ДС, от которого "ждет" инфы. Как бы какой "конфликт" у них не приключился...
Приборку то снимать то 5 минут делов, чего париться то?
Попробуй, потом расскажешь... Smile
Seas
Ок, попробую!
Fray98rus
На автоприбор бывает еще pic12f629 с прошивкой другой:
Для установки нужных показаний включаем зажигание при нажатой кнопке сброса суточного счетчика и удерживаем кнопку примерно 30 секунд.
При этом на дисплее включены все сегменты. После того как появится вместо сегментов бегущая строка, отпускаем кнопку
При отпускании кнопки на дисплее появятся все нули, а после первого сегмента отображается контрольная точка.
Длинное нажатие (> 1.5сек.) переход к следующей цифре
(на текущий разряд указывает контрольная точка).
Короткое нажатие кнопки меняет цифру по кругу .
После установки нужного пробега, не нужно до конца переводить контрольную точку до ее исчезновения, как в ранних версиях прошивок, а просто отключить питание. После опять подать питание на панель и проверить пробег.
Fray98rus
Этот pic ещё заказать надо у одного дяденьки... за денюжку... Wink
Потом запаять вместо своего.
Хотя, может уже существуют люди, которые "вскрыли" прошивку "дяденьки" и теперь раздают её нахаляву в нете... Pardon
Тоды просто: покупаешь пик где-нить, прошиваешь, запаиваешь... пользуешься. Good
