поджигать... ну она же как заведётся работает...
AMAROCK
Заодно проверил Все массы, чистые прикрученные...
Массы: На ДВС, На ЭБУ, На Кузов = потерь как Вы выражаетесь - 0 (тестер сказал)
Ставишь вольтметр одним щупом на -АКБ, другим по очереди на кузов, на двигатель и заводишь. Цифры в студию.
Под полной нагрузкой (всё включено: фары, печка, подогревы)?
При запуске?
НЕ ВЕРЮ!!! lol1
Вот у меня многие массы грязные, ржавые, страшные, я их сто лет не чистил и не затягивал, но потерь ноль!
БК есть, что нужно узнать?
Может всё-таки АКБ просто стар и устал - не тянет напругу при запуске?
У тебя же стоит сдвоенная катушка зажигания (МЗ нового образца)?
Выведи на дисплей напряжение и посмотри во время прокрутки стартером.
При пуске Напруга проседает до ~10.3В (это по тестеру) и тут же поднимается до ~11.4 (как то так)... - при подсевшем АКБ...
Выдерни разъем с фишки ДТ на термостате, и пробуй завести.
у меня БК и Тестер показывают разницу в 0.1В. поэтому цифры не меняются...
На заряженном АКБ: пуск ~10.8В и тут же поднимается до 11.8В (стартер крутит)
ну как знаешь... Pardon
А расхождение между температурой на улице, и температурой ОЖ есть ?
С выдернутой фишкой ДМРВ пробовал заводить ?
И нет ли ситуации: вечером заправился, а после ночной стоянки не завелся... т.е. с топливом все ок?
Проверить искру на свечах в момент прокрутки стартером.
Залитые свечи заменить.
немного не понял, топливо в баке есть всегда
подскажите как проверить не убив при этом эбу?
Не припомню. Там РДТ в баке ?
автор какая компрессия ???
подобным образом на паре машин сдыхали катушки, вылечилось заменой.
Обратить (осмотреть) состояние проводов у разъема датчика T* на термосе.
Лучше убедиться по номерам выводов, т.к. у новой колодки в з/ч цвета легко могут быть перепутаны.
не было ли вечерней заправки перед "не запуском" утром?
не мог ли кто либо плеснуть в бак соляры, кинуть сахар?
