Страница 1 из 6
Arichikari
Доброе утро, жуткий трабл..
Проблема в следующем: заводил вчера вечером (t мотора= -8), стартер крутит бодро, периодические вспышки и казалось бы вот вот должна подхватить на хх, но она замолкает, и через несколько секунд опять начинаются вспышки...
После душевного полоскания нерв себе, оскорбления моей ласточки, и примерно 5-7 не удачных попыток (и с нажатой педалью газа, и с отжатой, и с подогревом, и без, и сразу после поворота ключа)...
...Попробовал заводить с нажатой педалью акселератора (потихоньку отпуская, пробовал и в 5-7 неудачных (показалось больше вспышек, наверное показалось)), в общем опять вспышки вспышки, и в момент когда педаль газа была полностью отпущена она всё же перешла на хх подняв обороты.
что за лажа мать её? ей богу не понимаю, помогите пожалуйста.
PS На горячую 0 проблем. показания на прогретой в норме.
бензин всё тот же 95 лукоил (проблем с ним раньше не замечено).
Думал РХХ но на прогретой ХХ показывает 33-35.
AMAROCK
Arichikari
Бортовик есть ?
serg_42
Либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Я бы в этом случае свечу выкрутил для проверки на предмет сухости\мокрости.
Arichikari
БК есть.
свечи мокрые...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
гореть чему - есть...
поджигать... ну она же как заведётся работает...
выручайте у меня уже даже фантазия иссякла куда лезть за что браться lol1
!Lnur
Когда стартер крутит бортовая напруга сильно падает.
Состояние АКБ, заряжен?
Напряжение генератора сколько?
Состояние проводки, напряжение на ЭБУ при запуске?
Мааааааааассссссссссссыыыыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arichikari
акб без нагрузки - 12.7В
Напряжение Гены - 13.8 при потребителях... 14.1 - 14.3 - без потребителей.
Проводка... пару дней назад протянул массу от акб до кронштейна ЭБУ. Была проблема при заводе (в погоду 0.. ..-4), приходилось протирать свечи, и она тут же схватывала на ура.
Заодно проверил Все массы, чистые прикрученные...
При пуске Напруга проседает до ~10.3В (это по тестеру) и тут же поднимается до ~11.4 (как то так)... - при подсевшем АКБ...
Какую хоть проводку смотреть?
Добавлено спустя 39 секунд:
AMAROCK писал(а):
AMAROCK
БК есть, что нужно узнать?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Не знаю, может это важно...
примерно месяца 3-4 (может чуть больше) Прогорел глушак ( 2 дырочки с мизинец в последней банке) резонатор если память не изменяет... вчера заехав на заправку услышал странный стук, подёргал глушак а он болтается, заглянул - а там резонатор пополам... разорван или разломан не разглядел...
!Lnur
это фраза ниочём, качество масс определяется не красотой, а сопротивлением (падением напряжения). Вот у меня многие массы грязные, ржавые, страшные, я их сто лет не чистил и не затягивал, но потерь ноль! Razz
Ставишь вольтметр одним щупом на -АКБ, другим по очереди на кузов, на двигатель и заводишь. Цифры в студию.
Последний раз редактировалось: !Lnur (22 Февраля 2013 09:33), всего редактировалось 1 раз
Arichikari
ок.
Массы: На ДВС, На ЭБУ, На Кузов = потерь как Вы выражаетесь - 0 (тестер сказал)
!Lnur
Под полной нагрузкой (всё включено: фары, печка, подогревы)?
При запуске?
НЕ ВЕРЮ!!! lol1
Arichikari
При вкл. потребителях (ближн. свет, магнитола, 2я скорость печки, подогрев зеркал и заднего стекла):
АКБ - Кузов (мерил даже с разных точек) = 13.83В
АКБ - ДВС = 13.83В
Сам АКБ = 13.84В
Гена на массу = 13.84В
Эт что касается заведённой.
ок, в обед сделаю. почему то кажется так же одно и тоже покажет... если показатели одинаковы?
в обед она заведётся ибо мотор не проморожен будет...
Добавлено спустя 42 секунды:
При запуске?
НЕ ВЕРЮ!!! lol1
спокойней это ответ на
!Lnur
С массами смотрю всё нормально (13,83 одинаково везде).
Может всё-таки АКБ просто стар и устал - не тянет напругу при запуске?
У меня так было когда 1 банка умерла.
У тебя же стоит сдвоенная катушка зажигания (МЗ нового образца)?
С проводкой к ней всё нормально?
AMAROCK
Выведи на дисплей напряжение и посмотри во время прокрутки стартером.
Ну и классика жанра...
Выдерни разъем с фишки ДТ на термостате, и пробуй завести.
Arichikari
АКБ менял прошлой зимой, держит отлично, крутил движку 10 попыток и не заикнулся о просадке.
да, нового образца (3 контакта), колодка была запаренная, теперь новая (ели нашёл).
вешал контакты по цветам, не может же завод перепутать? (надеюсь)
На заряженном АКБ: пуск ~10.8В и тут же поднимается до 11.8В (стартер крутит)
сам не знаю что не так cry
Стартер менял - август 12 года. думаю напругу не должен он так уж съедать.
ДТ работает, со снятой фишкой +40 мотор кажет...
это не помогло =(
Последний раз редактировалось: Arichikari (22 Февраля 2013 10:57), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Тестер не интересен. Нужны данные по напруге на ЭБУ. БК как раз их и кажет.
Arichikari
у меня БК и Тестер показывают разницу в 0.1В. поэтому цифры не меняются...
- поэтому где то так.
AMAROCK
ну как знаешь... Pardon
Ага... значит АКБ\массы\проводку вычеркиваем... Smile
А расхождение между температурой на улице, и температурой ОЖ есть ?
С выдернутой фишкой ДМРВ пробовал заводить ?
Arichikari
видел просто споры, у себя специально померил и убедился что разница между тестером и БК в 0.1В (БК на 0.1 показывает меньше).
всегда было чётко (сколько градусник столько и ОЖ). единственное Вентилятор включается (по БК) на 102 гр. и тут же в течении 15-25 секунд перещёлкивает 103-104-105 и дальше на убыль... думаю это не показатель?..
Пробовал ещё в первые разы (когда всё началось) не помогло, расход воздуха на прогретую, по БК: 10-11кг\ч - воздух холодный поэтому так много. в тёплое время 8-9-10 - в этом районе.
Может это быть из-за свечей? у меня сейчас стоят рекомендованные А14ДВР (зазор 1мм), может они не для морозов?
Хотя когда залитые тряпкой протираю они песочного оттенка, тёмная медь такая...
kotmu
Проверить искру на свечах в момент прокрутки стартером.
Залитые свечи заменить.
И нет ли ситуации: вечером заправился, а после ночной стоянки не завелся... т.е. с топливом все ок?
Arichikari
немного не понял, топливо в баке есть всегда. (95 Лукоил)
не даю опускаться стрелки ниже определённого уровня, чаще всего перед ночью простоя - заправляюсь (наверное даже почти всегда) Pardon . - это как то играет роль?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
подскажите как проверить не убив при этом эбу?
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
попробую свечи из заначки NGK поставить, и ВВП поменяю.
вечером отпишусь. не знаю уже куда лезть =(
!Lnur
Лучше убедиться по номерам выводов, т.к. у новой колодки в з/ч цвета легко могут быть перепутаны. Pardon
kotmu
не было ли вечерней заправки перед "не запуском" утром?
не мог ли кто либо плеснуть в бак соляры, кинуть сахар?
т.е. уверенность в качестве топлива сейчас есть?
иногда при прокрутке стартером отключается зажигание у замка.. в данном случае свечи залиты, значит зажигание есть. тем не менее..
как проверять - не знаю. Я проверял так. Свечу плотно прижимал к хорошей массе. На крышке головки блока массы может не быть. Т.е. одевал перчатку и через тряпку хорошо прижимал к шпильке или месту где была уверенность в хорошем контакте.
Форсунки можно отключить разомкнув жгут, что бы не заливало свечи. Или вынуть предохранитель бензонасоса или отключить разъем и скинув давление в рампе через штуцер на рампе. Т.е. любой способ.
Была еще у знакомой проблема. Удар в бак снизу и поджим обратки. В результате повышенное давление топлива. Я только еле еле со второго комплекта новых свечей смог завести машину. Заливало безбожно.
Обратить (осмотреть) состояние проводов у разъема датчика T* на термосе.
AMAROCK
Не припомню. Там РДТ в баке ?
ksv71
да в баке.
подобным образом на паре машин сдыхали катушки, вылечилось заменой.
просто искра слабее чем надо и не может зажечь обогащенную смесь при холодном пуске
1973qwert
автор какая компрессия ???
Arichikari
так по порядку...
13.5 на холодную
можно ли проверить самому, какое сопротивление на катухах должно быть?
новая колодка.
не понял... у меня по книжке 1b - бел. чёрн. 15 - голубой 1a - серо чёрный... на модуле обозначения... так и повесил.
Вы знаете, я хоть был до не которых пор уверен что такого произойти не может, всё же как то об этом задумывался... и полез смотреть бак... всё чисто фильтр чистый...
Поменял я знач свечи на NGK №13 (старые чищенные отвёрткой (аккуратно)), поменял 2 ВВП которые мне показались не кодишн ( сопротивление 10.7 кОм) скинул заодно клему пока менял..
Начал заводить, первые 3 сек. - тишина, далее вспышки, и вот уже должна завестись, а не хочет, просто крутит вспышки идут а она не заводится, ещё секунды 4, нажал чуть на газ (дабы помочь) но ничего не изменилось стартер крутит вспышки идут, второй раз заводилась так же но после отпускания ключа и матного слова перешла на разогрев.
далее после путешествия в 50 км где то, оставил машину на 2 - 2.5 часа, начал заводить (темп. ДВС +21), включается стартер - 7 секунд и нет ни единой вспышки, второй раз заводил спустя менее минуты, вспышки появились как только стартер сделал пол оборота, ещё через 2 секунды - схватила...
может ли быть что у меня на иммо (не подключённый) колодка к нему подсоединена, перемычка я так понимаю стоит раз БК работает... мож он гадит от переохлаждения?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
да, любопытный факт заметил на прогретом ХХ - РХХ показывал с начала 45 шаг., после продолжительной поездки, стал показывать - 32-35 шаг., а при нажатии педали акселератора шаг падает до 26-28, и далее поднимается как положено пропорционально педали.
т.е. если держать педаль газа на оборотах ~1500 то РХХ - 26-28 шагов (при отпускании педали поднимается до 32-35 шагов), если продолжить давить на газ то в районе 2000 оборотов, покажет ~45 шагов.
что это за провал такой? и должен ли он быть?
Кстати про показания БК в момент включения стартера, 1 положение ключа - 12.4В (посадил малость с последних "танцев"), в момент вкл. стартера падет до 10.6В, и тут же возвращается до ~11.6В (или 11.8 - где то в этих пределах).
Страница 1 из 6
