Страница 2 из 4
Серый110
DAI писал(а):
В 40 т.км даже на ВАзовском переднем приводе делать ниче не надо по подвеске.
У меня пробег за сотню, всё стоит заводское. Сход-развал тоже в норме. Ситроен - Г? facepalm
Ahmet99
Hexff писал(а):
Заказал комплект тяг и наконечников, плюс две гайки (на всякий случай) на наконечники в Экзисте. 4 тыра
Ахахахахах!
Иномарочники!
Ахахахахаха!!1
63
Цифра
Приезжай к нам в город.
V1T
все в норме - это из разряда - пока вроде не отвалилось окончательно? наверняка есть постукивания и т.п на которые многие забивают и считают типа нормально, едит и ладно
у меня за 40 тыщ (с 60 тыщ пробега) уже два раза менялись шаровые, 2-а комплекта передних и задних амортизатором, шрусы, ромашки, стойки стаба
mr1
rg-45 писал(а):
шарнир на тягу закатали.
http://www.youtube.com/watch?v=7kliFKdET4Q
КАРАСЬ
Лягушкомобили они такие да! Нибось забыл воду для жаб поменять в аквариуме и машинисты сдохли!
And777
Как можно на СААЗовском говне сто тыщ проехать?
На всех переднеприводных ВАЗах которые у меня были подвеска выхаживала максимум год(примерно 20тыщ).
svarnoi
А вот действительно, накера проходить на ино ГТО. Сейчас собирались диагностические карты офдилеры выдавать.НАкуа ГТО? Аффтар, не обслуживаешься по гарантийке у дилеров или самостоятельно делаешь техобслуживание? supercool А.Вот это интересно...
Серый110
У нас чтоли лучше? facepalm
Соврал, на 60 тыров менял сайлентблоки (ромашки?) и всё. Заводское будет ходить и ходить, а все новые запчасти - голимый контрафакт. Из последнего: Поменял уже второй генератор. Купленая в КЭМПе помпа оказалась контрафактом. Там же, передние накладки АТЕ после 50% износа стали скрипеть и не тормозили. С задних колодок сорвало тормозные накладки и вклинило колесо. Нафиг-нафиг, пускай заводское ходит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Пробег трассовый.
DAI
Убивец какой-то. Что на 10-ке, что на Калине стойки и аморты были родные и рабочие
Svisor
Hexff
Настойчиво рекомендую проверить крестовину рулевого вала. Наибольшая вероятность что люфт в ней, рейку убить на таком пробеге сложно.
Не знаю как в Ситро, в Опеле две крестовины, одна в моторном отсеке, одна - в салоне. Сыпется обычно наружняя.
Держишь рукой крестовину, крутишь вал, если есть смещения - ремонт крестовины.
lml-83
на твоё авто hehe
XADZZOX
Недавно на Тойоте проходил ТО, ну сначала рожу кирпичем, ничего не предлагаю, машина в идеале. Ну они видят , что с бабками могут пролететь, начинают аптечки -куечки проверять, потом и на тормозные барабаны загнали. Все - Тойота не прошла ТО, компьютер не пропустил 63 , переспросил сколько , на калькуляторе 1000 показывает. Дал 500 . Все. Короче Тойота - куйня а не машина - впереди Москвич 41 даже на барабаны не загоняли, вот что значит качество! ROFL
Svisor
lml-83 писал(а):
на твоё авто hehe
Хам! facepalm
Vlad B
Hexff писал(а):
Заказал комплект тяг и наконечников, плюс две гайки (на всякий случай) на наконечники в Экзисте. 4 тыра считай в трубу.
Фу французское гавно... lol1
Тяги рейки TRW - 800руб/шт.
Наконечники рулевые Delphi - 350руб/шт.
Виктор-Вишня
инженер Гарин писал(а):
кроме шаровых наконечников там люфтить нечему
у меня на жабомобиле -на тяге рулевой -с одной стороны ресьба -под рулевой наконечник,а с другой стороны шаровый набалдажник-он то и разъепывается со временем и люфтит!
Иначе как у тебя вся эта куета будет кочки отрабатывать,да и поворачиваться?
сдается мне тут тоже так же -просто автор рисунок фиговый какой-то нашел! Pardon
Vlad B
И каждый раз ты ставишь самое дешевое гавно. ROFL
Херасе, у меня обе в салоне, а вал рейки как и у всех нормальных авто входит в салон. lol1
XADZZOX писал(а):
Недавно на Тойоте проходил ТО, ну сначала рожу кирпичем, ничего не предлагаю, машина в идеале. Ну они видят , что с бабками могут пролететь, начинают аптечки -куечки проверять, потом и на тормозные барабаны загнали. Все - Тойота не прошла ТО, компьютер не пропустил , переспросил сколько , на калькуляторе 1000 показывает. Дал 500 . Все. Короче Тойота - ***** а не машина - впереди Москвич 41 даже на барабаны не загоняли, вот что значит качество!
Мою загоняли, но у меня фара правая "не так светила", а лампы фонарей тормозов ваще отказались работать после пойми в мороз, перегорели. Ну 300руб решило пробелму. 63
Svisor
Это на вектре такая х-ня, в Инсигнии - не интересовался.
Яков_Лещ
Hexff, писят тыщ по нашим дорогам... Конечно, там всё разболтается, это ж не Волга, у которой болтается и люфтит уже с завода... 63
Svisor
У тебя вроде Зафира?
Правый верхний угол, поз. 15. У вала 2 крестовины, нижняя за сальником 17 - в моторном отсеке, прикручивается к валу рейки; не может она быть внутри салона в принципе. И сдается мне, принцип у всех авто один. И эта нижняя крестовина вечно в гавне, которое и убивает её.
Виктор-Вишня
кста,на твоей фотке - и тяга рулевая правильно нарисована 25Х
вот та бобышка на конце -она с шаровым шарниром..-она-то и разъепывается!
Яков_Лещ
А если эту крестовину закрыть чехлом из пожарного шланга? Smile
Svisor
Не спорю, но у меня на Вектре убило шарнир рулевого вала, хотя я грешил именно на тяги, даже купил их, заменил, а стук остался. Люфт не сильный был.
DAI
Я один раз тока ГТО проходил инструментальный, обе машины сразу. 210-й прошел барабаны, а Калина нет, ибо и так знал, что ее разворачивает при экстренном торможении.
ЗЫ. Несколько шипов срезало на этих барабанах.
aai
П...ц, трагедия ... Подвеска=расходник. Было б из-за чего переживать.
Страница 2 из 4
