Игорь11
Здравствуйте уважаемые.Подскажите как подключить ДК.Проводка у меня для Января 2112-71 без ДК.Хочу подключить ДК,для 41-го контролера.На разъеме ДК 4 провода,обозначенные(A,B,C,D).Не могу найти куда тянуть провода от этой колодки.Заранее спасибо за ответ.
serg_42
Vit59
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-8-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-2111-2112.html
http://chiptuner.ru/content/pin/
Последний раз редактировалось: Vit59 (23 Февраля 2013 17:48), всего редактировалось 1 раз
Игорь11
serg_42 писал(а):
Схема
Извиняюсь,я в схемах не очень разбираюсь.Не могли бы Вы разъяснить на какие контакты контролера подходят провода из колодки ДК?Из схемы я понял только,что контакт D(ДК),идет на 15-ый контакт контролера и вроде бы контакт В(ДК),на предохранитель главного реле.По остальным контактам не понятно.
Kogor
A-- 28 конт ЭБУ
В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)
С-- 10 конт. ЭБУ
D-- 15 конт. ЭБУ
Игорь11
А 15-ый контакт колодки контролера не нужно соединять с 33-им контактом?33-ий вроде тоже является "Нагревателем ДК".Да и по схеме вроде так.Если я правильно понимаю.
serg_42
Да, надо соеденить.
Обрати внимание, что распиновка Январей 5.1.1 и 5.1.2 оличаются.
Игорь11
serg_42 писал(а):
Да, надо соеденить.
Чем распиновка отличается.Объясни если не трудно?
serg_42
Игорь11 писал(а):
serg_42 писал(а):
Да, надо соеденить.
Тут всё расписано: http://chiptuner.ru/content/changes/
Игорь11
А все понял про распиновку.5.1.1 для 8-ми клап по форсам.Есть еще один момент.Как бы это наглядно увидеть куда подсоединить "В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)".Куда это После главного реле?
serg_42
Ну, например, на 37 пин ЭБУ
Игорь11
А если Адсорбер буду ставить,там контакт В тоже можно подключить к 37-му пину?
serg_42
Да.
Но правильнее подключаться ближе к контактам главного реле.
На розово-черный провод:
Игорь11
serg_42 писал(а):
Да.
На этом рисунке по моему ошибка.Главное реле вроде вместо реле карлсона как тут http://21102.ru/?cat=5&pcat=2.Или я ошибаюсь?
Kogor
Последовательность расположения реле может быть любая. Поэтому и уточняется- "на розово-черный провод"..
