[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Виктор-Вишня писал(а):никера там нету такого прямо уж нагрева, чтобы хоть рукой ощутимо было...
пластилин помни. не жидкость, но суть одна. только выражена больше
Виктор-Вишня
Онотоле писал(а):профессор сказал, что любая жижа так нагревается или вывели какую-то спец жижу?
любая жижа! причем акцентировал внимание на то,что самая дешовая -вода!
shubin81 писал(а):причем больше даже нагрев будет от лопаток винта и т.п.
ну буй с ним -пусть будет винт.
т.е. если винт от моторной лодки погрузить в ведро с водою -и закрутить его -то вода вскипит?
jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня писал(а):но он прям рассказывает,что там чуть ли не в батареи отопления после этого воду можно пускать...-будут греть..
Все возможно, у меня на объекте центробежный насос типа Д молотит в "стенку" круглосуточно практически, не на полную мощность, а примерно на 20% - оборотов 500-600. Так корпус имеет температуру примерно в 50 градусов.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Виктор-Вишня писал(а):спасибо за ссылку -прочел -ничего общего эти сокоохладители с данной темой не имеют!
Да не за что
Если говорить серьезно, то ИМХО сколько ж надо потратить энергии, чтобы нагреть к примеру 1 литр воды с температуры 20 С до 25 С?
При этом вязкость воды снижается
Виктор-Вишня
jorik писал(а):корпус имеет температуру примерно в 50 градусов.
ну там от давления скорее всего нагревается все же,а не от перемешивания!
[Fred]
Виктор-Вишня писал(а):т.е. если винт от моторной лодки погрузить в ведро с водою -и закрутить его -то вода вскипит?
блин витя, вот ты за*оп!
метеорит об воздух тиранулся, "закипел" и бабахнул. а ты про воду сомневаешься. иди спи уже. те ответило 100500 чел на втой вопрос уже.
rg-45
всё нечитал.про вихревые нагреватели ссылки искать?
Онотоле
Авто: какашка
мб ты его не так понял. возможно он имел ввиду сам факт нагрева, а не то что оно ппц как сильно нагревается.
Виктор-Вишня
[Fred] писал(а):метеоритоб воздух типанулся, "закипел" и бабахнул. а ты про воду сомневаешься. иди спи уже. те ответило 100500 чел на втой вопрос уже.
давай тогда на примере,если не трудно.
вот есть банка с водою. -чтоб легче было считать -в 1 метр кубический или 1000кг
вот как ее надо мешать винтом от лодки(какие обороты,как долго) -чтобы она на 10 градусов нагрелась?
пусть это будет емкость -цилиндрическая диаметром -равная винту лодки
высото -тоже как лопатки от винта.
вот сколько ее надо мешать?
Добавлено спустя 28 секунд:
rg-45 писал(а):всё нечитал.про вихревые нагреватели ссылки искать?
давай -буду признателен
jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня писал(а):jorik писал(а):корпус имеет температуру примерно в 50 градусов.
4 кг в системе. Еще как то при испытаниях системы забыли, что пожарные насосы запускаются, вспомнили через пару часов, корпус был выше температурного болевого порога
Но там и давление под 8 кг было
Серго К.
shubin81
мля...веселые вы, ПТУшники. да там насос мало того что охлаждается водой, так еще небось и в подшипники каналы запилены под масло...иначе бы он рванул давным давно
тупо от трения - сталь-сталь
[Fred]
Серго К. писал(а): Если говорить серьезно, то ИМХО сколько ж надо потратить энергии, чтобы нагреть к примеру 1 литр воды с температуры 20 С до 25 С?
теплоёмкость воды - 4,183 кДж/(кг*К) в формулу подставь что я выше напесал и всё.
Q=cm(t2-t1)=4100 * 1 * 5 = ... Дж
термодинамика 8 классм
Авто: Два японских
воду мешать конечно эффект совсем незначительный. а вот в гидросистемах различных машин даже радиатор стоит для отвода тепла.
Виктор-Вишня
jorik писал(а):4 кг в системе. Еще как то при испытаниях системы забыли, что пожарные насосы запускаются, вспомнили через пару часов, корпус был выше температурного болевого порога Но там и давление под 8 кг было
ну от давления само-собою будет некуево нагреваться
РV=n(ню)Rt
это со школы закон.
а вот по поводу перемешивания -я понимаю,что будет нагреваться, но там походу настолько незначительно, что и говорить об этом не стоит...
и как такой куйней топить дома?
shubin81
Виктор-Вишня
докуя в керхере вода от давления нагревается ? а давляк там огого
Виктор-Вишня
shubin81 писал(а):дохрена в керхере вода от давления нагревается ? а давляк там огого
нагревается! причем ого-го как!
только она там проточная -поэтому и не заметно!
[Fred]
Виктор-Вишня
[img]http://ru.wikipedia.org/wiki/Количество_теплоты[/img]
jorik
Авто: Икс-Рей
shubin81 писал(а):мля...веселые вы, ПТУшники. да там насос мало того что охлаждается водой, так еще небось и в подшипники каналы запилены под масло...иначе бы он рванул давным давно тупо от трения - сталь-сталь
оёпрст
в школу сходи, второгодник, каналы у него запилены
Да, водой они и охлаждаются, поэтому насосам вреден сухой ход, при этом сальники горят очень быстро, а под водой, да еще и не на полную мощность - ниче страшного.
rg-45
Виктор-Вишня писал(а):она там проточная
Онотоле
Авто: какашка
Виктор-Вишня писал(а):и как такой куйней топить дома?
по поводу отопления дома и жидкости, есть такая хня, работает по принципу холодильника. сильно кратко- радиатор закапывается в землю(погружается в реку) насос гоняет жижу, радиатором забирается тепло из земли (реки) жижа нагревается, поступает в дом, там отдает тепло и обратно в землю (воду) за теплом.
shubin81
Виктор-Вишня писал(а):shubin81 писал(а):дохрена в керхере вода от давления нагревается ? а давляк там огого
сомневаюсь. это газ можно так нагреть ибо его можно сильно сжать - ка в дизеле. а с водой такой прикол врядли пройдет
Виктор-Вишня
shubin81 писал(а):сомневаюсь. это газ можно так нагреть ибо его можно сильно сжать - ка в дизеле. а с водой такой прикол врядли пройдет
ну а почему по твоему в гидростанции масло,например, нагревается? -до 70 градусов,например...-минут за 10...
rg-45 писал(а):Виктор-Вишня писал(а): она там проточная
что тебя так рассмешило?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Онотоле писал(а):по поводу отопления дома и жидкости, есть такая хня, работает по принципу холодильника. сильно кратко- радиатор закапывается в землю(погружается в реку) насос гоняет жижу, радиатором забирается тепло из земли (реки) жижа нагревается, поступает в дом, там отдает тепло и обратно в землю (воду) за теплом.
это другое -это работа обычного холодильника
только радиаторы в других местах..
речь ща не за это.
Онотоле
Авто: какашка
тогда зови профессора сюда, мы обтолкуем ситуацию
Виктор-Вишня
Онотоле писал(а):тогда зови профессора сюда, мы обтолкуем ситуацию
да думаю завтра с ним попистеть -пусть все свои выкладки дает...
правда понедельник завтра...бухать в понедельник это..
