Страница 2 из 4
[Fred]
Виктор-Вишня писал(а):
никера там нету такого прямо уж нагрева, чтобы хоть рукой ощутимо было... Pardon
пластилин помни. не жидкость, но суть одна. только выражена больше
Виктор-Вишня
Онотоле писал(а):
профессор сказал, что любая жижа так нагревается или вывели какую-то спец жижу?
любая жижа! причем акцентировал внимание на то,что самая дешовая -вода!
shubin81 писал(а):
причем больше даже нагрев будет от лопаток винта и т.п.
Pardon
ну буй с ним -пусть будет винт.
т.е. если винт от моторной лодки погрузить в ведро с водою -и закрутить его -то вода вскипит? facepalm
jorik
но он прям рассказывает,что там чуть ли не в батареи отопления после этого воду можно пускать...-будут греть..
Все возможно, у меня на объекте центробежный насос типа Д молотит в "стенку" круглосуточно практически, не на полную мощность, а примерно на 20% - оборотов 500-600. Так корпус имеет температуру примерно в 50 градусов.
Серго К.
спасибо за ссылку -прочел -ничего общего эти сокоохладители с данной темой не имеют!
Да не за что Drinks or Beer
Если говорить серьезно, то ИМХО сколько ж надо потратить энергии, чтобы нагреть к примеру 1 литр воды с температуры 20 С до 25 С?
При этом вязкость воды снижается Pardon
Виктор-Вишня
ну там от давления скорее всего нагревается все же,а не от перемешивания! Pardon
[Fred]
блин витя, вот ты за*оп!
метеорит об воздух тиранулся, "закипел" и бабахнул. а ты про воду сомневаешься. иди спи уже. те ответило 100500 чел на втой вопрос уже.
всё нечитал.про вихревые нагреватели ссылки искать?
Онотоле
мб ты его не так понял. возможно он имел ввиду сам факт нагрева, а не то что оно ппц как сильно нагревается.
Виктор-Вишня
[Fred] писал(а):
метеоритоб воздух типанулся, "закипел" и бабахнул. а ты про воду сомневаешься. иди спи уже. те ответило 100500 чел на втой вопрос уже.
давай тогда на примере,если не трудно.
вот есть банка с водою. -чтоб легче было считать -в 1 метр кубический или 1000кг
вот как ее надо мешать винтом от лодки(какие обороты,как долго) -чтобы она на 10 градусов нагрелась?
пусть это будет емкость -цилиндрическая диаметром -равная винту лодки
высото -тоже как лопатки от винта.
вот сколько ее надо мешать? Pardon
Добавлено спустя 28 секунд:
давай -буду признателен
jorik
4 кг в системе. Еще как то при испытаниях системы забыли, что пожарные насосы запускаются, вспомнили через пару часов, корпус был выше температурного болевого порога gpn Но там и давление под 8 кг было Pardon
Серго К.
http://teplo.viteprom.ru/vtg/vtg.shtml
shubin81
мля...веселые вы, ПТУшники. да там насос мало того что охлаждается водой, так еще небось и в подшипники каналы запилены под масло...иначе бы он рванул давным давно facepalm facepalm тупо от трения - сталь-сталь
[Fred]
теплоёмкость воды - 4,183 кДж/(кг*К) в формулу подставь что я выше напесал и всё.
Q=cm(t2-t1)=4100 * 1 * 5 = ... Дж
термодинамика 8 классм Pardon
воду мешать конечно эффект совсем незначительный. а вот в гидросистемах различных машин даже радиатор стоит для отвода тепла.
Виктор-Вишня
jorik писал(а):
4 кг в системе. Еще как то при испытаниях системы забыли, что пожарные насосы запускаются, вспомнили через пару часов, корпус был выше температурного болевого порога Но там и давление под 8 кг было
ну от давления само-собою будет некуево нагреваться
РV=n(ню)Rt
это со школы закон.
а вот по поводу перемешивания -я понимаю,что будет нагреваться, но там походу настолько незначительно, что и говорить об этом не стоит... Pardon и как такой куйней топить дома? Pardon
shubin81
Виктор-Вишня
докуя в керхере вода от давления нагревается ? а давляк там огого
Виктор-Вишня
shubin81 писал(а):
дохрена в керхере вода от давления нагревается ? а давляк там огого
нагревается! причем ого-го как!
только она там проточная -поэтому и не заметно! Pardon
[Fred]
Виктор-Вишня
[img]http://ru.wikipedia.org/wiki/Количество_теплоты[/img]
jorik
shubin81 писал(а):
мля...веселые вы, ПТУшники. да там насос мало того что охлаждается водой, так еще небось и в подшипники каналы запилены под масло...иначе бы он рванул давным давно тупо от трения - сталь-сталь
оёпрст facepalm в школу сходи, второгодник, каналы у него запилены hehe
Да, водой они и охлаждаются, поэтому насосам вреден сухой ход, при этом сальники горят очень быстро, а под водой, да еще и не на полную мощность - ниче страшного.
она там проточная
hehe Good
Онотоле
по поводу отопления дома и жидкости, есть такая хня, работает по принципу холодильника. сильно кратко- радиатор закапывается в землю(погружается в реку) насос гоняет жижу, радиатором забирается тепло из земли (реки) жижа нагревается, поступает в дом, там отдает тепло и обратно в землю (воду) за теплом.
shubin81
сомневаюсь. это газ можно так нагреть ибо его можно сильно сжать - ка в дизеле. а с водой такой прикол врядли пройдет Pardon
Виктор-Вишня
ну а почему по твоему в гидростанции масло,например, нагревается? -до 70 градусов,например...-минут за 10...
rg-45 писал(а):
Виктор-Вишня писал(а): она там проточная
что тебя так рассмешило?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
это другое -это работа обычного холодильника
только радиаторы в других местах..
речь ща не за это.
Онотоле
тогда зови профессора сюда, мы обтолкуем ситуацию
Виктор-Вишня
да думаю завтра с ним попистеть -пусть все свои выкладки дает...
правда понедельник завтра...бухать в понедельник это.. facepalm
Страница 2 из 4
