Страница 20 из 22
drone01
nikolja 1201 писал(а):
Создается впечатление, что народ ездит на своих машинах или по очень больших праздниках или очень медленно
Точняк! Езжу очень медленно. Но часто. Механизм выбора в коробке уже сломан (пружинка лопнутая). Тяга привода, которая надевается на карданчик, тоже была поломана (разбитая и болталась, не стягивалась, пришлось доп. кольцо надевать). Мне кажется, хуже от калиновкого кардана моей машине точно не станет. Зато удобней и приятней передачи переключать.
Солярко
Ипу её и в хвост и в гриву, так как в гараже новая стоит, а эта вся ржавая, но калинокарданчик не подводит, так, что зря вы теоретики тут наговариваете.
Smile для любителей и короткоходка рулид Smile или секвенталка Smile
О вкусах неспорят Pardon
Богамол
Да нормально с этим карданом.
Я с лета юзаю, вещь.
Pavel^99
На остальных ( 8,9,13,14,15 ) при замене штатного разлетается или сам карданчик, или разбивается механизм переключения передач. На "Самарах" должен стоять только родной оригинальный карданчик.
только соберусь калинокарданчик ставить сразу находятся те , кто сеет зёрна сомненья)))
Богамол
да хорош гнать!
Всё работает как надо.
не парься!
Ставь.
какова цели данного деяния?
nikolja 1201
Но то что с калинокарданом удобней это факт.
Я бы не сказал, что удобней. Когда появилась эта тема - поставил на свою восьмерку. Рычаг стал, как кусок железяки, жестко прикрученной к двигателю. Болтало его на любых кочках. Правда коробка у меня стояла нулевая - люфтов нигде не было. Передачи включались хорошо, но рычаг перемещался с каким-то небольшим натягом придавая езде ощущение дискомфорта. В результате карданчик развалился через пару тысяч км. После установки оригинального все стало ОК. Калиновский карданчик добавляет немного комфорта на подубитых коробках ( разбитый механизм переключения передач ), но ускоряет их кончину.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Тоже интересно.
Реальный приход только после установки короткоходки. Ну и, если нужно, капиталки КПП.
когда себе ставил калино кардан так же было, поэтому сразу и снял его .
nikolja 1201
Ув. " ПРАХТИХ", теоретики в других местах заседают.
А здесь делятся опытом, чтоб другие не наступали на одни и те же грабли.
Zver_042
Пробег с калинокарданчиком около 45 тыс, ставил на почти новую машину, ни разу не жалею. Минусов за три года не увидел.
Pavel^99
улучшайзинг, чтоб его...))) на данный момент всё устраивает, но вдруг будет ещё лучше lol1
но пока собираю только отзывы... некоторые чуть ли не кипятком писаются, некоторые наоборот. короткоходка тоже вроде как не айс для синхронов...
nikolja 1201
При спокойном стиле езды - очень даже может быть. Или изначально люфты в КПП завышены.
А плюсы какие?
Я лично не увидел ни одного.
Zver_042
Стиль езды разный, стаж позволяет. Про какие люфты речь? Калинокрадан по сути убирает продольный люфт рычага, который был из за штатного шарнира. Других люфтов в механизме выбора передач не замечено.
nikolja 1201
Насчет синхронов - полнейший бред.
На бывшей восьмерке короткоходка со стоковым карданчиком отходила почти 100 тыс. км. Все работало четко и не "жужжало". Один раз только поменял ремкомплект кулисы. Кулиса стояла " Техномастер ". Да, к слову.
При установке нового ремкомплекта нужно немного подпилить (укоротить) стальную втулку ( 0.1 - 0.2 мм ) и никаких посторонних шумов и люфтов.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Люфт штока выбора передач на который карданчик насажен со стороны коробки. Шток ходит в бронзовой втулке, которая запрессована в КПП. Там еще сальник стоит, который при большом люфте штока быстро изнашивается и начинает течь. Это единственный люфт в КПП, который почти не влияет на четкость переключения передач и, в принципе, делает возможным (теоретически) установку калинокарданчика. Хотя нежелательные последствия такой установки все ровно остаются.
Pavel^99
ок. есть ли тогда смысл в установке короткоходки и стокового кар-ка на гражданское авто? из известных мне плюсов- уменьшение продол. хода рычага. из минусов большее усилие на рычаге при переключении
MIK64
фигня.....все норм переключаеться...кардан нужно подрегулировать...а так бывает обычно когда неправильный излом Wink
есть.....но продольный люфт будет...так что калино кардан и не мучай себе голову
Zver_042
У меня там люфта нет, обычные ходы штока рабочие.
nikolja 1201
Продольный люфт почти не заметен если механизм выбора не разбит.
Кстати - шарнир, как и все остальное на первые переднеприводные автомобили разрабатывали даже не инженеры автоваза и далеко не дураки.
Rover_61reg
Стоит, работает, правда с передней опорой ТМ... И в последстви с приоровским сальником штока выбора.
Оказывается уже 2 года...
Сравнивал с более свежей самарой - меньше ходы. Ну и вибронагруженность у 1.5 движка всё-таки меньше.
Zver_042
Тогда и не стоит о нём говорить, ибо рабочий люфт(а не болтанка, когда все раздраконено уже) есть всегда. Нет его совсем только если речь идёт о посадке с гарантированным натягом.
В общем я(и моя коробка) таки проблем не имеем.
Pavel^99
т.е. с этим ты не столкнулся
Zver_042
nikolja 1201 писал(а): Рычаг стал, как кусок железяки, жестко прикрученной к двигателю. Болтало его на любых кочках. Правда коробка у меня стояла нулевая - люфтов нигде не было. Передачи включались хорошо, но рычаг перемещался с каким-то небольшим натягом придавая езде ощущение дискомфорта.
Я ж говорю, никакого дискомфорта я не испытал. Как было на заводском, уже не помню Pardon , но помню точно, что после замены, разница мне понравилась.
Ходит рычаг немного, но он и с родным шарниром ходи при перемещения силового агрегата(чудес то не бывает), всё в пределах нормы.
nikolja 1201
Все правильно, чудес не бывает... только нормы у всех свои... разные...
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Тут на форуме некоторые пишут, что нужно карданчик перед установкой смазывать. Сам лично так ни когда не делал. Интересно есть ли в этом смысл. Кто-то пробовал?
Богамол
Некторые говорили что кал.кардан надо будет подпилить, я это не делал, так залез. Какой + я от него увидел, что на нейтралке ручка стала с меньшем ходом. И соответственно 5я передача не лежит на коленки пассажира.
Страница 20 из 22
