Страница 39 из 222
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):
Все, я ушел обдать.
Приятного аппетита Smile
Добавлено спустя 55 секунд:
Tony999io писал(а):
кстати чуувак на лоле так и не отписался
В курилке за клона приняли и забанили по привычке pst
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Почему-то Кириллу я верю больше, но прочитать версию сервиса было бы интересно. Не может же человек прямо так открыто врать? Хотя доказательств нет не у той, не у другой стороны... Видеонаблюдения там нет? Может вытащить видео с камер, где будет видно, что делали с машиной?
Maratos
Kirill111 писал(а):
*Kostik* писал(а):
Kirill111 писал(а):
Позвонили, пообщались. В чем был смысл общения я не понял. Трубку они либо бросили, либо что-то со связью у них. Я даже пробовал набрать еще раз - не берут. Pardon
о чем пообщались? Что сказали? Выкладывай
А есть ли смысл?
Спросили зачем я устраиваю срач на форуме.. На автоладе.. facepalm
Спросил что у них есть обсудить по существу вопроса. Ты говорит пишешь что тяги не снимали - а я видел что снимали. Я говорю что тяги с машины не снимались. Говорит что от рейки они их открутили - вроде как он сам видел. Я не видел чтоб тяги свисали вниз с машины - а они должны были свисать если откручены от рейки. Хорошо, мождет спрашиваю вы и из кулаков их выбивали? Нет, не выбивали.
Но это все второстепенный вопрос. Главное - я же просил удостовериться что дело не в рейке, прежде чем менять тяги. Т.к. какой блин смысл менять тяги если стучит рейка. Спросил зачем снимали тяги вообще, если стучала то рейка? Молчание долгое.. Потом говорит ты не просил проверить рейку и вообще ничего не говорил про рейку.
Объясняю что его - Димы - рядом могло и не быть. Я говорил это непосредственно Андрею, кто гайки крутил. Передал трубку Андрею. Я его спрашиваю - я спрашивал тебя - не рейка ли это стучит, перед заменой тяг? Нет, говорит, не спрашивал. Ну вот это простите откровенный пиздеж уже. Pardon
Я его еще раз спрашиваю - мы говорю вчера всего с тобой разговаривали - я тебе дословно говорил "может это рейка стучать?".. Ты ответил - "может". Я после этого сказал - проверь не рейка ли это, прежде чем тяги менять, иначе замена тяг смысла не имеет.
Ну так было такое или нет спрашиваю. Я говорит не помню, может что-то такое и было.
После этого связь оборвалась. Pardon
А еще в промежутке поговорили про аморт и вырванную опору. Я ему рассказал про то что аморт может оказаться в багажнике в одном единственном случае - только при разрушении шайбы упорной. Все, других вариантов нет, если только кусок кузова не вырвало. И говорю к сожалению я сам это понял только сегодня, а вот ты - мог бы и подсказать. В ответ опять долгое молчание. Потом говорит "Ты мне сказал что вся подвеска новая, что выдавило опору, я сказал что надо приезжать и смотреть. А устройство подвески я сам хорошо знаю..
На самом деле он сказал "Приезжай сделаем. Опору я закажу...
Вобщем смысл разговора остался не ясен. Тут в любом случае получается мое слово против их. Андрей вот уже говорит что я ему про рейку вообще ничего не говорил. Потом говорит что "может что-то и было" и бросает трубку. В ответ на то что шток может вылезти только из-за шайбы - долгое молчание. И опять начинается мол "я говорил приезжай - посмотрим".
На самом деле красивым вариантом с их стороны было бы хотя бы просто извиниться.. Бог с ними с деньгами. Но про то что шток аморта может вылезти только из-за шайбы - должны были бы знать. На форуме Е46 вот знают, я вот сегодня допер сам.
Менять тяги на стучащей рейке "убитой в хлам" как тут писал йоханн - это тоже признак высокого профессионализма сервиса. Даже если бы я не просил предварительно посмотреть рейку. А я просил. Но бл..ь, даже если бы не просил - если ты такой весь крутой профи - проверь ты что стучит, прежде чем все откручивать. Совет дай юзеру - мол нафиг тебе тяги менять - у тебя рейка в хлам. Но нет, проще открутить все, потом сказать что рейка в хлам, и взять денег по полной за снятие/установку.
Все, я ушел обдать. Pardon
что-то во всей истории этой я верю больше Кириллу.
Странное отношение конечно у сервиса к пассажирам..
наверное в среде беховцев так принято... хз. Pardon
Михан831
Tony999io писал(а):
кстати чуувак на лоле так и не отписался 63
Не к лицу БМВводу и БМВмеханику писать на форуме каких-то Лад. 63
Кстати, на этом супер сервисе камер нет чтоле?
Опередил.
G_o_D
Пообщались, да.
Ссылку на этот ресурс мне дал Иван (Johann), чтобы почитать мнение о нас.
Кирилл, хотите быть честным - рассказывайте полностью все и как было!
а не за спиной и перевирая.
при записи по телефону Вам надо было поменять выдавленную опору амортизатора и рулевые тяги! так же Вами было озвучено: подвеска вся свежая и в идеале.
задержки в ремонте были? пока велась работа с тягами (они были откручены от рейки и откручены шарики от кулаков) опора амортизатора была привезена!
Чего ж упускаем момент что по телефону оговаривалась замена обеих опор а потом передумал???
И так: тяги откручены и осмотрены предложили их не менять мы! потому как разбита рейка - смысла нет менять, отремонтировать рейку потом и новые тяги ставить и сход-развал опять же дважды не делать!
по амортизатору: на то что отстуствует стопорная шайба указали при разборе амортизатора чему вы Кирилл (со слов мастера делавшего вашу машину) были удивленны и согласились съездить до ближайшей "разборки" за ней. Вас туда отвезли бесплатно а не отправили на такси (если уж вы так деньги любите считать).
Опять же по поводу цен: они были озвучены Вы согласились, и приехали к нам.
И вот вопрос: я тут в чем то соврал? и в чем развод то?
по поводу сроков поставки запчастей: где то выше было "экзист не успел привезти" - срок поставки того же экзиста при статусе 1 день по факту 2-3 дня. 0 дней в лучшем случае это завтра к обеду.
*Kostik*
G_o_D
Вас Кирилл предупреждал что рейка может стучать до того как тягами занялись?
Tony999io
вечер перестает быть томным pst
я смотрю у представителя сервиса нет мании величия
обычный скромный ник
hehe ждем мастерового с ником повелитель pst
Maratos
63
Tony999io
G_o_D писал(а):
Вам надо было поменять выдавленную опору амортизатора и рулевые тяги! у.
а это не прерогатива мастера знать из за чего ее выдавило?
или опору поменяли
аммо так в салоне и торчит
но бабос взят
из серии клиент то про шайбу молчал?
а накуя это вообще было делать если стучала рейка?
или читаем выше
если клиент лох
то почемуб не открутить рычаги Smile
Dark_Angel
Ну вот, назревает традиционное в таких случаях пикирование по отдельным пунктам и игра в было / не было.
G_o_D
Раз уж Вы сами сюда пришли, просьба изложить свои версии событий развернуто и по порядку от мастера-приемщика и от механика. А то будете с Кириллом из пустого в порожнее переливать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Что при этом происходит с заявленной стоимостью?
Санёг
очная ставка ppc
Dark_Angel
Санёг писал(а):
очная ставка ppc
Да не в этом дело. Тут не кабинет следователя. Просто в таких случаях всегда каждая сторона дергает интересные ей пункты из последнего комментария другой стороны и начинает оспаривать. И так бесконечно по кругу.
А так хоть полные версии почитаем и разойдемся каждый со своими выводами.
Killer Speed
Ну ИМХО потому, что не было новых шайб. Одну шайбу временно можно поставить с разборки, т.к. шток амморта торчит в багажнике и это надо как то срочно устранять, а вторая потерпит, пока не приедут новый шайбы.
Kirill111
G_o_D писал(а):
Пообщались, да.
Так и рассказываю.
Неточно.. Я помню дословно, думаю и вы помните. А может и нет. Дословно я позвонил и первое что спросил "Е46, выдавило опору заднего амортизатора в багажник - сможете починить?"
Ответ - Да, сможем, есть ли у вас опоры?
Я - Нет, опор нет, потому и звоню. Есть ли возможность достать?
Вы - Возможность есть - 400 рублей за штуку - будет одну менять или пару?
Я - А смысл то есть пару менять?
Вы - Ну это ваше решение.
Я - Ну давайте пару.
Также в разговоре я упоминал про шайбочки под опоры (т.к. уже прочитал пост на Е46клаб), но это дело как то замяли, буду честным - не помню как, а врать не буду.
Далее обговорили сроки, необходимость сход-развала, стоимость. Все, на этом разговор закончился. Также в разговоре я 100% упоминал что железо все в порядке, сама чашка целая, выдавило резину из опоры.
Было ведь такое? Или скажешь тоже что нет?
Не было
Все правда. Только уточню - откручены шарики от кулаков - это означает что гайковертом были скручены две гайки нижние. По 5 секунд на сторону. Насчет того что тяги были откручены от рейки - врать не буду, не знаю. Но, если они были откручены от рейки - они должны были жтими открученным концами свисать вниз, т.к. шарики уже старые и вращаются суперлегко. Я не видел висящих тяг. В том числе и когда Андрей мне показывал как стучит рейка. То что он подходил с газовым ключом к машине - да, видел. Вообще весь этот момент не важен если учесть что я просил предварительно глянуть рейку. Wink
Я приехал. Ты спрсоил:
Ну так что, будем пару менять или одну?
Я спросил - у тебя будут какие-то неудобства из-за того что ты заказал две опоры, а менять будем одну?
Спрашивал или нет? И что ты мне ответил - можешь сам написать.
Кстати гвооря это неправда. Ибо я хорошо помню этот момент. Меня позвал Андрей, говорит смотри - это рейка у тебя стучит. Пошатал ее при мне - стучит. Я говорю - ну а подтянуть то можно? Можно. Подтянул не стучит. Я еще в процессе у него спросил чем ее надо подтягивать - специальный ключ или обычный. Он сказал что обычный на 16. Это к вопросу о том хорошая ли у меня память. Я почти все разговоры дословно помню.
Так вот, он подтянул, вот - не стучит больше. Тяги будем менять или нет?
И я ответил - нет, какой смысл? Не будем.
26 фев 2013, 09:23
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2714362#p2714362
Был удивлен, да.. Особенно когда я про эти шайбы уже читал и даже в разговоре с тобой их упоминал.
У меня был выбор? Мне был озвучен единственный вариант. Согласился, да, мне надо чтоб машина ездила. Потому к вам и поехал.
Если меня туда отвезли бесплатно, почему в заказ-наряде в пункте "опора" стоит сумма 700 рублей, когда по телефону озвучивали 400? Я был уверен что 300 - за разъезды. Но если это не так - то откуда лишние 300?
Я с этим не спорил. Я лишь продолжаю настаивать что как такового снятия/установки тяг не было. И не должно было быть, если бы вы правда посмотрели рейку, как я просил. Андрей кстати признал что я просил его об этом? А то он трубку бросил и я не понял. facepalm
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Кстати, а зачем вы трубку бросили? И я вам перезвонил даже - сам - не ответили? Думали что будете говорить, и решили что проще на форуме? Чтобы не возникало неудобных молчаний на несколько секунд?
Дим, ты был отличным механиком, когда в Лантеке работал. Насколько помню хорошо все делал и честно советы давал, что лучше, что хуже. Помню советовался с тобой о чем то, и был удивлен что не разводишь. Поэтому я вдвойне удивлен тем подходом, который встретил у вас позавчера. Вот честно. Я когда увидел что ты мне вписал снятие установку тяг по полной - у меня сразу все желание с тобой общаться отпало. Pardon
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Меня кстати только что осенило. Я кажется понял зачем Андрей подходил в рейке с газовым ключом и почему тяги в итоге не свисали открученными с рейки. Когда он начал откручивать левую тягу от рейки газовым ключом - он просто обязан был тут же почувствовать и услышать что рейка стучит и ходит ходуном! Правильно ведь? Полюбому, когда откручиваешь тягу газовым ключом - шатаешь рейку, рейка стучит! Поэтому тяги он так и не открутил, а позвал меня и показал что стучит рейка. Далее по тексту.
Дим, можно открутить тягу от рейки, которая стучит и ходит ходуном, и не заметить этого? Razz
shubin81
ахаха...ты просто еще весьма юн и наивен. еще как может и будет...собсно тупо развели - правда неучли что чел разбирается в предмете, довольно упертый и будет песать в инетике. вот и влючили передачу - по максимум грузануть и отрекомендоватся...ибо инет читатет докуя народу..а там глядишь автор и сам засомневается - было небыло...говорил неговорил supercool
видать испугались что чел на бнв форуме еще напишет. ну мож еще и нарциссизмом наделены Pardon
лучшая защита - нападение supercool
ну и урок - не вестись особо на форумные росказни...ибо везде цель одна срубть бабок
а работать щас имхо везде проще по системе срубил и/или кинул, чем облизывать клиента - гемора меньше
_oz_
а о каком сервисе тут? не баварец, не?
*Kostik*
баварец
Johann Halter
_oz_
он самый
maxred
с: мы не виноваты, клиент чудак
кл: вы виноваты, вы чудаки
- обе стороны здесь выглядят неприглядно.
Лучше так:
с: уважаемый клиент, так как мы ценим вас, то приезжайте на бесплатный шиномонтаж летних колес
кл: вы чудаки, не поеду к вам
- в таком случае клиент выглядит неадекватом, а сервис очень даже хорошо.
_oz_
фига я угадал ROFL
могу немного тоже рассказать про них)
был там перед нг, печка перестала греть.
приняли без очереди, приговорили насос печки. согласились найти запчасть в кратчайшие сроки, в наличии в экзисте не было, на разборках тоже не нашли, зато нашли в другом каком-то магазе по нормальной цене, Дима отзванивался, согласовывал со мной брать/не брать.
по проблемам, которые устранить не удалось, за работы денег не взяли. там было снятие приборки (ятак пончл со снятием руля, потому что сигнал стал работать через раз) и обшивок дверей, чтобы посомтреть почему медленно ползают стеклоподъемники.
за это все плюс.
теперь минусы.
криво поставили перчаточный ящик, когда проверяли салонный фильтр. бардачок теперь нельзя открыть. и перестал работать цз водительской двери. надо бы заехать, может поправят) это я не заметил сразу.
то что сразу увидел и было устранено:
не поставили на место пластиковый щиток за левой фарой, он лежал на заднем сиденье почему-то;
не была прикручена сирена сигналки, а ее крепление немного погнуто.
в общем все, сервис понравился gpn
Kirill111
за это все плюс.
Вот это редкое и отличное качество. Но у меня почему-то получилось по-другому. Работы бесполезные выполнили, но денег взяли по полной. С чего собсна и начался весь сыр-бор. Pardon
*Kostik*
_oz_ писал(а):
теперь минусы.
зашибись,одно лечим другое калечим.
_oz_
*Kostik*
ну а че, машин старый, все проверить невозможно, неправильно работать может все что угодно. тут уж я сам должен был быть внимательнее, я-то свою машину лучше мастеров знаю.
порадовоало, что взялись без очереди всвязи со срочностью, морозы были -20, а я без печки, быстро нашли запчасти, все согласовывали по телефону, за то что не починили денег не взяли. по-моему это отлично.
*Kostik*
_oz_
ты машину продал? Когда копейку берешь?
_oz_
*Kostik*
27 марта обещали забрать, чуть позже возьму копье.
maxred
Чего там с ценами? А то за 875 теперь не дают автомат.
Страница 39 из 222
