Ладно, короче понял что программа говно.
Так а мышцы должны болеть после тренировки или
совсем не обязательно?
wild82 писал(а):Если ты для этого ничего не делаешь
Что требуется делать чтобы 100 кг пожать?
За 2 месяца с 75 кг до 100кг в жиме лёжа дорасту?
У меня только 2 месяца абонемент, больше покупать смысла не вижу,
жизнь и так короткая, тратить её на тренажёры - это
F1 писал(а):бег убрать. все остальное добавить
Что добавить-то, какие упражнения? Мне самое главно пожать эту сотку, дальше заброшу
этот спорт нафиг
Санёг писал(а):ты в зал зачем ходишь, бегать чтоле ?
а зачем в перерывах между бегом штангу тягаешь ?
разминаешься ?
Логика такая: побегал - прогрелся - пожал - устали руки.
Пока отдыхают триципсы - бегаю. Трицепсы восстановились - опять жим.
Или надо весь час, что я в зале, работать руками?
Тогда результат падает - сначала я 60 влёгкую жму раз 10, а затем, в конце, и 50 3 раза не сделать.
Johann Halter писал(а):и так вот большинство долбодятлов в зале..((((
Давай, делись секретами как правильно жать сотку
